Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 51
  1. Частый гость
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Покритикуйте китайский приемник на DIR9001.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-A...ceBeautifyAB=0
    Собственно , кто что плохого по фото видит? Будет ли работать с Overture ver2.3?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46 Nazar Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
  2. Новичок Аватар для KiFFiR
    Украина, Горловка
    По умолчанию Re: Покритикуйте китайский приемник на DIR9001.
    Здесь на толкучке на ак4113 продают более качественную вещь. Цена зависит от конфига.
  3. Частый гость
    Красногорск
    KiFFiR,
    Спасибо, видел. Как раз интересно мнение как ак4113 в сравнении с Dir9001, если есть те кто сравнивал.
    Скрытый текст
  4. Начинающий Аватар для Alex
    Величина джиттера примерно одинаковая, а в остальном, 4113 намного лучше:
    1) поддерживает максимум 192 а не 96
    2) встроенный деемфазис
    3) не нужно усилителей-формирователей с коаксиала
    4) 2 переключаемых входа в хардверном режиме и 6 в софтверном
    P.S. Уже только 2-х последних пунктов достаточно, чтобы предпочесть ее.
    Сама микросхема АК4413 чуть дороже чм DIR9001 (процентов на 15-20), но оно того стоит.
    Последний раз редактировалось Alex; 12.03.2018 в 20:45.
    "Да мне-то то, меняйтесь!"(с)анек.
  5. Частый гость
    Красногорск
    Alex,
    а http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74888 напрямую к Overture ver2.3 подцепить можно? http://rgho.st/6rSqjrZXH
    Скрытый текст
  6. Начинающий Аватар для Alex
    Я не разбирался (оно мне надо? У меня свои приемники есть.), а про сами микросхемы я ответил выше.
    Почему не спросить непосредственно у автора?
  7. Частый гость Аватар для Rondo
    Насколько я помню(но могу ошибаться) этот ДАК принимает RJ16,тогда первая строчка в комбинации перемычек автора приемника.В принципе,там все варианты вроде предусмотрены.Но таки лучше на самом деле спросить.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Хотя,откуда он знает,какой формат у ДАКа,если он не указан,но по моему всё же 16бит RJ.
  8. Частый гость
    Красногорск
    Rondo,
    Спасибо. Про перемычку так и подумал - 1541 то 16 битная. Автор платы http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=74888 пишет, что с увертюрой не пробовал.Написал Назару и Энергетику - посмотрю/, что ответят.
    А вот такой ламерский вопрос - наличие цифрового фильтра как-то на выбор приемника влияет - т е ко входам TDA1541 и ко входам цифрового фильтра CXD1244S в принципе можно подавать одни и те же сигналы или нет?
    Последний раз редактировалось Tralfamadorin; 13.03.2018 в 15:51.
    Скрытый текст
  9. Частый гость Аватар для Rondo
    Tralfamadorin,я не владею вопросом на таком уровне,но наверно тут есть варианты,поскольку в некоторых случаях опред.приемник согласуется со всем остальным не напрямую,а через набор чипов.Но в принципе,думаю да,потому как есть NOS даки (без ЦФ) на 1541 и есть с ЦФ 7220,где приемник один и тот же-CS8412.Ну и чип цап имеет указанный в даташите частотный диапазон.Кстати,такой цап на тда1541 без ЦФ был у меня в ремонте.Вещь довольно специфическая,мне не особо понравилось.Правда,к ламповому УНЧу не подключал,может там оно и ничего было бы...
  10. Частый гость
    Красногорск
    Rondo,
    Получил ответы от Энергетика и Назаре. Необходимое условие, чтобы приёмник работал с частотой 384Fs такт. Так ,что ак4413 наверно не подойдёт. Так что надо или покупать типа CS8412 и лепить какую-нибудь схему из сети или покупать готовое у энергетика.
    По поводу звука - так что и на чем слушали - наверно главный вопрос. Имхо , в звуке цап это процентов 10% ( которые конечно тоже слышны, начиная с какого- то уровня звука) , процентов 20-30 это усилитель и остальные 60-70 выходное устройство ( в моём случае - наушники). При условии,конечно соответствующих системе записям. У меня простой , без цф 1541 есть. Он очень неплохо на роке 70-90х с ламповым усилителем и с наушниками Audeze LCD2. Разрешение конечно не максимальное, но макродинамика - в точку попадает. С 1704 уже не то - разборчивее, но рафинированнее. Все становится звучать не как на концерте, а как сведенное в студии, выровненные звукорежиссёром.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    Скрытый текст
  11. Частый гость Аватар для Rondo
    Да всё нормально с этим,возможности устройства,о котором говорил,система покрывает,как бык овцу,к тому же источников гораздо больше одного-есть с чем сравнить.Главное,что владельцу его ДАК нравится,любителю альтернативного рока,кстати.Сказанное никак не характеризует сам чип ДАКа,а лишь конкретное устройство с ним на борту.У меня еще старый ПКД Филипс есть-купил на разборку,но он отлично работает,как оказалось-7220+1541R1,так он конечно гораздо веселее,хоть и не без особенностей тоже.Нет понятно,что и2с это не спдиф и тем не менее.
    Есть еще STA120,аналогичный но питание 3.3в.Были бы Вы в Минске,выделил бы штучку-их где-то есть несколько у меня.Но наверно это сейчас не проблема.
