Страница 8 из 17 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 327
Тема: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Модернизация автомобильного усилителя первой версии(https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258)
    С переходом на среду DIPTRAСE и производство плат по процессу с допусками лучше 0,2/0,2 получилось скомпоновать усилитель без субмодуля управления питанием, и применить выходные транзисторы в корпусах ТО220-3. Кроме того, полноценно реализован модулятор, который полностью копирует схемотехнику NCORE 500OEM.
    Основные параметры:
    Усиление 26дБ
    Мощность 2х150Вт (1х250Вт). Ограничение по рассеиваемой мощности корпуса.
    КНИ+шум:
    -1Вт < 0.001%
    0.1Pmax < 0,0015%
    - 1/2Pmax < 0,006%
    ИМИ 18,5кГц+19,5кГц, 1/1, 10Вт+10Вт <0,0015%
    Ток потребления на ХХ, 14,4В - 0,75А.
    Частота несущей каналов на ХХ - 480кГц
    Остаток несущей менее 250мв СКЗ.
    На борту:
    - Блокировка включения при напряжении Vremote менее 11,6В, напряжении питания менее 11В;
    - защита от переплюсовки;
    - защита по току транзисторов источника питания. Скорость срабатывания менее 1/4 рабочего цикла ПН, Отключает ПН на 5с с переводом усилителя в ST-BY
    - защита от перегрева на 70С с гистерезисом в 15С;
    - защита по току выходного каскада УМ, отключает канал УМ на 0,2с;
    - защита АС от постоянного напряжения на выходе УМ. Блокирует оба канала УМ и блок питания. С защелкой.
    - защита от снижения напряжения во вторичном питании- переводит усилители в режим ST-BY если напряжение питания положительного плеча ниже 65% номинального.
    Что стало хуже:
    - в новой версии применяется общее питание каналов. От двойного моно пришлось отказаться...
    Что стало лучше:
    -одинаковые характеристики во всей полосе частот, нет ухудшения на ВЧ;
    - модулятор сделан полностью дифференциальным по сигналам ОС;
    - запас по пиковой мощности увеличен в два раза;
    - теперь усилитель может работать на нагрузку 2 Ом, в том числе мостом;
    - в питании ОУ применяются ИМС-стабилизаторы;
    - в источнике питания улучшена логика работы. Теперь после срабатывания защиты по постоянному напряжению на выходе УМ, блок питания выключается до перезапуска питания (защелка);
    - добавлена схема защиты от перегрева, 70С, датчик в районе БП. Гистерезис около 15С;
ID:	332111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332102 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332103 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	332104 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема в проекте ДИПТРЕЙС в приложении.
    Плата, аналогично первой версии, сделана под заводской корпус Uni-m, размеры корпуса по ссылке:
    http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=uni-m
    в качестве силового разъема используется клеммник DG55H-A-08P-13-00AH либо подобный.
    Схема модулятораMDR_.zip
    прошу за оформление. Иерархия немного усложняет.
    Список элементов основной платы:
    BOM _CAR_AMP MAIN 2_02.xlsx Список будет обновляться в плане номиналов некоторых элементов.
    Список элементов модулятора:
    Список CAR_AMP MDR 2_02.xls
    Коммерческие вопросы отражены тут:https://forum.vegalab.ru/showthread.p...10#post2558710
    Последний раз редактировалось sousmanster; 15.12.2018 в 01:18. Причина: наполнение
  2. #141
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Автомобильный самоосциллирующий версия 2
    Цитата Сообщение от dyno Посмотреть сообщение
    Тогда главное чтоб конденсаторы выше неё не выступали.
    Выбор таких конденсаторов весьма приличный как на 50В так и на 63В
    Есть разница в разводке аналогового и импульсного усилителей. А также количестве и размере вых. транзисторов для обоих случаев.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Там 4 высоких конденсатора, заменить их на 6 или восемь пониже, с сохранением или увеличением емкости/вольтажа?
    в данный момент вырисовался дизайн - удалось вместить дополнительно 2 конденсатора диаметром 16мм.
    Итого на борту получается вместить максимум 8х1500мкФх50В+4х680мкФ50В=13880мкФ, либо 6940 на плече.
    На 63В конденсаторах 4940мкФ на плече.. В целом достаточно много, ИМХО
    Последний раз редактировалось sousmanster; 02.09.2019 в 22:19.
  3. #142
    А какие объективные/и не очень отличия в 7мФ на плечо против 1мФ? Почти никто не может объяснить разницу(
    Для исключения эл-маг наводок от сигнального тока
  4. #143
    Частый гость Аватар для arslan
    По поводу корпусов. В РФ корпус UNI-M не нашел, для предыдущей версии использовал следующие корпуса - https://www.chipdip.ru/product/b027mf
  5. #144
    Нижний Новгород
    На Алиэкспрес есть такие вот радиаторы. Всё остальное можно из дерева делать.
