Страница 62 из 192 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 3832
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #1221
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Цитата Сообщение от nemoli Посмотреть сообщение
    на борту FPGA 240 килобит памяти
    Крутые нонче FPGA стали.
    15к отсчетов на канал лично мне - крайне мало. Я люблю скопом пользоваться как лог. анализатором. И там захватить кусок обмена и потом на нем рассматривать тайминги - чем больше памяти тем круче.
    Для просто обозреть, не вникая в тонкости, то наверное и хватит. Ну там, подключить двигатель и сравнить фазы на обмотках(но каналов то тут 2).
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:47 ----------
    В большинстве современных таки винда а не пынгвынукс.
    А в большинстве китайских...
  2. #1222
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    А оно собственно без разницы, что то "взрослая" ОС, что то.
    Всеравно без производителя железки косяки не поправятся.
    Например у Хантеков был заскок, что при нажатии кнопки "дефаулт" оно скидывало на дефолтные синие цвета экрана.
    Как бы для осцила "дефолт" это настройки тригеров/чувствительности, а не сброс до заводских настроек.
    Я жаловался tinhead`у, который был мотором ветки на eevblog, он выносил мозг Хантеку.
    Через год исправили.
  3. #1223
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Все упирается в то, что прибор вносится в реестр один раз за чей-то счет, а потом его импортировать может кто-угодно и бесплатно.
    А маркировка знаком обращения на рынке имеется? Без неё все эти реестры побоку.
    3. Низковольтное оборудование, не маркированное единым знаком обращения на рынке государств-членов Таможенного союза, не допускается к выпуску в обращение на рынке.
  4. #1224
    Voronezh
    Недостатки там всегда одни - софт.
    Не только. У своего Хантека я устранял чисто аппаратный баг - свистел наводками - импульсы 1,2 МГц - чоппер питания светодиодной подсветки экрана. Это даже не Хантека баг - для него дисплей, чисто покупное изделие.
    А по поводу ошибок софта тут работает то же самое правило, что и с операционками компьютеров - не надо брать первые версии нового софта. SE - всегда лучше именно тем, что бОльшую часть ошибок вычистили.
    Какие могут быть недостатки?
    Сенсорный интерфейс для осциллографа - на любителя. Мне удобнее гораздо крутилками-энкодерами работать. Хотя, если нужна портативность и мобильность - то, возможно, и есть смысл.
  5. #1225
    Юг Украины
    Hantek уже бренд - 10 лет на рынке и свою нишу занял.
    Протенет ли достаточно производитель этого "планшета с АЦП", что бы его вычухать - это вопрос.
  6. #1226
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Не найду можно ли мышь к нему прицепить, к другим моделям можно.
    Нашел видос с интерфейсом
    https://www.youtube.com/watch?v=FxWx6y_KHWg
    Да не особо вроде, просто хотелось полосу по шире и бюджет поменьше
    Чисто для дома, большее время будет лежать без дела..
  7. #1227
    Voronezh
    За эти же деньги можно взять на 100 МГц нормальный, с крутилками двухканальный. Удобнее.
    Тут по аналогии торцово-усовочная пила вспомнилась. Работать - гораздо удобнее на пиле с протягом. Возможности больше. Но если с нею ездить по клиентам на машине - то все паркетчики берут без протяга - ибо таскать ту, что с протягом - очень тяжко.
  8. #1228
    г Липецк
    Вообще то на соседнем форуме, дали наводку на пару интересных вариантов..
    Hantek DSO5102P и HANMATEK DOS1102
    Никто подобного не щупал?
  9. #1229
    Юг Украины
    Стандартная универсальная дешовая рабочая машинка.
    Шумновата из-за того, что 4 отдельных АЦП в интерливе стоит, счетверенный АЦП с внутренним интерливом обычно имеют меньше шума
  10. #1230
    Voronezh
    У меня DSO5202Р. За эти же деньги, тока куплен в декабре. В принципе, можно и 5102 разлочить до 5202 - в сети есть методика. Правда щупы при этом останутся до 100 МГц.
