Страница 3 из 25 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 495
Тема: Цифровые фильтры от miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Цифровые фильтры от miniDSP
    Создал тему, что бы обговорить цифровые фильтры от miniDSP.
    Так же хотел бы попросить тех кто уже использует данный фильтр - поделиться результатами измерений, опытом эксплуатации, звуком и т.д.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 04.03.2015 в 23:42.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    По умолчанию Re: miniDSP
    Не могу ничего сказать сразу, если я что то сравниваю, то при одних и тех же условиях.
    Для этого необходимо собрать 2 уся на 4 канала и быстро менять их местами и слушать одну и туже музыку.
    Обязательно делать контрольные замеры: искажений, csd, афчх, не меняя настройки минидсп. В общем что бы полностью равные условия, на одном уровне давления, тогда можно понять.
    Подобное можно продолжить в теме выбора усей, я кстати еще не заказал ничего, но первая идея была использовать 3886..но хочу все поместить во внутрь АС.
    Вообще с минидсп делить типо проще, но необходимо узнать как лучше и где меньше искажений у динамиков и что бы резкого перехода не было по ним. Вы это измеряли? На ачх нужно смотреть в последнюю очередь.. Так что все зависит как кто свел и я думаю, что если эта тема не пополняется графиками, от тех людей которые используют минидсп и высказывают мнение изредка в разных темах, то они скорее всего не хотят показывать свои ошибки..
    Главная проблема активного деления, что оно одевает розовые очки на все насущные проблемы сведения акустики, типа опа выбрал частоту раздела, клацнул машкой и все..
    ---------- Сообщение добавлено 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Я уверен, что если усилитель работает напрямую на динамик то это дает огромное преимущество. Советую в этом убедиться каждому.
    bondar100, отзыв по звуку как раз интересен, почему Вы его как оффтоп отметили ?
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 12.02.2014 в 12:21.
    Volgograd city
    Не уверен, что правильно понял Вас, но одно из веских преимуществ subj - как раз в возможности двигаться около рекомендованных частот разделов. Причем подкрепляя инструментально впечатления ушей. О простом выборе порядков фильтрации и крутизне спада сознательно не упоминаю, хотя даже одно это - огромный плюс.
    Ага, точно. На эту тему: внимательно читал обмен мыслями наших практикующих магов:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60506
    Получил подтверждение собственным ощущениям с неожиданной стороны, убрал для себя "общие" стереотипы колонкостроения.
    Император Галактики Андрей-I
    По умолчанию Re: Цифровые фильтры от miniDSP
    Только что приобрел плагину на 4 полосы, свел за 20 минут. задействовал по 2 параметрика на полосу.
    Подставил под свою двухполоску ящик с Wavecor SW182BD01-01 как мид-бас
    Саб обрезался 60 герц. Отчетливее стала нижняя середина.
    А в целом и в 3 и в 4 полосы отлично.
    Сколько времени я бы на катушках это делал?
    Еше, на плате есть регулятор громкости, он медленный, но можно его использовать как плавный лимитер по началу ограничения.
    ПОдцепил мостик, подстроечник, кондюк и оптрончик - работает.
    Последний раз редактировалось samodelkin; 14.02.2014 в 12:49.
    Всегда!!!
    Новичок Аватар для diaway
    Всем привет. Также влезу в тему, но извините за ламерские вопросы...
    KAMIKAZE, Вы писали что minisharc Вам не очень подходит на 4е полосы из-за небольшого количества тапов. А на 3 он как?Тапы - это что ? Цена деления данным фильтром всего звукового диапазона в данном случае?
    Можно ли пояснить для тех кто "на бронепоезде" ? (R)
    И еще вопрос по минишарку. Пишут они на форуме, что скоро появится возможность поставить его в подчиненный режим. Правильно ли я понимаю, что в этом случае его можно будет трактовать отдельным осциллятором, тем же что транспорт и ЦАП?
    Спасибо.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    samodelkin, есть мысль, что необходимо делать так http://youtu.be/F_ut6-WtQPU и абсолютно неважно, пассив или актив. И это еще не все, частоты разделов выбираются ведь не просто так..
    diaway, на 3 должно хватить, но все это теоретические рассчеты, на реальных динамиках ожет быть все по хуже и понадобиться еще тапов.
    Тапы - простыми словами, мощность процессора в minisharc, конечно де чем больше тем лучше. Каждый примененный фильтр израсходует определенное количество тапов.
    Тактировать наверно можно будет, тут я не знаю.
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Можно, но только в 48й сетке частот.
