Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 170 из 170
Тема: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Усилитель воспроизведения PBA2009
    Вот, наконец-то, нашёл несколько часов времени и собрал на макетке давно промоделированную схему. Пока это только прототип, и все измерения сделаны с использованием обратной цепи коррекции на входе. Надеюсь опробовать этот усилитель в одной из моих дек в ближайшее время. Пока выкладываю только схему и результаты первых измерений.
    За основу взята схема моего усилителя для наушников "Янтарь" , с некоторыми доработками . Я сделал примерно такую схему усилителя-корректора для винила в конце 2007 года, за пару месяцев перед тем, как у меня получилась схема моего нынешнего серийного корректора, которую я пока раскрывать не собираюсь.
    Схема УВ получилась весьма универсальная, в целом её можно применять как для кассетных, так и для катушечных магнитофонов - с соответствующими изменениями цепей коррекции (C2, R3-R5).
    Так, как на картинке, схема обеспечивает усиление 60 дБ на 400 Гц и постоянные времени коррекции 120 мкс и 3150 мкс (для кассетной ленты Type 1) . Сопротивление нагрузки желательно 10К или больше. Измерения, приведённые на графиках, сделаны для нагрузки 10К.
    Напряжение питания от 8 до 30 В, ток потребления двух каналов около 8 мА при 12 В, 12 мА при 30 В питания. С изменением напряжения питания в указанных пределах параметры схемы изменяются мало, в основном только перегрузочная способность. Для катушечных дек желательно повышенное напряжение питания, для большинства кассетников 12 В будет вполне достаточно.
    На схеме не показано, но R1 и R5 - потенциометры, первым (20К) устанавливается режим работы усилителя по наименьшим искажениям, к движку второго (2К) подключён правый вывод R6, что позволяет регулировать виртуальную нагрузку на ГВ.
    Измеренные параметры такие - при закороченном на 10 Ом входе А-взвешенное отношение C/Ш около 71 дБ для 200 мВ на выходе (эквивалентно входному напряжению 0,2 мВ на 400 Гц) . Максимальное выходное напряжение зависит от напряжения питания и при 30 В составляет больше 6 В эфф. При 12 В питания - больше 2 В эфф, что вполне достаточно для большинства кассетных ГВ. Искажения при 1,2 В эфф на 50 Гц (12 В питания) - менее 0,15%, при 20 В питания - менее 0,1% , большей частью 2-я гармоника. При меньших выходных напряжениях искажения уменьшаются - для 200 мВ эфф при 1 кГц - порядка 0,005%.
    Просьба учесть, что прототип измерялся без экрана на рабочем столе, поэтому немного видно наводку 50 Гц.
    Вся схема сейчас занимает макетную плату 40х70 мм, но при желании её можно сделать заметно меньшего размера.
    Немного о транзисторах - подобрать в пару имеет смысл входные полевики, иначе может быть некоторый разбаланс по усилению. Я использовал для входных транзисторы с начальным током около 8 мА. Остальные транзисторы можно и не подбирать, особенно если сделать раздельную регулировку режима по каналам. У меня она общая, и вторую пару 2SK170 я тоже взял подобранную, но BSP129 я не подбирал. В принципе, можно вместо BSP129 взять и что-то попроще, я пробовал J112, но тогда необходимо высокое напряжение питания - 20В и выше, кроме этого, может потребоваться подбор R3 в сторону увеличения.
    По поводу компенсации щелевых потерь - в этом случае просто используется резонанс головы с ёмкостью проводов и (при необходимости) дополнительно подключённой ёмкостью на входе УВ. Добротность контура регулируется подстроечником R5.
    Добавлено 05.11:
    При подключении к ГВ от Hitachi D909 отношение С/Ш, А-взвешенное без ленты - примерно 64 дБ относительно 250 нВб/м 315 Гц, то есть не хуже и не лучше, чем у оригинального УВ.
    Алексей
ID:	66244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66249   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66252   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.11.2009 в 19:49.
  2. #161
    Завсегдатай Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Re: Усилитель воспроизведения PBA2009
    Жаль. Здоровья!
  3. #162
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Сергей Z,Схема уже давно собрана и даже не в одном экземпляре. Просто с этими цепями коррекции она плавненько должна переехать в соседнию https://forum.vegalab.ru/showthread....B8%D0%BD%D0%B0 ветку .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
  4. #163
    г. Ростов-на-Дону
    Хорошо, что Алексей открыл и эту тему. ИМХО, она сама по себе важнее корректора на своей основе. Обязательно соберу, когда руки дойдут.
  5. #164
    Moscow
    Спаял сегодня цепочку анти-RIAA. Много времени ушло на подбор элементов.
    Вопрос - экранировать эту цепочку надо? Номинальный коэффициент передачи - минус 40дБ? То есть уровень с аудиокарты 300мВ (-16дБ от 2В) на 1кГц?
  6. #165
    London UK
    Да, весьма желательно.
    Для цепочки отсюда так и есть: -40 дБ на 1 кГц.
    Алексей
  7. #166
    Здравствуйте Алексей, хотел задать Вам вопрос по расчёту цепи С2, R4-R6. Интересуют
    принципы подхода к выбору элементов, соотношения между ними, расчёт.
  8. #167
    London UK
    Постоянная времени коррекции t=(R4+R5)*C2, причём R5, как сказано выше - потенциометр, а R6 подключен к его движку, таким образом эффективную нагрузку головки на ВЧ можно регулировать от 1МОм до примерно 80-100К. Если требуется нагрузка меньше 80К, можно уменьшить R6 до 470К. Постоянная времени на НЧ примерно R3*C2 - примерно, поскольку ещё в параллель добавляется выходное динамическое сопротивление транзисторного каскада. Если наблюдается подъём на НЧ, то можно поставить дополнительный резистор 5-10 МОм со стока М1 на землю. Выбор номиналов для цепей коррекции сделан, исходя из максимально достижимого усиления без потери линейности и точности АЧХ. Усиление на ВЧ примерно равно произведению крутизны J1 с учётом R7 (примерно 6 мА/В) на R4+R5. Если зашунтировать R7 конденсатором 470-1000 мкФ, то усиление увеличится раза в 2,5.
    Алексей
  9. #168
    Как рассчитать коэффициент усиления в этой схеме на 1000 Гц?
  10. #169
    London UK
    При усилении 60 дБ на 400 Гц и постоянной времени коррекции 120 мкс, как на схеме, усиление на 1 кГц будет примерно на 6 дБ меньше, или 54 дБ.
    Алексей
  11. #170
    Таки кто-нибудь собрал этот УВ и отслушал? Поделитесь впечатлениями!