  12. Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Tralfamadorin,что планируешь подключать к Увертюре через SPDIF?Не лучше-ли будет подключить USB-транспорт,например Энергетика,в обход фильтра.Я себе так сделал с Увертюрой,перевел ее в режим одновременного приема потока.Принимает частоты до 384кГц,фильтром выступает SoX в Aplayer
  13. Частый гость Аватар для Rondo
    Ну правильно,CDDA формат и точка!!! Удачи Вам в запуске хорошего ЦАПа!
  14. Частый гость
    Красногорск
    vitold8873,
    spdif получаю с материнки и плееров( Cayen n5, fiio x3). Могу между PC и ЦАП подключить внешнюю карту e-mu0404. Точно так же по оптике могу организовать.
    C USB опыт хуже. Пробовал с Asus xonar essense one. Не понравилось - перешёл на коаксиал и оптику.
    Насчёт обхода фильтра - так я специально покупаю увертюру из-за фильтра. Без фильтра у меня 1541 есть . Хочу сравнить звук.
    Что касается маргинальности 1541 - тут разные мнения - на доктор хэде народ покупает цапы на 1541,1540 с ламповыми выхлопами по очень приличным ценам ( бывает больше 100к рублей). И все в общем довольны.
    ---------- Сообщение добавлено 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Rondo,
    Я понял так, что понимать ЦАП будет разные форматы, но работать с ними как с CD-DA.
    Скрытый текст
  15. Начинающий Аватар для Alex
    C 1541 это как-то понять можно, а вот с 1540 - никак.
    Впрочем, с ламповыми выходами их по любому понять нельзя....
  16. Новичок Аватар для KiFFiR
    Украина, Горловка
    У меня tda1541 присутствует в CD проигрывателе, эйфория была при первом прослушивании, а потом по мере расширения опыта понял, что обычный глуховатый звук в сравнении с ad1853, ak4490.. Но покупать собранный цап на 1541 более 15000 т.р. - это уже слишком.
    Последний раз редактировалось KiFFiR; 14.03.2018 в 00:30. Причина: Дополнение
  17. Частый гость Аватар для Rondo
    Он не глуховатый,он своеобразный.Сравнение с дельтами не совсем корректно-это другое.А нормальные ЦАПы на мультибитах такие и есть,ну то есть,не такие точно,как 1541,но абсолютно неяркие.Чип безусловно интересный и заслуживающий внимания даже сейчас.
  18. Начинающий Аватар для Alex
    Да не очень, только если он уже есть.
    У меня, кстати, есть. Слушаю крайне редко.
  19. Частый гость
    Красногорск
    Alex,
    Поклонники 1540 хвалят за макродинамику, даже по сравнению с 1541 { не смотря на 14 бит у 1540). Понятно , что это на любителя + на для записей периода 60х- 80-х. Современные записи ( кроме классики, джаза в какой- то мере) будут наварно звучать ушербно! По поводу 1540 есть ещё тема лампового клока. Об* яснить почему полученный при помощи ламп тактовый сигнал даёт свой звук довольно трудно - надо наверно очень глубоко представлять процессы и в лампах и в транзисторах ( ну там всякие уравнения диффузии и т п - до сих пор вспоминая как сдавал в институте тошнить начинает). Тем не менее ламповый клок есть на том же доктор хэде у народа, слушали многие авторитеты ( как бы смешно это слово не звучало) и в их оценках сомневаться как то трудновато.
    То что 1541 лежит и редко слушается вполне понимапю, У меня такая же хрень с наушниками .Лежит пара десятков изо ортодинам. Покупных, доработанную исамодельных - с разным уровнем самодельности. Бывает чего- слушаешь и думаешь - откопаю-ка я экземпляр X, поключю к усилителюY и цапу Z. Пробующь - в точку. Переслушаешь пару раз. А следующую песню слушаешь - уже не то. Обычные , ничем не выдающиеся наушники, и тракт сложился не лучший. Возвращещься к стандартным вариантам. А наушники возвращаются в шкаф ( знакомые дочки вертят пальцем у виска, когда узнают, что у её отца есть шкаф для наушников) на два - года, а может и ...навсегда.
    ---------- Сообщение добавлено 06:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06:04 ----------
    Скрытый текст
  20. Завсегдатай Аватар для straus
    Яркость у любителей мультибитников зависит в основном не от ЦАПа, а от аналогового фильтра после него и цифрового фильтра перед ним. Некоторые фильтр не ставят вообще, и вот тут получается не то, что яркий - кричащий. Весь лес гармоник лезет. Но им нравится, они называют это "натурально звучит". Потому и без-ООСники они тоже любят - обычному усилителю с ООС такое подай на вход без фильтрации - ему это сильно не понравится.
    ---------- Сообщение добавлено 06:20 ---------- Предыдущее сообщение было 06:12 ----------
    Первый и основной признак дерьмовейшего комплекта (тракт плюс излучатели) под вкусовщину. Хотя в про звуке часто рекомендуют ещё заменить слушателя. Комплект должен быть всеяден - способен воспроизводить точно абсолютно любой звук (и не только музыку).
    Ну это если покупается для того, чтобы использовать по назначению - слушать, а не всю оставшуюся жизнь подбирать компоненты и провода. Почему же в продаже так много разной аппаратуры? Всего три причины: идеал пока недостижим - раз; компромиссы для нетребовательных слушателей - два; дать возможность порукоблудить тем, кто думает, что слышит - три. Последняя причина и её пользователи (типа Tralfmadorin) приносят наибольший доход, поэтому их надо холить и лелеять.
