Показано с 1 по 20 из 25
    Аватар для Артем звук
    Санкт-Петербург.
    По умолчанию Behringer MX 3282 A.
    Нет ли у кого на запчасти данного микшера, или аналогичного. Нужна плата преампов.
  2. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    По умолчанию Re: Behringer MX 3282 A.
    На юритмикс звонил??
  3. Новичок
    Санкт-Петербург.
    нет, не звонил. а можно координаты
  4. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Что, высокое погуляло ?
  5. Частый гость Аватар для infra1
    Украина
    Артём, перезвони лучше на ИСПУ, они работают в Росии, потому как Юрытмикс в Украине находится
  6. Новичок
    Санкт-Петербург.
    Ага, 220 на вход.
    В испе канал есть, но только могут взять в ремонт. Т.е. плату или детали не купить. А отремонтировать-пожалуйста! и на пол года!
  7. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Я мэки с примерно такой-же ерундой делал - так и не сделал, это давно было и таких деталей было не найти, а сейчас бы я его махом.
    А чего, там всё в угли, или просто сам не умеешь, а мастера найти не можешь ?
    А то смотри - может присылай мне, глядишь чего выйдет.
  8. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    В голове кручу разные варианты и никак немогу понять, как можно через вход пропустить 220?
    Разве XLR или джеки используются где-нибудь под 220?
  9. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Если про мой случай с мэки - там ламповый микрофон был и как-то там изоляция в проводе повредилась и анодное напряжение через как-то там завязалось - в итоге несколько выжженых земляных дорожек, транзисторов и ОУ
  10. Новичок Аватар для dj_karpets
    Украина,Мариуполь
    Не рассраивайтесь....вот на днях Джедайский Пионер 600 купил на запчасти...в нем все началось с этого....дальше лень фото вылаживать..ну там прожженные дороки и метализ.отверстия,смд резисторы,транзисторы...и спаленые оу....ну слава Богу всё сделал!работает как часы!!!
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    dj_karpets, неплохо тебе подфортило, теперь пульт приличный есть мне примерно так-же Нюмарк достался, но совсем за даром.
  12. Частый гость Аватар для ZirroZ
    Moscow City
    Цитата Сообщение от Артем звук Посмотреть сообщение
    Ага, 220 на вход.
    А вот действительно, как?
    Всегда не помешает коротнуть землю джека втыкаемого источника на корпус микшера.
  13. Новичок
    Санкт-Петербург.
    Я сам занимаюсь профессионально,по долгу службы, ремонтом звукового оборудования. Но там разьемов не хватает, по моему. Года 4 он у меня валяется, надо бы сделать. Хотя сам он, практически новый.
    А сожгли очень просто, взяли какой то синтезатор совковый, с 5DIN выходом. Воткнули, включили. И из микшера повалил дым. Когда я его увидел, то входной операционник просто ушел в КЗ по питанию, соотв весь микшер был неработоспособен. Дыры в плате, но восстановлению подлежит.
  14. Частый гость Аватар для vadim65
    Мариуполь
    Микшеры, да и другое оборудование, дымит, сияет и полыхает прежде всего от косорукости и тупоголовости. Особенно, когда питающие напруги от разных фаз приходят. И когда на однм фидере 220 вольт заземление есть, а на остальных нет. Возможна куча вариантов. Был случай, когда в переноске земляной лепесток был вовсе не земляным, а в зависимости от полярности вилки, то нулевым, то фазным.
  15. Клон
    ХМАО
    У меня в точно такой пульт сунули 220, причём в 13 канал. А у Вас в какой канал несчастье постигло? Причём беда пришла из старого синтезатора из шнурка 5 пин-джек. Да ещё когда джек выдёргивал током меня треснуло...
  16. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Чудеса какие-то.
    И микшер с "магнитом" на старые синтезаторы.
    Что за синтезатор такой, что имеет столь интересный выход?
  17. Клон
    ХМАО
    Да не чудеса, вскрытие показало, что при транспортировке отвалился провод питания внутри клавиш и удачно упал на выход, а про клавиши я наврал, не совдепия а фашистские какие-то, если важно то уточню. Но раритет жуткий, года так 78, прошлого столетия, название выбило из башки, очень известное в своё время.
    А вот 13 каналы, мне значительно чаще сдохшие попадаются. статистика упрямая весчь.
  18. Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Прямо мистика какая-то. Надо предложить производителям пультов не делать линеек под № 13
  19. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    12 и сразу 14
  20. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Да ладно вам на цыфры наезжать
    Другие каналы тоже сильно заюзаные попадаются. Писали, что у пультов Альто, какой угодно канал может вылететь.
