Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 256
  1. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    Все началось с того, что я приобрел Техникс-770...
    Его относительно простой апгрейд, значительно улучшающий звук, был описан здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18113
    На данный момент решил пойти еще дальше и заменить в нем ЦАП. Думаю здесь описать свои действия и обсудить их с умнейшими жителями данного форума. Ветка должна получится крайне интересной и полезной для всех владельцев Техниксов младше (или равной) 770-ой модели. У всех у них установлен одинаковый сервопроцессор с которого и будет сниматься цифровой выход для нового ЦАП.
    Последний раз редактировалось Ollema; 23.09.2010 в 12:56.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    По умолчанию Re: Установка лучшего ЦАП в любые Техникс (до 770 включительно).
    A AD1853 не въезжает в 64RJ без контроллера ?
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 31.01.2009 в 22:56.
  3. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    A AD1853 не въезает в 64RJ без контроллера ?
    Нет. Только с помощью конфигуратора.
  4. Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Буду следить за этой темой. У меня 580 модель. Кстати схема есть на какой нибудь техникс?
    Я кажется чего то не понимаю: в даташите на 1853 есть режимы 16, 20. 24RJ? А 48 и 64RJ это как?
  5. Завсегдатай Аватар для aal
    Да, но перемычками вы можете выставить RJ, а вот 16 бит только по SPI. (По дефаулту 24 бита).
    Это когда на 1 период LRCK приодится 48 или 64 периодов BCK...
  6. Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Про конфигурирования все ясно.
    Это значит что за один период передается несколько дискретов одного канала? Где об этом подробней почитать?
  7. Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Перемычками по умолчанию 24RJ, 16 и 20 только через SPI.
  8. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    На какой именно? Есть у меня на 670, 770 и еще вроде на 470.
  9. Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    У меня 580ый. Так что думаю выложи лучше все и прикрипи к первому сообщению
  10. Гость
    Цитата Сообщение от ollema Посмотреть сообщение
    Продолжение следует (если будет заинтересованность у народа).
    Заинтересованность есть
    У меня 490й, там такой же сигнальный процессор, очень хочется его переделать
    Кстати, тут уже встраивали в 670й вот этот ЦАП на 1865, успешно.
    Но - в сравнении со стоимостью самого техникса ЦАП вдвое дороже будет, что несколько абсурдно
    Последний раз редактировалось flipper; 03.02.2009 в 13:23.
  11. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Хорошая идея. Так и сделаю.
  12. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Пока едут комплектующие есть вопросы по изготовлению печатной платы. Посоветуйте пожалуйста, как лучше сделать тактовый генератор с делителем частоты. Размещать все это рядом с ЦАП? Делать думаю на 2-х стороннем текстолите (одна сторона - земля). Всю плату стоит экранировать? Чем лучше всего тянуть такты для серво и проца управления? Витой парой или антенным проводом?
  13. Завсегдатай Аватар для aal
    Ставь делитель в серво, а ген поближе к цап. Тянуть в серву витой парой (нече туда хор.каб. тратить), а в цап как хочешь (витой или коакс.), главное покороче шнурок.
  14. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Спасибо. А какой провод все таки дает меньше помех? И стоит ли экранировать платы серво, делитель и ЦАП?
    Последний раз редактировалось Ollema; 06.02.2009 в 23:12.
  15. Завсегдатай Аватар для aal
    Хороший коаксиальный даёт чуть большее ослабление помех, чем хорошая витая пара (свита с нужным шагом). Эти решения почти равнозначны, но т.к. вы будете извлекать витую пару из сетевого провода - она может развится и стать много хуже коакс. Если вы найдёте провод с одной витой парой в оплётке - пользуйте не раздумывая - разницы не заметите.
    т.к. делительдостаточно далеко будет от ЦАПа, то наверно можно и не экранировать. Но с другой стороны вы для делителя наверняка взяли 74АС74 - ас серия может дать очень неслабую помеху. У вас ген на 33 мгц? Но и здесь лучше заблокировать питание 74АС74 бусиной и кондёром максимально близко к ногам. Именно по питанию они и гадят в основном. Ну и при таких частотах избегайте прямых углов проводников. Не пренебрегайте резисторами согласования. Всё вместе снижает излучение в несколько раз и отпадает жёсткая необходимость в экранировке....
  16. Графф
    Аватар для Ollema
    Ижевск
    Набросал цифровую часть примерно.
    Будут ли какие поправки? Еще вопрос - земли аналоговую и цифровую в каком месте лучше соединить? Обратная сторона платы - землю цифровую делать или аналоговую?
    "74АС74 - ас серия может дать очень неслабую помеху" - а есть лучшая альтернатива?
Название:	Цифровая часть.png
  17. Зарегистрировался Аватар для Grigori
    Приветствую всех!
    SL-PG570A подходит для доработки по вашим рекомендациям?
  18. Гость
    Они все почти одинаковы - у всех один сигнальный процессор. MN662713RG Так что да.
  19. Зарегистрировался Аватар для Grigori
    Спасибо.
    А схему PG570A где найти?
  20. Завсегдатай Аватар для aal
    2 ollema
    А на udp78042 подал для когерентности помех от него? Не лень было морду резбирать - я лично обламался туда лезть....
    вроде такт правильно раздаёшь, на те ноги - проверил....
