Показано с 41 по 60 из 86
Тема: SPDIF выход
    Аватар для vitsomeo
    По умолчанию SPDIF выход
    посоветуйте пожалуйста, как правильно получить SPDIF коаксиал из источника?
    имеется TTL сигнал.
    прямое подключение через 75 ом вызывает большие сомнения, к тому же нет развязки с приемником.
    насколько разные варианты и качество их элементов (с буфером, с трансформатором) влияет на качество передачи, в частности, размытие сцены?
    передается только 16/44.
    вроде бы существует множество схем, но на чем остановиться...
    спасибо
    Последний раз редактировалось vitsomeo; 06.11.2010 в 11:37.
    Новичок Аватар для Boboleg
    ХАРЬКОВ
    По умолчанию Re: SPDIF выход
    Alex, Чуть позже покручу напряжение на 178(выдрал из двд). Самому интересно почему у тебя 3,2 работает, а у меня 3,3 нет.
    Заодно почему он работает на 24/96, хотя и не должен.
    Вообще девайс и 24/192 умеет, но оптику с этой скоростью я не проверял (нет под рукой приемника соотв.).
    P.S. Но это все с соседней темы, а как насчет того, что я спрашивал тут, по выход 7486 через RC в землю?
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Оптика 15Мб (3.3В) в моем ФПГА-ДАКе работает без ошибок на 192К. Передатчик Шарп, приемник ТОRХ, длина кабеля ~5м.
    В самом начале, у меня были сбои с обычным кабельным RS-485 приемником для SPDIF, из-за его большого гистерезиса.
    После замены приемника на LVDS, все стало работать так же хорошо, как и с оптикой.
    Moscow
    приемник ТОТХ177
    TORX
    ХАРЬКОВ
    Если использовать оба элемента в противофазе на вход транса? Тогда это аналогично выходам CS8420... CR/R(паралельно первичке). И транс оторван от земли.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:05 ----------
    tomtit, Это прикол из соседней темы про чистюлю. У ALEXa на плате стоит TOTX 178A он 5V, а запитан от 3,2V, при этом полноценно работает 24/96. ?????? Ради эксперимента я запитал свой 178 от 3,3 - признаков жизни не подает...
    Не, это как раз понятно. Непонятно исходное решение - раблота логического элемента на RC в землю.
    Короче - полный балаган с этими тослинками.
    Посмотрел плату старого ресивера, (приемник я оттуда выдрал много лет назад), так у того что там когда-то стояло еще и цоколевка другая - выход на 1-м а не на 3-с, на котором земля, а питание посередине!
    У нынешних слава богу, хоть цоколеквка у всех одна.
    ---------- Добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение в 08:23 ----------
    Да, речь шла об этой борде:
    http://www.ebay.com/itm/CM6631-24bit...item3ccb6103fe
    у TOTX и TORX цоколевка разная, хоть и одинаковая по приемникам и передатчикам.
    (єто я на всякий, может кто-то не знает, как и то что у 78ХХ и 79ХХ цоколевка тоже разная,317 337 тоже.)
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
    Да, я имел ввиду что у всех тОТХ одинаковая и у всео TORX.
    P.S. Вот еще плата с какого-то ДВДшника, 5-6 летней давности.
    На ТОТХе ничего не написано, но цоколевка:
    1) Inp.
    2) VCC
    3) GND
    т.е такая, как у того TORX со статрого ресивера, только вход вместо выхода!
    А у нормальных передатчиков:
    1) GND
    2) VCC
    3) Inp
    приемников:
    1) VCC
    2) GND
    3) Out
    Последний раз редактировалось Alex; 08.01.2013 в 12:40.
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    А какой смысл во втором элементе, выход которого садится через RC на землю?
    Выровнять потребление микросхемы?
    Alex, Вы же сами уже догадались. Именно в этом и смысл. Получается, что при каждом изменении входного сигнала, цепь питания микросхемы видит одинаковое потребление. Элементы искл. или включены на один сигнал в противофазе, при этом нагрузки их выходов почти одинаковые. Получается, потребление одинаковое в течение каждой половины UI.
    Блин, посмотрел ещё раз - действительно, почему бы просто не включить трансформатор в противофазе? Потребление по питанию было бы не менее, и даже более ровным. Может, у автора было желание обязательно привязать трансформатор к земле (к питанию)? Или он хотел использовать трансформатор 1:1 согласованный и по входу, и по выходу на именно на 75 Ом, а трансформатора 2:1 у него не было...
    - А вы не знаете, что на производстве шум выше 82dB считается вредным для здоровья и наушники обязательны?
