Показано с 1 по 20 из 62
Тема: Выходной каскад в классе А
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Выходной каскад в классе А
    Вчера появилось время: взялся снова поэксперементировать с выходным каскадом предложенным PSV. Вариант на 2SK1530 работал очень хорошо, но захотелось поэксперементировать с биполярами на выходе, такой вариант уже скорее по Semigor.
    Вот схема. Судя по симулятору искажения должны быть меньше, и что меня еще привлекло в биполярном варианте, намного меньше зависит от частоты на входе.
    Однако на макете начались сюрпризы схема тут же засвистела. На мосфетах успокаивалась с помощью C4 = 1000пф, здесь же C4 не помогал... Поскрипев немного мозгом убрал C4 и добавил C7. Возбуд прекратился, но когда подключил УН (ламповый) и пустил синусоиду начался возбуд показанный на картинке. Поставил C4 = 1500пф (1000пф пленка + 500пф слюда), вроде синусоида стала ровной.
    Но искажения не порадовали 0.3% уже после 6В на выходе, причем доминирует 3-я гармоника, у мосфетного варианта была только вторая, а хвост появлялся где-то только после 10В на выходе. Если еще поднимать напряжение на выходе - какой-то ужас, искажения под 2%, хвост огромный. Может все-таки возбуд есть?
    Прослушивание тоже ничего хорошего не показало, звук отвратный, единственное что заметил - это низы заметно сильнее чем у мосфетного варианта.
    Ток покоя менял 2.2 - 3А, ток через предвыходные каскады X7, Q3 был 40 - 50 мА.
    Что посоветуете? Почему так плохо работает биполярный вариант? Может чего не учел в схеме?
ID:	24072   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Выходной каскад в классе А
    Для постоянного тока через повторитель, правильней будет сток полевика соединить с коллектором
    Q7. Против возбуда можно попробовать индуктивность в эмиттер Q6.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Если верить симулятору то при напряжении сигнала близкому к напряжению питания, лучше себя ведет вариант когда сток полевика заведен на "+".
    А C7 не может вредить? Какую нужно индуктивность?
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Закорачивать надо коллектор с базой не в Q1, а в Q2.
    Ижевск
    Несколько странная схема и уж точно не моя
    Для чистого А намного интереснее вариант выходного каскада с управляемым ГСТ, который не требует вообще ни одной дополнительной детали:
    http://semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Если верить Хоровицу и Хиллу из их "Искусство схемотехники" стр. 97, то все правильно
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Несколько странная схема ...
    И что же вы видете в ней странного?
    ... и уж точно не моя
    Я не утверждал что она ваша. Просто дизайн выходного каскада мне показался похожим на схему: http://semigor2.narod.ru/superA.html.
    Почему-то испытываю антипатию к выходным каскадам с разделительной емкостью на выходе. Нельзя ли эту идею реализовать с двухполярным питанием?
    А посмотрите на схему с непосредственной связью, конденсатор стоит в БП с другой стороны от нагрузки.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Но конденсатор в БП стоит не на пути сигнала, вроде как Т.е. если, например, убрать разделительный конденсатор на выходе - сигнальная цепь будет разорвана, а если в БП то нет.
    - Аватар для Olegyurich
    Ну как это, БП то тоже в сигнальной цепи находится
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Насколько я знаю, схема токового зеркала Уилсона часто склонна в возбуждению и особой линейностью она не обладает, а эффект Миллера в вашей схеме помоему не сильно проявляется (потенциал между R5 и R8 не сильно меняется). Может попробовать поставить обычное, так как в вашей схеме помоему большой разницы не будет.
    Истина где-то там...
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Я имею ввиду что если сглаживающий конденсатор в БП убрать, то сигнальная цепь не будет разорвана, усилитель сможет работать, правда плохо
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Насколько я знаю, схема токового зеркала Уилсона часто склонна в возбуждению и особой линейностью она не обладает. Может попробовать поставить обычное, так как в вашей схеме помоему большой разницы не будет.
    Добавление одного транзистора приводит к значительному ухудшению линейности?
    Последний раз редактировалось Logger; 04.12.2007 в 13:24. Причина: Добавлено сообщение
    NY, USA
    Устойчивости.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Устойчивости.
    Попробую, но я честно говоря думал, что возбуд в данной схеме возникает из-за обратной связи, которая поддерживает постоянный ток через верхний транзистор.
    NY, USA
    Как я вижу оно как раз является частью этой связи.
    Ещё несовсем понятно зачем Q4.
    У Х. и Х. приведен один из возможных вариантов.
    У Семигора-другой возможный вариант в конкретной работающей
    схеме.
    Схемы в учебниках -это краски для художника.
    Ижевск
    Nick уже об этом написал и я с ним согласен.
    Да, конечно. Но в той схеме цепь управления динамическим ГТ более быстродействующаяя. И то, для устойчивости пришлось вводить корректирующую катушку, (15...30 витков провода на двухватном резисторе типа МОН).
    А вообще, для класса А я бы не стал бороться за постоянство тока через повторитель, а лучше бы поднял КПД, (до величины как в двухтактном А).
    А Вы попробуйте сначала объяснить, есть ли объективные причины для этой антипатии?
    Только косвенно-через влияние коллекторного напряжения на выход и через тепловые пути.
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    схеме.
    Поскольку я не считаю себя экспертом в схемотехнике предпочитаю в спорных случаях доверять схемам из учебников
    Добавлено через 5 минут
    Каскодный ИТ здесь и вправду перебор не помню даже почему я его поставил, надо будет обычный оставить...
    Почему более быстродействующая?
    А вообще, для класса А я бы не стал бороться за постоянство тока через повторитель...
    Искажения уменьшаются, а еще мне нравиться что можно не волноваться о токе покоя повторителя, держится очень стабильно в режиме покоя.
    ... а лучше бы поднял КПД, (до величины как в двухтактном А).
    Это каким макаром можно сделать?
    Думаю что при такой схеме качество усилителя в большей мере будет определяться качеством разделительного электролита. У нас в городе сложно найти хорошие, да и сохнут они...
    Последний раз редактировалось Logger; 04.12.2007 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
    Всего делов то- перекинуть перемычку....
