Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 256
Тема: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Оллема; 23.09.2010 в 12:56.
  2. #161
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Я смотрел форму BCLK, так вот иногда видно что период сначала очень маленький и в течении 1-2 сек он увеличивается, в эот время на выходе слышен едва заметный свист, потом все проходит. если vcof замкнуть на землю, то свист не пропадает вообще, вот такие дела.
    Хочу всё знать...
  3. #162
    Частый гость Аватар для Pazx
    Россия, ДФО
    galgen1223
    Ну если серва работает в штатном режиме, т.е. с подстройкой частоты внутреннего гена от напряжения на выводе vcof, то при включении будет наблюдатся как бы замедленное опознавание диска. Это происходит из-за большой ёмкости кондера С304, т.е. он должен зарядится до напряжения примерно 2.5В, а это гдето примерно 1 секунду и естественно в начальный момент период\частота BCLK не соответствует номинальной.
    А в режиме джитер фрии частота BCLK после подачи напряжения сразу номинальная.
  4. #163
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Pazx Посмотреть сообщение
    джитер фрии
    я с ним еще не связывался, и не знаю стоит ли вообще...
    Хочу всё знать...
  5. #164
    Россия, ДФО
    Конечно решать вам, ну просто попробывать думаю стоит. Я поразился разнице, эффект сразу бросился в глаза, в смысле уши
  6. #165
    Иркутск
    Хм...интересно я почему то думал что толку от этого будет не много, сегодня обязательно попробую!
    Хочу всё знать...
  7. #166
    Россия, ДФО
    galgen1223,
    Дабы не колупать проц., можно для пробы кинуть проводок на серву с тактом 16мгц предварительно удалив кварц и выдернуть R310. Я уже писал про это на 3 стр. И решите стоит или нет.
  8. #167
    flipper
    По идее так и надо делать
    Хотя, новый ЦАП наверняка лучше будет играть, и прикрутить его несложно, так что...
  9. #168
    Иркутск
    Общий генератор на 33Мгц я сделал уже давно, к нему делитель на 2 и 8...
    Ноги я уже отпаял, разницу с ходу уловить не смог, надо подольше слушать.
    Хочу всё знать...
  10. #169
    Россия, ДФО
    сделан общий генератор и делитель клока на 2 и 8...
    Так у вас уже практически переделанно. т.е. серва тактируется от общего гена. осталось резик 310 вынуть.
  11. #170
    Иркутск
    Да он тоже давно уже выкинут
    Хочу всё знать...
  12. #171
    Россия, ДФО
    вот и чудненько
  13. #172
    Иркутск
    В общем с отключенной подстройкой играет действительно лучше, меньше каши на высоких и они не такие резкие, в общем здорово!
    Но теперь другая проблема, надо кнопки переделывать Пока я с этим не разобрался, может есть наработки у кого нибудь по этому поводу?
    Хочу всё знать...
  14. #173
    flipper
    Были тут в ветке наработки))) продажей деталей закончились
  15. #174
    Россия, ДФО
    galgen1223,
    Вы на процике отпаяли ноги 41.42 я правилно понимаю?
    Вот после этого у меня всё и "упало". Твик не хилый получается, вес аппарат перепахать. По простому ножичком и проводочками, красиво-новую плату
    Добавлено через 2 минуты
    Ну всяко в жизни бывает
    Последний раз редактировалось Pazx; 25.08.2009 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
  16. #175
    Иркутск
    Абсолютно верно! Только не 41 и 42 а 42 и 43 Давай на ты, не против?
    Ни у кого случайно нет схемы 590? Интересует именно клава, потому как у 480 и 670 не сходятся некоторые выводы.
    Хочу всё знать...
  17. #176
    Аватар для Оллема
    Ну вы ребяты даете. Что сложного плату перепаять? Я за пару часов это сделал. А погубил аппарат совсем по другой причине. По своей торопливой глупости. Могу свою переделанную плату продать кому надо. Не дорого, между прочим
  18. #177
    Иркутск
    И что, все кнопки работают?
    Хочу всё знать...
  19. #178
    Аватар для Оллема
    Конечно. Только в прошедшем времени нужно говорить...
  20. #179
    Иркутск
    Конечно.
    Не совсем понимаю как ты разобрался с кнопками прямого выбора, наугад чтоли замыкал и смотрел чот будет?
    Хочу всё знать...
  21. #180
    Аватар для Оллема
    Взял схему от 580-го и сравнил разводку клавиатуры. Перерезал дорожки и соединил тонким МГТФ как у 580.
