Страница 84 из 107 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1661
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Зачем для этого что-то моделировать?! Это же совершенно очевидно, из принципа работы ОУ и первого закона Кирхгофа
  3. #1662
    Старый знакомый Аватар для lionel
    СПб
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Djemshut, для ясности - 1796, ОУ - LMH6702, резистор 187Ом. А номинал резистора на выходной ток ОУ ну ника не влияет.
    Интересное решение. ОУ с ТОС совсем другое дело. У Вас вся аналоговая часть от +-6В запитана? Как оно по звуку? Не хуже чем с +-15В?
    И как себя ведет ОУ с таким Rf? Даташитное дано 237Ом. У ОУ с ТОС при снижении его номинала появляется подъем на верхней границе АЧХ, или и вовсе потеря стабильности.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  4. #1663
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    А какой оптимальный номинал резистора пассивного варианта токового выхода, допустим для DSD1792? Даташит смотрел но пока не разобрался, нашёл что Differential Current Output 7.8mA, хотелось бы наиболее компромиссный в смысле искажений и напряжения на нём вариант, может кто-нибудь помочь? Экспериментирую с резисторами и балансным трансформатором на выходе, трансформатор 1,5:1, затем лампа, хочется прикинуть примерное усиление активного каскада после резистора и трансформатора
  5. #1664
    Харьков
    Какой именно самый оптимальный не знаю, но использую номиналы ок. 33 Ом. Точно не помню номиналы, т.к. самодельные
  6. #1665
    То есть на 33 ома будет примерно 0,26 вольт это с двух плеч? Я правильно мыслю, так как Differential Current Output 7.8mA а не просто Current Output?
    Пока понятно что для резика на 30 ом достаточно усилить раз в 10-15. До какой величины возможно его увеличение-уменьшение и что (увеличение-уменьшение) предпочтительней?
  7. #1666
    20-30 от для стандартного и 10-15 ом для моно-включения. ну можно чуть больше, но не сильно.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2016 в 00:37.
  8. #1667
    Александр Спасибо, а моновключение это манипуляция с выходами или ЦАП в определённом режиме, в смысле по микросхеме цапа на каждый канал?
  9. #1668
    Да, по микросхеме на канал, два канала в каждой из которых работают параллельно (моно-режим).
  10. #1669
    Аватар для Rova
    10-15 от для стандартного и 20-30ом для моно-включения. ну можно чуть больше, но не сильно.
    Скорее наоборот. В моно и так ток вдвое выше. Девиация на резисторе с такими номиналами будет в четыре раза больше.
    Реально улучшения по линейности ниже 51 в обычном режиме и инструментально почти нет.
    У меня сейчас пассив 133 ома.
    Жизнь - это такая Хрень, где-то между Инь и Янь... пена на поверхности океана какой-то иной реальности.
  11. #1670
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А Ваша первоначальная рекомендация в 22 Ома?
  12. #1671
    Реально улучшени
    Тьфу, наоборот, конечно! Выше исправил.
  13. #1672
    Аватар для Rova
    В активных схемах 24, но для пассива это слишком маленькое выходное напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 03.10 ---------- Предыдущее сообщение было 03.01 ----------
    Ниже 24 линейность уже не меняется, зато растёт шумовая полка (но эта граница ещё от шумности схемы будет зависеть).
  14. #1673
    Харьков
    Все зависит от системы, на которой слушаете. Вполне вероятно что разницы между 20 и 50 Ом и вы и я не заметим. У меня был макет ЦАПа Арпеджио с 47 Ом, ничего крамольного я не заметил. Тут в разы важнее вопрос какие конкретно резисторы вы поставите, т.к. непосредственно они них и будет зависеть звучание, а с учетом общей концепции безОООС-ного выхлопа там звучание будет зависеть от всего, от каждого проводочка в выхлопе
  15. #1674
    Это же насколько надо быть глухим, чтобы не слышать ТАКУЮ разницу, и при этом слушать "каждый проводочек"?!
    Последний раз редактировалось Alex; 11.01.2016 в 14:02.
  16. #1675
    Харьков
    Это же насколько надо быть глухим, чтобы не слышать ТАКУЮ разницу, и пи этом слушать "каждый проводочек"?!
    я глухой, увы
  17. #1676
    я глухой, увы
    Зато как речь идет о полярности вилки в розетке - ты сразу становишся златоухим
  18. #1677
    г.ДНЕПР
    А как обстоят дела с шумом в активном выхлопе и в вашем пассивном варианте. Режим прослушивания - громкость УНЧ на МАКСИМУМ и слушаем трек из тихих звуков или в промежутке между треками ().
    Какой из них у вас больше шумит???
  19. #1678
    Аватар для Rova
    Шум на уровне -140 -130 дб. Не слышно ни в каком варианте.
  20. #1679
    г.ДНЕПР
    Понял. Спасибо.
  21. #1680
    Ну да,... разницу в 8дБ громкости трудно не услышать .