    Вклинюсь. Возможно-ли с помощью MiniDSP состыковать пищалку, утопленную относительно средника на 4-5см, на частоте 4-5кгц? Вообще, какова временная дискрета задержки и как она соотносится с регулировкой фазы у этого девайса? Никогда этот прибор в руках не держал, но образовалась такая вот надобность...
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Шаг задержки зависит от частоты дискретизации плагина, чем выше тем точнее. Забыл как она считается.. У обычного 2x4 48кгц и шаг 0.02 мс если не изменяет память.. Точно смогу сказать завтра, как запущу на компьютере их плагин для настройки фильтров, или кто может это у себя сделать...кто купил минидсп
    Москва, Бун.Луга
    1/48000=0,02083мс - единичный сэмпл. На эту минимальную величину можно двигать ГВЗ динамика в + или - сторону.
    ---------- Сообщение добавлено 23:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:55 ----------
    Про miniSHARK. Если не ошибаюсь 2048Тапов на 1 канал максимально. По 2048 тапов на НЧ, по 2048 тапов на СЧ и по 1024 тапов на ВЧ. При таком количестве тапов можно спокойно сделать фазолинейные фильтры для трехполоски, но эти фильтры будут фазолинейными по цифровой части. Для компенсации фазы на каждой частоте (ГВЗ как зеркальную кривую, а не общую в + или -) для НЧ тапов не хватит, т.е. скомпенсировать изменения фазы вносимые НЧ динамиком не получится и придется дополнительно на компьютере применять предварительный фильтр или использовать дополнительно openDRC.
    Исходя из этого не вижу шибкого преимущества шарка над обычной DSP, т.к. в обычной можно крутить ГВЗ в + и - для каждого отдельного динамика, что также позволяет сделать фазолинейные активные фильтра (достаточность производительности процессора miniDSP пока не изучал, т.к. пока вообще не собираюсь покупть).
    ИМХО пока качественные и грамотно спроектированные активные фильтры на ОУ и качественный ЦАП будут получше хозяйства предлагаемого miniDSP. Подход не понятный. Наплодили девайсов, которые без доработки использовать не получится...
    ------------------------- Аватар для bondar100
    В плагине для miniDSP 4x10 дискретность времени задержки 0.01 мс. А про фазу вопрос не понял. Акустическая фаза меняется в соответствии с выставленной задержкой и примененными фильтрами (основной набор там имеется - типа LR, BT и пр. разных порядков).
    ---------- Post Merged at 23:24 ---------- Previous Post was at 23:17 ----------
    Несколько непонятно. Если ГВЗ на басе (или на мидбасе) в пределах полосы меняется на 10 мс (или 2-3 мс для мидбаса) - это же не скомпенсировать обычным DSP?
    Москва, Бун.Луга
    Не скомпенсировать, но задержки можно подогнать и при определенных условиях получиться более красивый результат. Например 1ые порядки фильтров, подогнанное ГВЗ и ровная АЧХ динамиков в широкой совместной полосе частот, но такое встречается редко. Есть еще фильтры на ОУ, например такие которые в общем неплохи, но надо смотреть как ляжет с реальными АЧХ, ФЧХ. Есть даже что-то вроде FIR фильтра на ОУ, где доп. ОУ добавляют задержку, но на это уже производительности проца точно не хватит (можно поискать по работам John Kreskovsky)
    А так конечно на шарке легче частично скомпенсировать ГВЗ до определенных частот, главное чтобы оно звучало нормально.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    minisharc единственный с fir, остальные слабые.. Да и рекомендуют сами минидсп пока что делить сначала обычным iir а потом уже править фазу fir*ом. Все это в минишарке.
    Рекомендую почитать посмотреть
    http://www.minidsp.com/aboutus/minid...ickelfest-2013
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    http://www.prosoundweb.com/article/f...nd_rein/av/P1/
    ---------- Сообщение добавлено 22:57 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    http://www.prosoundweb.com/article/a...ir_filters/P1/
    ---------- Сообщение добавлено 23:08 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    А преимущество шарка безгранично он умеет делать акустику фазолинейной. В будущем они должны улучшить что либо.. Что бы тапов было больше.
  14. #53
    Москва, Бун.Луга
    К сожалению вместе с этим и цена вырастет. По цене Шарка+остальное можно купить много чего 6-10 канального готового с внешним питанием, более хорошими ЦАПами и внешней синхронизацией и использовать компьютер для фильтрации. Комп и без того уже стал основным источником. Вот и возникает вопрос какой смысл в шарке? Да и miniDSP больше нужна будет для кривых динамиков, где фильтры на ОУ обрастают большими цепочками, а так снова фильтры на ОУ в разы дешевле и гораздо качественнее.
