Страница 150 из 158 Первая ... 140148149150151152 ... Последняя
Показано с 2,981 по 3,000 из 3142
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #2981
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Что бы не развивать офф: магия катушек есть.
    Реверс вызывает трудности.
    Магии реверса, на мой взгляд нет, поэтому реверс считаю избыточным.
    В угоду реверсу перенес бы первые каскады к ГВ.
    За сим откланиваюсь
    Андрей
  3. #2982
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    На фото первый каскад возле головок, и реверс тоже на месте. Но я Вас уверяю, пользы от переноса первого каскада намного меньше, чем от реверса.
  4. #2983
    Leoniv, на фото, да! Круто и правильно!
    В реверсе для меня смысла нет. Это усложняет эксплуатацию и механику.
    Андрей
  5. #2984
    Minsk
    Особого выигрыша тут нет. В основном фон определяется магнитными наводками на сами головки. Соединительные провода вносят совсем мало.
    Ну а я аппараты без реверса вообще не рассматриваю.
  6. #2985
    Регистрация не подтверждена Аватар для bobinnik
    Харьков
    Ну а для меня реверс это как игрушка , остановилось - нажал кнопку не заправляя ленты и оно заиграло в другую сторону .
    Единственный прикол что катушки вращаются в другую сторону, разницы в качестве звучания между прямым ходом и реверсом не заметил , единственно на большой громкости слышен слабый пролаз с другой головы ВЧ.
    А вообще для меня заправка ленты и протирка головок это как своеобразный ритуал , после покупки я пару месяцев юзал свою Эльку 003
    чтобы понять что за зверь , в основном по привычке слушал только в прямом ходу , о реверсе забывал наверное с непривычки. А вообще бобинники меня с детства прикалывают , мне ещё довелось по пользоваться таким ,,сундуком ,, как Днепр-12 , не убиваемый был .
    Теперь жалею что согласился отдать в своё время .....
  7. #2986
    Minsk
    Весь магнитофон - сегодня это игрушка.
    Так ее и нет. На слух разницу вряд ли можно заметить. На реверсе у Э-004 чуть больше детонация, но это мелочь. Были версии магнитофонов без шторки на реверсной головке, там мог быть выше фон.
    Коммутация прямой ход-реверс сделана не лучшим образом. Если оставлять электронные ключи, то желательно добавить еще и шунтирующие. Или применить реле. Разводка платы УВ тоже в ранних аппаратах была не совсем правильная, что давало помеху с встречного канала.
  8. #2987
    Или применить реле.
    именно!
  9. #2988
    Харьков
    ..именно такое у меня и есть _ без шторки ,но фон везде одинаков.
  10. #2989
    Зарегистрировался Аватар для Denium
    Доброго всем времени суток.
    Занимаюсь с данным аппаратом. достался ко мне жутко перекопанный, выкошены КРЕНки и стоят 7812 7805 и т.д., переделаны ужасно. Причесал плату, сейчас хоть приятно смотреть.
    Усилители перевел на NE5534AP, зазвучал намного приятнее, заменил конденсаторы флажки на пленку где была такая возможность, а вот в усилителях воспроизведения на свою голову поставил SMD, вроде и MuRata на 75 пик C1 С2, но в итоге получил нелинейные искажения адские выше -5дб . Единственное но, менял все разом на всех платах, о чем и пожалел, пока вышел на них. Пришлось пару раз перетыкать платы на включенном аппарате, о чем вдвойне пожалел после. В один из моментов перетыкания УВ услышал щелчок в колонках легкий и включив воспроизведение услышал звук со всех 4 дорожек. следовательно это косяк работы логики D2 на этих платах. Заметил, что при вставленных платах светятся лампы "стоп", вопросизведение" и "Реверс", при вставленной любой одной плате УВ горит тускло лампа "Воспроизведение". При этом на 13 ножках плат УВ при ставленной одной наблюдается возрастание напряжения с 0 Вольт до 0,9 сразу и при включении второй платы до 1,7-1,9 скачкообразно. Якобы управление подвешено в воздух. но без этих плат на прямом вопроизведении у меня 0 вольт на этой ножке и +5 в реверсе. Что и показалось странным. Что в итоге оказалось дохлым? В итоге ушла в мир иной на плате логики D9 (SN74HC00N, К555ЛА3), благо они уже у меня на панельках и нехитрой манипуляцией поменял местами D9 и D4, В итоге лампы горят как надо, переключение логики сигнала реверса на УВ проходит на ура, а вот замтил такой глюк, что неисправная 74HC установленная в панельку D4 сделала такой глюк, при включении просто воспроизведения лампы загорают как надо, но лента крутится в обратную сторону и слышим обратное воспроизведние прямой записи, при включении реверса происходит вращение всей ЛПМ в одну сторону около полсекунды, затем она начинает плавно переключаться в реверс, но звука так же нет.
