Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    Керчь
    По умолчанию Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    Всем привет!!!Хочу спросить вот-что:Есть пара 25гдн-3-4,и пищалок как в радиотехника ы30.Хочу собрать двухполосники и продать.Т.к покупатель(уже есть) в звучании разбирается,то надо делать хорошо.Так-вот.Это схема кросовера s30в http://img266.imageshack.us/img266/434/s30b.jpg.Что там лишнего "выкусить" плоскогубцами,чтоб было попроще в сборке(лентяй я),но ничего существенно не изменилось?А то заново всё расчитывать не очень хочется.Заранее спасибо)
    По умолчанию Re: Нужен КОНКРЕТНЫЙ совет
    выкусывай защиту и все.Просто собираешь кроссовер, который слева выделен как "И1 Фильтр".
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/
    вписываете сопротивление обоих головок, частоту раздела, нажимаете на кнопочку и получаете схемму для ленивых.
    Хабаровск
    вот уж это точно г@вно неописуемое
    ДВР
    А мне довелось однажды целую статеищу прочитать с кучей графиков, в которой сравнивалось это г@вно с 10гд-35 и как правильно это г@вно применять. Первое г@вно судя по статье обставило 2-е г@вно.
    Хотя, я так думаю, совейское для Вас - всё г@вно.
    irisbass, указал же есть это и это, и как сделать, чтоб заиграло.
    irisbass, Если пожелаешь, скинь мне на п/ящик напрямую действительные параметры головок (промерить не долго, ведь на продажу-ошибиться нельзя), а у этих ДИН-чиков очень пляшет Fs и "верхушка". Ну и предполагаемые заказчиком тип и размеры ящиков (и то, что ты прикидывал)-вместе варианты просчитаем. Свой "мыл" скину тебе в личку.
    Блин, мужики, ведь взрослые же люди и не дураки, да и irisbass- не пацан сопливый.... А Вам бы только "яйцами бряцать" и ржать! Не можете реально помочь - не хрен на ветки о "конкретном" залазить!
    Дуйте на "почти флейм" и веселитесь там.
    Хабаровск
    это Вы меня с местным хамом перепутали, а что касается 6-ГДВ-1-16 - худшего звукоизвлечения я ещё не слышал и с этим ничего поделать нельзя.
    flipper
    Пищалки хлам. 2гд-36 - и то много лучше будут.
    Керчь
    Vjumajlo,параметры померял уже до этого.Так у одного 25гдн всё вроде нормально,а у второго действительно и Fs совершенно не такая как хотелось-бы и добротность у них разная.Вот только пищалки не мерял.Они новые,ещё в "пачке".Я их поразминал импульсах 2кГц-18кГц.Думаю разницы сильной не будет.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    "трансформатор" в фильтре откуси
    Керчь
    Согласен,вариант не лучший.Но мне в копейку выйдет новые брать.А говно дешовое,сами понимаете,брать не буду.Так что пусть это будет.
    Добавлено через 1 минуту
    Что-то я его там плохо наблюдаю.Не подскажете случаем где он??))
    Добавлено через 3 минуты
    Внешний вид у них не вписывается в рамки нравов покупателя,а так у меня есть пара.Те которые с паралоновым пыльником.С телевизоров поснимал.
    Последний раз редактировалось irisbass; 09.06.2009 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
    Липецк
    Однако схема для 8-омного динамика а у Вас 4-омный.
    Динамики можно накрыть металлическими сетками.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 09.06.2009 в 10:25. Причина: Добавлено сообщение
    Керчь
    Ну это уж совсем... Я не до такой степени ленив
    Может я чего не понимаю, но что такое L1.1, L1.2 и L1 на плате фильтра?))
    "Трансформатор на воздушном сердечнике"?
    Керчь
    Уважаемый,вы или прикалываетесь,либо жестокий ламер.Какой уважающий себя форумчанин такое напишет??)))
    Донецк
    А в чём прикол или ламеризм? Такие "трансформаторы" не редкость. Только теперь вместо них L-PADы ставят.
