Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 208
Тема: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    В продолжение темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69461
    Новые модели в "линейке "десятки" - 10S, 10S3, 10S7, отличающиеся использованной микросхемой ЦАПа:
    10S - AK4490,
    10S3 - AK4493,
    10S7 - AK4497.
    Основные схемотехнические и конструктивные черты "десятки" сохранены - такие топология аналоговой части и питания, использование собственного USB-транспорта xV на XMOS, джиттероподадвителя JKill для SPDIF/TOSLINK входов и т.п. Поэтому этим моделям небыл присвоен новый индекс а отличия индицируются суффиксами. \
    Отличия от предыдущей версии (10В), кроме микросхемы ЦАПа следующие:
    - дополнительный вход для подключения аналоговых источников, чувствительность этого входа - по заказу (250 мВ - 2В),
    - возможность оперативного переключение типов цифровых фильтров (ЦФ), раздельно для каждой частоты дискретизации (с запоминанием, разумеется),
    - переключение ЦФ и входом сенсорными кнопками или пультом ИК ДУ,
    - регулировка громкости в цифре (см. ниже) с пульта ДУ,
    - более развитая индикация на передней панели,
    - возможность конфигурирования и апгрейда прошивки пользователем,
    - изолированный выход (открытый коллектор оптрона) для управления включением усилителя (к примеру),
    - некоторые опциональные дополнения, описанные ниже.
    Есть также несколько незначительных отличий между полностю готовыми исполнениеями и OEM-исполнением.
    В линейке 10S предусмотрены некоторые дополния, на данные момент еще не готовые к серии:
    - дочерняя плата с аналоговым регулятором громкости и наушниковым усилителем. Соответсвенно- наушниковый 6мм Jack на передней панели.
    - модуль спдиф-входов без джиттероподавителя JKill, для более бюджетной версии.
    - была идея поставить наушниковый усилитель без аналогового РГ, но я от нее отказался - РГ в цифре хорошо слшна нанаушниках, а обычный потенциометр (для него даже место на плате передней панели предусмотрено было!) - портит весь внешний вид. Хотя, может быть....
    Структурная схема:
    ЦАП в сборе:
    ЦАП во временном корпусе:
ID:	311308 Нажмите на изображение для увеличения.
    Измерения будут чуть позже, не оформлено еще, а некоторым тут уже не терпится
    User Manual:
    ATDAC10S User Manual.pdf
    Последний раз редактировалось Alex; 28.05.2018 в 15:34.
  2. #181
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Развитие ЦАПа ATDAC-10, или 3в1
    Можно 12 в ту табличку добавить, где цена/качество?
    Сложно. И нужно как минимум подождать, пока их будет на руках какое-то количество, с отзывами от пользователей.
    Та табличка ведь тоже далеко не сразу пояилась
  3. #182
    Зарегистрировался Аватар для AN-B
    А можно узнать стоимость 10S7 - AK4497 и условия заказа девайса?
  4. #183
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Все цены - в "толкучке" или в личке.
    Тут только о технике.
  5. #184
    Можно в личку
  6. #185
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я тут проверяя Генератор перед отправкой, поэкспериментировал немного с ATDAC-12E (ES9038Pro) в режиме битового разрешения.
    Подключал по спдифу, поэтому ниже 24-х бит естественно не опуститься, но результат интересный - явно видно что на 19-24 битах уже не очень линейно, но на 24-м бите еще есть жизнь Нажмите на изображение для увеличения.
    При случае, померяю еще поI2S (неохота этот разбирать чтобы туда подклчиться), интересно - что там дальше?
  7. #186
    Самара
    жизнь жизнью, а как узнать реальное разрешение АЦП и чья это нелинейность?
    _________________
    Евгений
  8. #187
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Чья это нелинейность, ЦАПа или АЦП тут сказать сложно. А по поводу "как узнать реальное разрешение АЦП" - так ЦАП или АЦП?
    Про АЦП тут задача не ставилась, только ЦАпа, поэтому вход АЦП был выкручен на максимальную чувствительность - его 0dBFs соответствовал -17dBFs ЦАПа.
    Т.е если хочется абсолютных цифр в dBFs, то графики выше надо опустить на 17дБ.
    А если про "как узнать реальное разрешение ЦАП", то для начала надо определиться что таковой считать.
    Можно считать по ENOB, как я обычно и делаю (за что меня некоторые тут пинали), но в данном случае - по признаку "есть ли жизнь на Марсе". Т.е я смотрю, есть ли разница в спектре между меандром 1кгц, амплитудой n-бит, и "цифровым нулем" (Mute). Для чего и усилиение АЦП раскатывается, и накопление включается (доставать сигнал из-под шумов).
    ---------- Сообщение добавлено 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Вот еще пара картинок - это AK4490 с упрощенным "выхлопом". Посколку он стоит в самом Генераторе, поэтому можно попробовать и 32 бита.
    Тут 7 и 8 еще видно, ну 6 с натяжкой, 5 уже считай не видно. Т.е. в пределе имеем 27 "работающих" бит.
  9. #188
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Китайцы совсем охренели.
    Заказывал разные детали, чисто из интереса поинтересовался про 4497:
    AK4497EQ AKM IC LQFP64 10pcs US$262.00/pcs
    Subtotal US$2,620.00
    Bank Fees US$30.00
    Shipping Cost US$70.00
    TOTAL (USD) US$2,720.00
    Никто не хочет по $272 за чип? Могу дать адресок
  10. #189
    Pskov
    Может это за 100?
  11. #190
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    За 100 они и в прежние времена дороже стоили. Я бы бы сразу все забрал
  12. #191
    - Аватар для Olegyurich
    А они там настоящие? А то на Али и по 100 баксов можно найти. Или это другие китайцы?
    avtech@palabs.ru
  13. #192
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Нет на али по 100 баксов.
  14. #193
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Совсем другие, не Али.
    YIC International Co., Limited - https://iw.y-ic.com
    По 100 я на Али 4497 не видел, самое дешевое было - по 130-150.
    Там даже 4493 уже по 50-60, и 4490 по 30-40.
    Последний раз редактировалось Alex; 08.09.2021 в 11:13.
  15. #194
    Дурдом какой-то
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  16. #195
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Дурдом какой-то
    Толя, а как тебе тексасовкие свитчеры (TPS61170) по $16.5@100pcs, которые всегда были по полтора на сотне?
  17. #196
    Да мне уже Саш никак. Паяльник повесил на стену.
  18. #197
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А че случилось? Надоело?
  19. #198
    єто вот все утомило да и глаза не те. коекак тот цифроусилитель доделал. Уже почти через немогу. А если радости не приносит хобби, нахіба оно?
  20. #199
    Долгоиграющие проекты именно так изматывают.
  21. #200
    4*449,93 руб. 50%СКИДКА | Новый высококлассный чип ЦАП AKM: AK4497EQ, AK4497 AK4137
    https://a.aliexpress.com/_mLmv503
    Если быть точным, то по 120.
    avtech@palabs.ru
