Страница 76 из 106 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1501
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Защита...
    Двуполярное питание может являться недостатком.
    Может, но может и достоинством, например одинаково пригрузить + и - стабы, где как удобнее, так и надо делать
    У Вас, он, вроде, для ушника же? Можно 220к снизить для ушника
    Можно напряжение 15В над R2R8 снизить..
    А, кстати, для порога срабатывания 0,8В какая величина сопротивления нужна вместо диодов?
    Если ещё и питание изменить, то слишком много неизвестных Vпорог = 0.8 = Vпит * D1 / (D1 + R2) в обозначениях из https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1497905533, D1=D2=резисторыы
  3. #1502
    Частый гость Аватар для stanislau
    У меня что-то с опером не выходит
ID:	304143 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304142 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #1503
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Есть готовая надежная схема, многократно повторенная. ОУ любые ширпотребовские (УД6, УД7, 741 и др.). Контролирует, как постоянку на выходе УМ так и наличие питания обеих полярностей
    Вот печатка для моноблока
  5. #1504
    рядом с Москвой
    Тут надо к входу защиты подключить "усилитель" с нулём на выходе подключить, когда вход защиты висит в воздухе, и она отключает колонку — побочный эффект, но это скорее плюс А так вроде правильно, только диоды нужно добавить потом, как у avkmar*а v6 v7, ну про них уже писал раньше.
  6. #1505
ID:	304144 Нажмите на изображение для увеличения.
    Да, только детальков в ней многовато )))
    Защита Сергея (ака SHAQ) из ушника Назара
  7. #1506
    Следует отметить, что С22 может быть полярный, а С5 - обязательно неполярный электролит.
  8. #1507
    Ленобласть
    Назар ненужных деталек добавил к схеме http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html и низконадёжные электролиты применил.
  9. #1508
    В некоторых случаях, без диода конденсатор С22 может остаться заряженным при пропадании/появлении питания. Это зависит от временнЫх параметров переходных процессов и параметров источников питания и реле. Экономия диода и двух резисторов сомнительна.
  10. #1509
    Ленобласть
    Просто у меня конденсатор в позиции С22 в 22 раза меньше.
  11. #1510
    рядом с Москвой
    Не совсем обязательно неполярный, у него меньше -0.6В не будет при "наушниковых" напряжениях питания усилителя. И совсем необязательно электролит, см ZD-50 — там керамика отлично защищает
  12. #1511
    А как можно хотя бы ориентировочно посчитать временнЫе параметры Вашей схемы?
  13. #1512
    Пока так получается
  14. #1513
    рядом с Москвой
    Пока так получается
    Ну вроде похоже, только в зависимости от ОУ (если он очень не rail2rail), полевик может и не закрыться, для надёжности срабатывания лучше с большим пороговым Vgs(не-logic-level).
    Задержка при включении не нужна? ) Это 1 конденсатор || VD8, и большой резистор с +пит, который в любом случае нужен, иначе как VT1 будет открываться?
    Ещё в любой схеме защиты нужно желательно адаптировать R1-C1 в зависимости какое переменное напряжение на НЧ (20гц) нужно пропустить, иначе могут быть ложные срабатывания на очень громких басах.
  15. #1514
    а какое t нужно, обычно, для этого?
  16. #1515
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Явление конечно не приятное, а часто повторяющееся начинает бесить.
    Но,
    всё таки защита АС должна исполнять свои функции защиты. Т.е. исключить "выплёвывание" диффузора, стук катушки об магнитную систему, и т.д. А конкретное тау наверное определится мощностью усилителя и "перегрузочной" способностью АС.
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 12:21 ----------
    Способ включения VT5! При положительной полярности на входе, конденсатор С22 разрядится через к-э VT4, как обычно. При отрицательной полярности на входе, разряд С22 будет происходить через к-э VT5 и резистор R13 или R12, что ни есть гуд. Схеме конечно рабочая и если уж стоит в какой либо конструкции то и хрен с ней, пусть стоит. Но при разработке данного узла я бы не использовал такое включение VT5.
  17. #1516
    Как ни странно, но VT1 открывается потому что у него при не включенных SA1 и SA2 Uзи 9,6В. При включении SA1 или SA2 Uзи падает до милливольт.
ID:	304215 Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #1517
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Noev Посмотреть сообщение
    Но, всё таки защита АС должна исполнять свои функции защиты. Т.е. исключить "выплёвывание" диффузора, стук катушки об магнитную систему, и т.д. А конкретное тау наверное определится мощностью усилителя и "перегрузочной" способностью АС.
    См выше, по симулятору надо подобрать под личные нужды. Я себе в YES-3 сделал как в ZD-50 — 33k 10µ + 33k 10µ (2й порядок), ложных срабатываний пока не было, честные — были. Но у меня актив и мощности смешные, даже на НЧ
    Ну у диодов конечно есть какой-то ток утечки, но лучше на него не надеяться, поставить резистор от +питания. Можно ещё заменить VD8 на резистор, и защита будет быстрее отключаться при выключении питания, а с конденсатором || VD8 будет задержка включения
    "Падает до милливольт" — оптимистично для не-r2r оу, но скорее всего, более-менее любой полевик закроется. Но я бы всё равно поставил с порогом побольше, TL431 например
  19. #1518
    Ленобласть
    Какие именно?
  20. #1519
    Какие именно?
    Задержку повторного включения после срабатывания защиты, пороги срабатывания по постоянному току.
  21. #1520
    Ленобласть
    Подбирайте по надобности. Всё зависит от ёмкости фильтров выпрямителя, мощности усилителя и т.д.. Данные параметры были подобраны для усилителя:
    http://akotov.narod.ru/autohifi.html
    А там, как видно, питание пропадает сразу, усилитель симметричный, мощность не велика.
