Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Нужен фильтр, кто поможет? (надо подсказать)
    Краснодар
    По умолчанию Нужен фильтр, кто поможет? (надо подсказать)
    В общем ситуация такая, имеются колонки JBL SR4731A так вот, хочу подключить двенашки и драйвер вместе и завести к одному спекону. что бы вкл. полно-диаппазонно. нужена схема, желательно с последовательно вкл. лампочкой для ВЧ драйвера, можно и для двенашек фильтр посмотреть. Кто может помочь.
    На ВЧ делить на 1500Гц.
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Нужен фильтр, кто поможет? (надо подсказать)
    Так там есть фильтр. Если открутить пластину с разъемами, то увидите 2 пластиковых разъема, похожих на компьютерные питальники для СД-ромов. В один из них будет воткнута ответная часть. В зависимости от того, в какой, будет зависеть-используется фильтр, или коммутируется напрямую к разъему драйвер и динамики. На самой панели можно видеть-биамп или фулл-рэнж. Да, и делятся они по 1,2кГц.
    П.С. лампочку не нужно. 2447 драйвер ОЧЕНЬ трудно сжечь.
    Краснодар
    Там дело такое, в одной колонке остался фильтр, в другой нет, прежний хозяин сними "шо-то" колдовал, все динамики в идеале, драйвер подключен только к одному из "джеков" (их там два, и один спекон), на второй так же драйвер подключен, а двенашки просто запаралеллены.
    Краснодар
    Так что не кто не подскажет, хотя бы какой фильтр, сколько дБ/окт. для данного драйвера. Мож обычный Т-обр. фильтр. 18дБ/окт. (пару конденсаторов и одну катушку и вперед!). Будте добры дать консультацию.
    Частый гость Аватар для белша
    Так чего-бы не повторить тот который остался? Комплектуху они вроде не прячут, на базарах подобное есть. Плату тоже срисовать со схемой можно
    Завсегдатай Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    Слизать тот что остался - однозначно. Зачем изобретать велосипед?
    Вот только с катушками, наверное проблема... но можно и подсчитать, если известны сопротивления драйверов и ёмкости конденсаторов.
    Схемка вроде бы вот есть...
    http://www.jblproservice.com/pdf/SR-Series/SR4731A.pdf
    Хотя там трудно что-то разобрать...
    Краснодар
    Хлопцы это понятно давно бы так сделал и даже бы не спрашивал, но там фильтр остался на половину, т.е. от него оторвалась пара резисторов, мож от вибрации или еще от чего х.з. да и индуктивность катушки я не знаю которая там установлена, и еще там конденсаторы, залиты клеем (заводским), что бы не отвалились, поэтому номиналов не видно.
    Каховка, Украина
    Да, ужжж...
    Тогда тебе сюда:
    http://www.aie.sp.ru/Text_Filters.html
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_inductance_coil.html
    А схема твоих фильтров, хоть и неважного какчества, но всё же есть:
    Дальше включай соображалку и - удачи!
    Каховка, Украина
    Вот здесь описалова этой серии:
    http://www.jblproservice.com/navigat...%20Series.html
    Подбери похожее из того, что тебе подходит по динамикам и драйверам.
    Тем более, что низовые динамики у тебя просто включены паралельно, а драйвер подключен через фильтр.
    Посмотри какая у тебя стоит модель драйвера и выбери фильтр из тех, что по ссылке, где такой же драйвер.
    Вот очень похоже, только ВЧ звено немного сложнее. Но это только лучше. ВЧ драйверы такие же, как и в твоих.
    Вот по этой схеме и делай. Возьми отсюда только ВЧ звено.
    http://www.jblproservice.com/pdf/SR-Series/SR4726A.pdf
    Катушку рассчитать можешь здесь:
    Желаю успеха!
    Последний раз редактировалось labuch60; 10.05.2011 в 13:19.
    Краснодар
    Ок спасибо, то что я искал, но не смог найти.
    Каховка, Украина
    Да здравствует Google!!!
    Краснодар
    Отчет: В общем сделал фильтры, точно такие же как и стояли в 4731A, единственное сопротивления 24ОмаХ10Вт не нашел, поставил 22ОмаХ10Вт, и емкости вместо 3мкФ (не нашел), поставил 3,3мкФ, впаял индуктивность 0,4мГн, подкл. звук мне не понравился, через кондер 4мкФ послед. играло лучше, нашел свои старые катушки от КИНАПовских колонок, заменил, с 0,4 мГн на 1,2 мГн. Сразу заметнее стало ощущение ВЧ, и драйвер стал хрустальным звуком оттыгрывать, и четче играть стал. Так думаю и оставить.
    Belarus, Orsha
    А собственно АЧХ мерить пробовали? Там драйвер без коррекции сваливается после 8 кГц. Скорее всего вы сдвинули частоту раздела выше, в итоге получилась яма в районе 1-2,5 кГц, а драйвер стал отыгрывать верх. В оригинале раздел 1,2 кГц, и 2 горбыля в АЧХ драйвера, которые давятся режекторными цепочками. А при биамп-включении в контроллере делается шельф от 6 кГц, вроде аж +9 дБ.
    Краснодар
    Какое там АЧХ, тут времени нет кружку кофе пропустить. На счет завала после 8кГц вы правы.
    Belarus, Orsha
    ...На счет завала после 8кГц вы правы.
    Знаю эту серию ЖБЛа вдоль\поперек и наискосок, работал на ней порядка 5 лет. В биампе звучит вполне прилично. В пассиве-коррекция местер-эквалайзера страшная Крайне рекомендую отдельный усь на драйверы, не пожалеете.
    Краснодар
    Да оно так и было прежний хозяин. пищалки отдельно подключал к своему усилку, а динамики были запараллелены, к др. усилку, а я решил сделать проще, восстановил завод. фильтры и вывел все на спекон, для караоке думаю сойдет.
    Belarus, Orsha
    Проще-не всегда лучше. Оно работать будет, и неплохо, но я все-же предпочитаю биамп. Здоровее оно
    Нижний Тагил, Russia
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Краснодар
    Мне попроще надо, усил источник и колонки, от этого и отталкивался, а сколько вы на них мощщи вкачивали? Сабы были или нет?
    Каховка, Украина
    А можешь здесь схемку выложить такую, как она должна быть? Со всеми номиналами.
    Ато по ссылке схема какая-то размазанная. Ничего не разобрать. Я думаю многим она полезна будет.