    поэтому для тех, кто может столкнется с подобным, дабы упростить поиск излагаю данную информацию. может кому-то она будет полезной
    Так же у меня вопрос возник. Иногда вижу блоки электроники на современных платах. Плату управления ЛПМ на МК понятное дело нашел и создателю большой поклон с уважением за проделанную работу. А вот конкретно встречал фото с новодельными платами "подвала" (звуковой части) и самое главное компактной платы управления ведущим двигателем. Вот и хотелось узнать. где их найти. Я все 150 страниц не шерстил, конечно, врать не буду, но и в яндексе не забанили, не нашел. Буду премного благодарен за такую информацию. Спасибо
  11. #2990
    Minsk
    По модернизации есть отдельная ветка: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56102
    Компактная плата управления ведущим двигателем - это, скорее всего, имеется в виду с форума rt22. Свою версию я тоже делаю, но пока не готова.
  12. #2991
    да, они самые. единственное пока экспериментирую с включением NE5534 вместо штатной иУДы. на сегодня эксперименты закончились дохлой логикой), Основное, что хочется добавить, это меньшее падение на высоких. имхо 5534 в штатном включении вместо УД начинает "свистеть" после 12 кГц. ГЗ-111 пока не подрубал, намучался с нелинейкой с голов и упалил логику. Но буду более аккуратно экспериментировать впредь. Если будет интересно, то покажу позже свое ваяние и постараюсь сделать график затухания ВЧ по -3дБ
  13. #2992
    Киров
    Конечно, перетыкать платы лучше в выключенном состоянии, но по другой причине...
    Он от операционников не зависит
  14. #2993
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    5534 отличается подключением конденсатора коррекции. У 553 конденсатор подключается между ногами 3 и 12 (1 и 8 для восьминожечного корпуса), а у 5534 - между ногами 5 и 8.
  15. #2994
    так оно так, но у меня не совсем так. у меня применена RC цепь ФНЧ по входу и немного проработал обратную связь. ну и стараюсь интегрировать неполярные электролиты
  16. #2995
    Новичок Аватар для Lans
    Доброго времени суток. Имею электроника 004К. Такой косяк-при записи первый и второй каналы поровну (смотрю через сквозной канал уровень на ленте). Но после выключения режима записи По индикатору правый канал уходит вперед на 1-2 см. При том при воспроизведении реверсом индикатор ведет себя корректно. В чем может быть причина? Заранее благодарю
  17. #2996
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    А как это отражается на уровне воспроизведения по каналам, есть разница?
  18. #2997
    На слух разницы нет. У меня появилось подозрение на ползунки регулировки уровня записи. Всплыл другой косяк- при нажатии на кнопку реверсного воспроизведения в колонках раздается громкий щелчок, при нажатии кнопки прямого воспроизведения щелчка нет
  19. #2998
    Киров
    Lans, если не достаёт, то оставить "как есть", если руки чешутся то и поучиться придётся и затраты и время, или сразу купить что то без косяков....
  20. #2999
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Вы что на полном серьёзе по поводу девушек ? Если это так то я Вам завидую , по белому
    Я у себя на посёлке не могу хоть одного брата по разуму в данном направлении найти, есть один человечек на работе ото и всё
    Хорошо что есть форумы где можно пообщаться со знающими адекватными людьми....
    как Станиславский неверю!
    Не может быть чтоб в деревне Гадюкино-тфу в 2 миллионом поселке (бывшей промышленной столице Украины) не было людей или в незалежной уже вымерли все выпускники хирэ, хаи?
  21. #3000
    Частый гость Аватар для vbvb
    да у них там целый форум, живее всех живых