    Есть один девайс готовый к пользованию - DEQX = 5000$. Я лучше динамики возьму получше, т.к. нелинейные искажения ни DEQX, ни SHARK, ни DSP не компенсируют.
  15. #54
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Вообще то минидсп предлагает самое дешевое что есть на рынке, любой их фильтр с его возможностями намного дешевле. Что именно можно купить?
    Делить компом это интересно, но там куча своих минусов, я бы не использовал его.
    Минидсп настолько просто и удобен, что можно на лету все менять и настроить быстро очень. Ну и как говорят за свои деньги играет очень круто, я не сравнивал с другими платами, от того же groundsound например. Сравнить такое сложновато... Но вот ходил слушал фокалы утопия би 3-х полоска за $20к и потом обладатели их приходили ко мне домой мои 4-х полоски слушать - так они сказали что играет нормально, хорошо. Сам я с ними согласен, играло хуже конечно, но не сильно хуже.. У меня бюджет на систему был тогда $2к, у них же где то 20(ас)+10(усь)+8(сд проигр.)
    А теперь я представляю как будет играть 4-х полоска с полностью цифровым делением, внешними цапами, более хорошими усилителями и т.д... и конечно же она должна быть фазолинейной
  16. #55
    А вот интересный вопрос из разряда возможного аппгрейда.
    МиниШарк ведь цифровое устройсво и работает с PCM? Т.е. он не сможет работать с потоком DSD я правильно понимаю?
    довелось както послушать dsd оригинальные файлы по сравнению с хайрезом. Меня впечатлило.
  17. #56
    Про фазу я просто неправильно сформулировал. Ясно, дискрета 10мкс, в линейном выражении 3.4см виртуальный шаг. Спасибо за информацию, все понятно. А ситуация такова, что твиттер - FD371 от Faital PRO, а средник чисто конструкционно будет выдвинут на 2 см вперед. Это я погорячился, там сдвиг по оси будет вообще сантиметром 7-8, относительно мембраны пища. Дополнительно, это просто дизайн. В принципе, я склоняюсь к пассивной сшивке, хрен редьки не слаще . В общем, будет опробовано и то, и другое, реальной АФЧХ головки пока нет и говорить пока рано.
  18. #57
    Москва, Бун.Луга
    Почти все плюсы за исключением необходимости более хороших знаний, но и это можно пройти зная как использовать Рипер и пару плагинов.
    MAudio delta 1010 с внешним блоком. Есть еще несколько подобных девайсов по FireWire, но они уже стоят дороже.
  19. #58
    KAMIKAZE, смотрел видео - как бы не особо чего нового, есть нюанс по подгонке фазы - но опять не очень "разжеван"
    ВСе видео можно было уложить в 7 - 10 предложений с "важными" словами.
    МОжет составим "словарик" азов чтобы исключить часто допускаемые ошибки? Типа, ключевые моменты?
    Всегда!!!
  20. #59
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    сказочник настраивал себе все это дело - вердикт работает глючно не стабильно, вылетает...хотя ща вроде стабильно, мож старые дрова винда, хз, но не хочется искать подводные камни. А так вообще я хочу АС к которой что угодно подключаю как источник и слушаю или играю в игры на компе с этой АС, смотрю фильмы, музыку слушаю, источник то все равно комп.
    В общем каждый набивает шишики по разному по своему Мне очень понравился минидсп, поэтому его и юзаю, тему тут создал для этого.
    Интересно так осветите пожалуйста все Ваши измерения и моделирования в лабе, перед настройкой фильтров в минидсп. Мне интересно как были произведены 2-х канальные измерения и внесены соотв. данные в лаб и потом смоделированы и далее выбраны правильные частоты разделов, задержки, уровни и что там еще..
    ---------- Сообщение добавлено 13:33 ---------- Предыдущее сообщение было 13:27 ----------
    Вот, точно, а значит каждый шаг это сдвиг акустического центра на +-7мм, соотв. у 96кГц плагина для 2x8 точность выше, он лучшей вообще..
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 16.02.2014 в 19:23.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для crowHunter
    Александров
    Вопрос, а в реальном времени можно управлять с компьютера этим фильтром? Просто иногда слушаю классику, иногда слушаю металл, иногда злых ниггеров типа Lil Jonn. Уровень НЧ всегда делаю разный.
    Акустика 2.1.
