Страница 90 из 150 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2998
Тема: Шоттки в выпрямителе
    мифолог
    Аватар для anli
    По умолчанию Шоттки в выпрямителе
    Как оценить требования к диодам, исходя из постоянного тока потребления
    и ёмкости конденсаторов фильтра?
    Схема стандартная: мостик, +/- питания, средняя точка трансформатора -
    земля.
    БП1: +/- 60V, ток - до 1A, после мостика - два C по 10000uF
    БП1: +/- 17V, ток - 4A, после мостика - два C по 47000uF
    Конденсаторы - тайваньские (пока).
    Спасибо!
  2. #1781
    По умолчанию Re: Шоттки в выпрямителе
    BAT41 например подойдут? Или 11DQ10 проще поставить, там же 15 вольт всего.
  3. #1782
    г. Обнинск
    Вопрос риторический, но всё-же...
    в чём различие высокоэффективных диодов и ультрафастов. Или я не внимательно смотрел, но не удалось увидеть принципиальную разницу в даташитах на высокоэффективные HERXXX и ультрафасты BYVXXX? Если кто знает не сочтите за труд, в двух словах...
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось aganext; 21.10.2012 в 13:55.
  4. #1783
    High effeciency rectifiers (HER) делались для повышения КПД выпрямителей. Т.е. главная фишка в низком падении напряжения на диоде. Потом уже появились fast и ultra fast как ответ на запрос работ на больших частотах. А теперь часто это все перемешено, HER-ы у разных производителей бывают с рассасыванием от 350 нс до 35 нс.
  5. #1784
    "Высокоэффективные" - просто торгвая марка.
  6. #1785
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Так все таки стОит или нет шунтировать диоды в диодном мосте НЕ электролитическими конденсаторами ?
    Какой номинал конденсаторов выбрать для шунтирования ?
    Какая оценочная формула существует для шунтирующих конденсаторов (если существует конечно же...) ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 30.01.2013 в 12:03.
  7. #1786
    Петербург
    Почитайте эту ветку. Тут об этом написана не одна страница.
    Если коротко: есть смысл при повышенных требованиях к уровню помех. Если Вы используете выпрямитель для сервопривода, индикации и других аналогичных целей, где отношение сигнал/шум не важно, ставить эти конденсаторы особого смысла нет.
  8. #1787
    МО Салтыковка
    Прочёл , бегло всю ветку, так и не понял, что лучше, Шотки, или ультра фасты в мощных выпрямителях, для усилителей?
    Андрей Константинович
  9. #1788
    А окончательно скажешь только сам. А еще есть устройства фильтра, и от этого то же кое-что зависит.
  10. #1789
    МО Салтыковка
    Фильтры, это отдельная тема....
    А вот на счёт диодов, какие лучше, большой вопрос?
  11. #1790
    SiC
  12. #1791
    Саратов
    Alex, а в чем их преимущество перед типовыми Шоттки при напряжениях до 80-100В?
  13. #1792
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    SiC
    По твоей рекомендации преобрёл на днях вот такие SiCи: CSD01060, CREE, 1А/600В. Сравнил звучание лампового однотакта с такими диодами в выпрямителе и с BYV26-E, при прочих равных условиях. Итог - с шоттками звук получился суше и немного жёстче, хотя самые низкоуровневые детали фонограммы слышны ЧУТЬ лучше. Шунтирование диодов дисковой керамикой 4н7/2кВ в этом случаи особо заметно не было. С BYVами звучание понравилось больше, шунтирование здесь было более заметно: немного чище, прозрачнее, мягче.
  14. #1793
    Александрия. UA
    Лучше так называемые быстрые диоды с мягким востанновлением(Fast soft-recovery).
    BYV26 - из этой серии.
  15. #1794
    МО Салтыковка
    Так это маломощные, а надо не меньше 10а
  16. #1795
    Если слышно тип диодов, значит БП и земля в системе сделаны неправильно. А это означает, что ни с какими диодами правильного звука не будет - он будет просто разный, но всегда кривой.
  17. #1796
    Если вы что-то слышите - значит что-то вы сделали неправильно
    Если слух подтверждается измерениями - значит всё правильно.
    И главное - значит вы действительно это слышите, вам не показалось
  18. #1797
    Trr=0
    Просто ты как и другие аудиофилитики, любишь искаженный звук, БП без стабов, маслянные "якобы конденсаторы" и прочую хрень.
    Кроме того, зная что устройство выпрямителя ты изучил совсем недавно, я вовсе не уверен что нормальные диоды ты смог правильно впаять
  19. #1798
    В трактах ,с разрешением выше среднего,слышно несколько больше. Другой вопрос,что это не всем нужно.
    Посему брать BYV и не париться.
    SiC лучше ,по параметрам,чем типовые шоттки но имеет большее прямое падение напряжения -это ограничение при больших прямых токах.
  20. #1799
    То, что там слышно - это не "разрешение", а мусор.
  21. #1800
    оф
    Тракты бывают разные,ваш вас устраивает и с богом.
    Разница в поведении диодов в выпрямителе имеет объективный характер.