    1*868,24 руб. 5%СКИДКА | Бесплатная доставка 2 шт. 200x100x18 мм большой черный анодированный алюминий радиатора кулер для светодиодный вентилятор охлаждения
    https://s.click.aliexpress.com/e/bntjEDjU
  6. #145
    Ивано-Франковск
    Сделал, так сказать, Hi-grade модулятор. Уместить в два слоя было не просто
    Да и обратную совместимость хотелось.
    Конечно, в 4 было бы намного красивее, но...
    Схема модулятора уже опробована в модулях.
    "интегратор" на OPA1632, компаратор на AD8561.
    Обещает рост всех параметров минимум в два раза.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 18:16 ----------
    Через месяц будут доcтупны платы
  7. #146
    Ивано-Франковск
    Профиль для изготовления корпуса стандартный, можно смотреть, думаю он везде продается. С крышками из пластмассы будет сложнее
    кто-то в Украине их сделал, но следы найти не удается. Есть еще и металлические крышки, видел в продаже. Возможно даже сделать крышки из текстолита.
    https://aluminiumprofile.ru/korpus/kr037114/
    У нас есть дочка (скорее всего, так как сайты идентичные, а может и основа) этой конторы. В прайсе всевозможные размеры, попробую заказать. Если не захотят сразу 3м куски на порезку, тогда возможно усилитель чуть увеличится в длину.
    Это даст возможность разместить на плате полноценный буфер и возможно гейн, и увеличить максимальную мощность до 2х300Вт.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 17.09.2019 в 13:58.
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Вот интересный вариант, но возможно потребует доработки https://yarko.lighting/catalog/led-p...-anodirovannyy
  9. #148
    Ивано-Франковск
    Выглядит хорошо.
    Поищу на месте.
    По поводу профиля Un-M в котором сейчас собирается усилитель. Сегодня оплатил 250м корпус. Если все приедет в нормальном состоянии- можно будет рассматривать вариант удлинения основной платы усилителя под этот размер, либо под 200мм. КМК, 250мм получается идеально с точки зрения рассеиваемой мощности. Полностью исключается перегрев
  10. #149
    Ивано-Франковск
    В плане апгрейда, мне кажется, в первую очередь нужно сделать приличный входной буфер, по типу инструментального усилителя и с полезными фишками.
Название:	new INPUT.jpg
    Что скажете?
    ВОт развелось даже более-менее
    Последний раз редактировалось sousmanster; 26.09.2019 в 14:48.
  11. #150
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Пойдя на поводу "спецов" с блюза, потенциал изделия будет убит на корню. Сначала изменим одно, потом другое- в итоге получится миксер для кухни, а не усилитель. Подобное уже не раз с самоделками на этом ресурсе случалось.
  12. #151
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Пока думаю. Плата такого буфера как раз через пару дней приедет для другого проекта. Посмотрим, как будет работать.
    Да собственно, мы с Женей уже подобное реализовали в рапторе(вагнере).
    В любом случае нужно поправить многие недоработки на плате, добавить надежности переходным отверстиям, да и в блоке питания кое что нужно поправить.
    Не знаю, может сделаю две версии платы. Для НЧ скорее всего все можно оставить как есть, а во всю полосу более гламурную с полноценным буфером
  13. #152
    С раздельными гейнами, стабильной работой до 8Ом и сниженным Ку хотя бы до уровня 100Вт на 8Ом, с возможностью снижения перемычкой до уровня 50Вт на 8Ом.
  14. #153
    Обнинск
    Такие изделия нужно предлагать как отдельные модули. Иначе стоимость стартапа будет космической- все захотят дискретные регуляторы громкости, серебряные проводочки... и в итоге девайс никто не купит. Много самоделок в АЗ получили жизнь? вот то-то и оно.....
  15. #154
    Это просто должно быть несложно реализуемо при необходимости. Хотелки обозначены, чем ответит автор - увидим.
  16. #155
    Ивано-Франковск
    Пока остановимся на такой конструкции, когда при желании можно будет установкой 1 резистора увеличить усиление. По дефолту будет 20 раз, а для особых случаев можно будет сделать и 10 раз, а установкой смд резистора на верхней стороне можно будет легко увеличить до любого вменяемого значения.
  17. #156
    Ну хоть так.
  18. #157
    Ивано-Франковск
    Приехал новый модулятор
  19. #158
    3 раза повторенное имя.. маркетинг - ужасное оружие.
  20. #159
    Ивано-Франковск
    Не мы такие... (с)
  21. #160
    Ивано-Франковск
    Запуск усилителя на новом модуляторе.
    КМК, получилось весьма
    Во всей полосе частот и на мощности 0-100Вт искажения менее 0,0035%.
    Спектр на первых ваттах отличный, на большой мощности спадающий, достаточно короткий.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 09.10.2019 в 15:32.