    Прибор хорош. Однако моему новому потребовалась доработка, чтобы убрать шумы чоппера питания подсветки дисплея. После этого - вопросов нет. Параметры обещанные в даташите - исполняет. Прибор от сети гальванически полностью развязан. Синхра от сети и стабилизация напряжения в БП идет через оптроны до 3000В проходной прочностью. Так что сетевые БП можно смотреть непосредственно, без дополнительной развязки (при отсутствии в питании провода защитного заземления). Хотя прочность входов при 1:10 делителе всего 400В. Так что - осторожненько.
  11. #1231
    С1-65 конечно классный.
    Был, лет 30-40 назад. Сейчас для многих случаев его очень недостаточно.
  12. #1232
    Конечно, сейчас другая эпоха электроники.
    Причем не следующее поколение, а уже через одно даже. О чём тут можно спорить...
  13. #1233
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    я-бы сказал, через три-четыре поколения. 65-й- разработка 70-80х годов, весь мир не стоял на месте..
  14. #1234
    Ток утечки на PE и потенциал на бнц перед таким советом стоило измерить. А то для ряда компонентов такое измерение может стать фатальным, про точность уже молчу.
    WBR, Michael.
  15. #1235
    Угу. Особенно Ugs или dV/dT в DS на хайсайде, и килогерцах на 200-300.....
  16. #1236
    Voronezh
    Естественно! Я ж написал:
    После проверки я у своего экземпляра PE убрал. Меньше мусора из сети идет. Ибо проходная емкость у БП весьма невелика. Намного меньше, чем у стандартного разделительного трансформатора.
  17. #1237
    А как там сетевой фильтр выглядит? Нет Y конденсаторов?
    Это неимоверная редкость, обычно ставят дополнительный конденсатор между первичной и вторичной частью. С конской емкостью.
    Если это все убрали ради экономии, то дикая печаль, если оно и правда сделано так исходно и все сертификаты прошло, то питальник крут. Хотелось бы фоток поглядеть на чудо.
    За последние полгода обмерил импульсников больше, чем за всю прошлую жизнь. И даже целую пачку самых разных сетевых минвелов от 10 до 100 Ватт и разных напряжений. В чудо, в серии за разумную цену, теперь поверить очень сложно.
    WBR, Michael.
  18. #1238
    Voronezh
    Стандартно. Есть Y. Серединка заведена на PE сети, которая отсоединена мною от массы прибора. Для проходной цепи остается печатка, трансформатор и два оптрона. По печатке зазоры первички со вторичкой большие.
    Утечки при нормальной влажности очень малы. Конешно, было бы лучше залачить плату лаком - но для моих целей - пойдет и так: просто хорошо отмытая плата.
    Диод оптрона сетевой синхронизации запитан непосредственно по цепи фаза-ноль через цепочку SMD-резисторов. Точно не помню - но цепочка длинная - штук 8-10.
    Помех от БП - не видел.
    Были помехи от цепей питания подсветки дисплея. По ощущениям - диод в DC-DC стоял со слишком большим временем восстановления. Там частота преобразования 1,2 МГц - вот она импульсами и свистела с матрицы светодиодов как с антенны. Вопрос решил доп.дросселем по выходу на бусинке и добавлением чип-керамики на входе. По хорошему - надо было бы и диод поменять, но тогда все магазины были на карантине, а теперь лезть неохота, ибо помехи нет.
  19. #1239
    Уретаном можно побрызгать, если есть. Минутное дело.
    Через сутки спокойно работать, а если феном - то намного быстрее.
  20. #1240
    г.Орел
    Ну тут уже лучше всего либо опторазвязанный щуп, либо полностью гальваноразвязанное устройство захвата.
    Денис.