    Керчь
    Да прикол в том,что трансворматор это одно,а соленоид-совершенно другое.)Вот и прикол.А ещё и выкусывать его надо.Вот и думай ламеризм это,или приколизм).Это-ж неотъемлимая часть фильтра
    irisbass, извиняюсь за свой ламенизм, приколизм и откусизмЬ, но "вроде как!" ВЧ и НЧ катушки фильтров "пытаются" максимально разнести друг от друга да и еще под 90 градусов относительно их осей, а тут как я понял "они" это одно целое на одной оси, или я не правильно понял?
    Керчь
    Другое дело)))А насчёт кактушек там-это да.Крайне неудачное расположение.Но я это сам буду монтировать и учту эту ошибку.
    Добавлено через 5 минут
    Vjumajlo, вот параметры 25ток:
    Vas - 8л
    F - 61Гц
    SPL-85Дб
    Qts - 0,6
    На ачх довольно сильный провал на частоте 1200Гц-1230Гц.Около 4 дб.
    второй:
    Vas ~ 8,4л
    F - 56Гц
    SPL-86Дб
    Qts - 0.54
    С этим получше,чем с первым.
    Последний раз редактировалось irisbass; 09.06.2009 в 11:32. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    Что, очень сильно отличаются? Тогда проблема.
    Только хотел посоветовать выбросить НЧ фильтр вообще, а "пискушке" выделить "низ" от частоты спада ВЧ на НЧ по -12дБ, а неравномерность НЧ-динчика подработать ФИ-ящичком.
    У шведской DLS есть серия бюджетных двухполосных АС на НЧ-головках R5A, типоразмером и парметрами очень родственных 25ГД-1-4(правда мощность у R5A 80-120W). Хотя "Шведы" - не из дешёвых, фильтр-кроссовер - проще не бывает, и пулят в диапазоне 50-25000 будь здоров. Для дома - выше крыши.
    __________
    О, да эти различия - фигня. Давай определяйся с примерными объёмом и формой(можешь глануть у тех же DLS, Kenwood, "соньки" не советую... ), типом..., и я поеду домой считать варианты, а то у нас уже десятый час вечера - домашние потеряли.
    Давай лучше в личку уйдём. Если всё получится, людям позже выложишь.
    Добавлено через 33 минуты
    Да всё правильно понял-именно на одной оси, т.е. в одном Э/магнитном потоке. Посмотри(ничего, что на ты?), как включены НЧ и ВЧ головки, и как включены их катушки фильтров. Такое, редко применяемое, решение позволяет увеличить крутизну АЧХ в нижнем диапазоне ВЧ, она(пискушка-пичужка) не нравится людям, потому, что реально ниже 4,5-5кГц начинает гундосить, а современем из-за НЧ-перегрузок начинает "песочить", вот и круто(здесь) обрезают низ при минимуме деталек.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 10.06.2009 в 12:21. Причина: Добавлено сообщение
    ДВР
    irisbass,
    Добрый день. "Мыла" ты не скинул, поэтому выкладываю"для всех"
    Во вкладке расчёт в BassBox 6Pro того, что ты решил делать, но с ФИ. Без фазика прёт резкий подъём по вторым гармоникам от резонансных частот систем. В S-30 его нет, так как работает нижний "завиток" и С в фильтре 25-ки. Объем маловат.
    На графиках всё видно. Красный для 1-й, оранжевый для 2-й
    Обрати внимание на ширину plait на нижнем левом графике оранжевого цвета. Я задавал максимальный ход дифа 5 мм от покоя. Это то что может дать 25-ка без "пердежа" на 100 msec импульсе на частоте собственного резонанса при Pmax. Так вот, судя по этому графику, 2-я 25-ка, которую ты считаешь лучшей, вблизи собственного резонанса будет "пердеть", и ещё как.
    Внутренние размеры ящичков:
    Ш-166мм (взял, как для похожей на DLS R5A)
    Г - 200..
    В – 307..
    Конечно, можно и другие.
    Размеры без учёта объёма ГД и ФИ
    Если передумаешь делать 10-ки, у меня есть расчёты для 20-и литровых с ФИ,-могу подкинуть.
    В них всё получше и диапазон от 45; я их делал для друга,- он доволен.
Название:	FI-10 fo Irisbass.JPG