    - Вы абсолютно правы, коллега. Послушал через АС производственный шум - выше 82 дБ не могу. А вот музыку на 100 дБ - только в путь! (c) RSD
    Это понятно, непонятно нафига это нужно?
    А какая разница? И 1:1 прекрасно согласуется делителем на входе.
    ХАРЬКОВ
    из #34? Верхний элемент - не вижу никакого смысла. Автор идеи может знает?
    из #34?
    Да, из 34, обе, из 16 вторая. Собственно, все это одно и то же.
  14. #53
    ХАРЬКОВ
    [quote="Alex;1647497"]Да, из 34, обе, из 16 вторая. Собственно, все это одно и то же.
    Я бы использовал оба элемента в противофазе на транс. при этом убираем два лишних компонента - RC. Думаю выигрыш очевиден.
  15. #54
    Частый гость Аватар для SVD4k
    Красноярск
    AleXH, Здравствуйте, предложенная вами схема, как я понял из обсуждения, способна работать в 24-192 как транспорт со зв. карты М-А АР192 на ЦАП по коаксиальному кабелю, или я заблуждаюсь?
    Схемы с развязывающими трансами:
    В интернетах нашел по этому поводу весьма противоречивые сведения. Формат разработан с поддержкой максимально 20 бит, т.о. 4 бита пропускается, но в то же время встречается информация о релизации 32 бит без потерь. Так ли это. Помогите разобраться!
    Последний раз редактировалось SVD4k; 17.01.2013 в 11:09.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для aal
    32 бита не передать по нему в стандартном режиме, т.к. из поля в 32 бита 4 бита синхронизации + 4 бита служебные. Может и путаю - давно читал.
    То, что касается 20 бит, то да - изначально так и было, но были "запасные" 4 бита, которые (как я понял) почти ни кто не пользовал - вот их и задействовали для 24 бит.
  17. #56
    Красноярск
    aal, Т.о. 24 Бит реализуется без потерь. Спасибо. Это я и хотел выяснить.
  18. #57
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    Ы, схемка делителя 220:110R - помойму лучше разбить 110R на два 220, и поставить их по обеим сторонам трансика - таким образом задемпфируем вторичку, если она будет открыта - а при подключенном кабеле будет лучше давится выброс/отражение из цапы/проводов, ибо трансики они ограничены по частотке сверху, и на ВЧ у нас терминация линии далека от 75ом.
  19. #58
    Красноярск
    Прошу простить меня за терминологоию, это мне необходимо устройство, кот.м. использовать в качестве транспорта цифры (разрешение 24Бит 192кГц, битрейт 5000-6000кБ в сек) со ЗК M-Audio AP 192 до ЦАП Гелиос, хотелось бы подключить генератор частоты согласования и обойтись без дополнительного передискретизатора ASRC. Вот мое видение этого "звукопровода":
    ПК(HDD, LAN и т.п.) --> M-Audio AP 192 (SPDIF) --> (????????)(I2S) --> Helios 153 --> Аналоговый Усилитель --> AC В данной схеме должен присутствовать генератор частоты согласования.
    Из просмотренных мною материалов и помощи уважаемых участников данного форума именно такая схема, ИМХО, является оптимальной. Хочу оговориться, что применять USB Универсальный конвертер не хочу по ряду причин.
    Есть вариант с использованием "приемник/селектор цифровьіх источников (3xSPDIF,1xI2S) Interstellar" - https://forum.vegalab.ru/showthread....rstellar/page6
    Из этой схемы, естественно, исключается Фламенко. Мне не нужно универсальное устройство, собираю для себя любимого, поэтому универсальность не требуется и какой либо зависимости от программного обеспечения или компьютерного железа нет, кроме реализации через SPDIF ЗК.
    Уважаемые господа, буду признателен тем, кто окажет посильную помощь тупому новичку, не судите строго. Возможно в мое представление закралась ошибка, укажите верное направление.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Alex-master
    из Сумеречной зоны
    Цитата Сообщение от SVD4k Посмотреть сообщение
    Есть вариант с использованием "приемник/селектор цифровьіх источников (3xSPDIF,1xI2S) Interstellar" - https://forum.vegalab.ru/showthre...rstellar/page6
    значит использовать "Синхронный конвертер" передумал...
    У каждой задачи всегда более одного решения!
  21. #60
    Что это такое?
    Лучше тогда уж исключить Интерстеллар, и оставить бы Фламенко+Гелиос+генераторы, но раз ты USB применять не хочешь и нужно 24/192, то Фламенко действительно не подходит.
    Это как?!
    У формата 192/24 битрейт 9216 кбит/сек.
