Страница 52 из 55 Первая ... 425051525354 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1085
Тема: Выбор мультиметра
  1. #1021
    По умолчанию Re: Выбор мультиметра
    Ну вот видишь, у тебя их пара,
    Да, но один стационарный, другой носимый.
    когда один из них на работу отнесу,
    На работе у меня другие приборы, я-же про домашние говорил .
  2. #1022
    Астрахань
    Калибровка не слетела?
    Я ее не трогал, менял только то что хотел изменить, ну и ясно дело сохранил дефолт. Красным то что заменял, ячейки 56, 57 как раз одна из калибровок, скопированы из 50, 51
    Не знаю как там вообще возможно прищепкой подлезть, многие для прошивки выпаивают 24С08, но от нее выведены контакты, я туда поставил выводы и теперь не выпаивая можно шить, только крышку надо открыть.
Название:	WhatsApp Image 2024-03-31 at 11.16.15 AM (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2024-03-31 at 11.16.15 AM.jpeg
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    У меня одни компы и оргтехника на работе.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:02 ----------
    Стационарный с двумя ручками для переноски? Или как в свое время на аудиопортале говорили про усилители: "легко вчетвером переносимый" А носимый поди ранцевого типа?
    Ну ладно, овон он тоже стационарным считается, вернее был таким, пока я туда свои шаловливые ручки не запустил.
    Последний раз редактировалось Delta213; 31.03.2024 в 10:20.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1023
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Покупаю на Али аккумуляторы литиевые АА и ААА с преобразователем внутри
    На Али есть ещё комплекты в виде LiFePo аккум + перемычка в форме аккума - для замены пары батареек. Тоже удобно. Но нужен зарядник внешний. У меня три таких комплекта живут во Флюке 289-м (вот уж кто батарейки любит поедать
  4. #1024
    Новичок Аватар для Vertigo
    Всегда хотел сделать беспроводную зарядку для мультиметра. Положил на площадку или подставку, прибор зарядился. И кофейные весы туда же, задолбался их заряжать. И если бы не продал 61E, так бы и было. В весы точно встрою беспроводную, решение уже давно принято.
  5. #1025
    Нет,ручек в нем нет, а вот сетевое питание есть. Стоит на полке.
    Так уменя 187-й, он жрет не меньше.
  6. #1026
    Лучше беспроводные пробы, так интересней.
    WBR, Michael.
  7. #1027
    Pskov
    До пробов пока не дошел, а вот беспроводной синхронизатор с сетью сделал. Вроде и не особо нужен, но шоббыл.
  8. #1028
    зы
    На фронтах выброс, щупы скомпенсированы, может конечно такое и с аманеро идет.
    Ну конечно, аманерка виновата, а не дохлый ацп в игрушке.
  9. #1029
    Астрахань
    Тем не менее, в качестве мультиметра эта "игрушка" закрывает мои потребности на 100%, а в качестве осциллографа на 80, что тоже неплохо, особенно учитывая ее цену и габариты.
  10. #1030
    Это хорошо. Так вроде хантек у тебя был осциллограф ?
  11. #1031
    Астрахань
    Есть такой, но я-же писал, зойку покупал чтобы не таскать хантек на выезд, иногда надо. Конечно он не идеален, заявленных 50МГц нет, что видно на 192/24, но все равно разобрать что там идет можно, а это 24,5МГц. Кроме хантека у меня есть старенький аналоговый с1-118, так зойка лучше его однозначно.
  12. #1032
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Вообще по факту есть приборы с прошивкой 1.3.0:
    http://www.dt830.com/thread-8363-1-1.html
    На их сайте уже 1.3.2
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    2All
    Зойка не такая уж и игрушка. Как мультиметр тут вообще без вопросов, а как ослик, ну смотрите сами:
    Сигнал с аманеро, сверху LRCK, снизу Data
    44/16, данные AA 00
    Вложение 452313
    44/24, данные 24 DB
    Вложение 452314
    Синус с генератора 192/24
    Вложение 452315
    зы
    Такие выбросы характерны для измерений с земляным "хвостом".
  13. #1033
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Спасибо. Приедет, попробуем.
    По идее должно быть много доработок как раз по корректности отображения.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #1034
    Астрахань
    Это как? Щуп РР-250 1:10, земляной крокодайл на землю аманеро, конец щупа на дату, что еще надо?
  15. #1035
    Возможно, пружинка вместо крокодайла.
  16. #1036
    Паразитные выбросы от крокодайла с хвостом ннннада?
    Дж. Бруно
  17. #1037
    Омск, Сибирь
    Да, пружинка или максимально короткий провод. Ну и подключать землю скопа надо не к первому попавшемуся контакту с землей, а поближе к сигналу.
  18. #1038
    Астрахань
    На гребенку подключал, если мне не лень будет, прошью сегодня 1,3,2 и сравню с хантеком в одних условиях.
  19. #1039
    Юра, вчер смотрел аманерку ради интереса на хантеке. Битклок, дата практически без выбросов. А мастерклок такой своеобразный волнистый , похожий на меандр. Забьем, работает же отлично.
  20. #1040
    Купил себе мультиметр RIGOL DM3051 б/у
    Андрей
