Страница 733 из 733 Первая ... 723731732733
Показано с 14,641 по 14,659 из 14659
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14641
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Доделал ламповую часть в отдельном корпусе.
    Осталось дело за выходным каскадом )
    Строго не судите.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.24.16.jpeg
ID:	454548   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2024-05-13 at 15.24.16 (1).jpeg
  3. #14642
    Россия
    Подскажите, а есть ли умощненная версия схемы из первого поста? Главное чтоб не в ущерб качеству)
  4. #14643
    Тамбов
    Воо, а мне б наоборот, какую нибудь мини Заратустру на транзисторах в корпусах ТО-220, Ватт на 10, больше не надо 😅
  5. #14644
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    Делов то! Добавил напряжение питания выходного каскада и получи выходную мощность больше
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  6. #14645
    Беларусь
    На первом десятке страниц ветки, автор описывал варианты умощненных версий.
  7. #14646
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Тема
    Проект Zarathustra с межкакаскадным трансфоратором
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%F1%F2%F0%E0
    закрыта.
    Кому-нибудь интересны еще межкаскадные трансформаторы?
    Нанокристаллические.
    Трактиръ "На Босховской"
  8. #14647
    Иркутск
    Да! Что за сердечники такие? Нанокристаллические.
  9. #14648
    См https://mstator.ru/ru
    - масло наимасляное! - "палка перемагничивания" вместо "петли", жуткая проницаемость 100 000 у.е., до 100 кГц передача через сердечник, забываем тупейшее секционирование от 5 до 22х секций,...
    Ага, еще. Добрый тов. Резвой дал совет, он измерял, - считать на меньше равно 0.9Тл, тогда как бы не плодит гармоники. То есть, на офсайте 1.15Тл есть преувеличение.
    Постараюсь привести в божеский вид измерения пред. экземпляра, выложу.
    Собственно, задача - три (четыре) модели УМ српп, и этот МК.
  10. #14649
    Иркутск
    Всё так но у них фиг купишь.
  11. #14650
    Есть запас сердечников.
    Да и купить без проблем. Точнее, есть одна - денежки...
    Недавно хотел их напрячь с намоткой (лень же), говорят, партии от 100 шт..
  12. #14651
    Тамбов
    Тема интересная. На данный момент есть две Заратустры, одноламповая с бсп и двухламповая с бсп, нравится обе, выделить одну из них нет ни какой необходимости, а вот собрать третью с трансформаторами как минимум интересно.
    Так почем вся эта тема с трансформатором? 🤔 можно в личку. Спасибо.
  13. #14652
    Беларусь
    Интересно, каким образом трансформатор подключен к выходному каскаду?
    Схема с виртуальной землей не позволяет соединить ее и вход по постоянному току.
  14. #14653
    закрыта.
    - Здесь?
  15. #14654
    Беларусь
    - Здесь?
    Там ничего об этом не сказано.
    Есть ссылки на почивший в бозе "торнадоакустик" и ветку старого аудиопортала, в которой 150 стр. Читать - не перечитать.
    Я думал Вы знаете ответ на этот вопрос.
    Полагаю, в выходном повторителе был применен БП со средней точкой, что как-бы уже не совсем Заратустра.
  16. #14655
    Там товарищ делал трансы методом тыка.
    Могу только "Эх, господин учитель, мне бы ваши проблемы..."
    В любом случае МК изготовим.
    И - народ исп. драйверную часть Заратустры как самостоятельный веселитель, но там транс другой, конечно.
  17. #14656
    Мне интересны межкаскадные трансформаторы!
    Заратустра по первой схеме работает хорошо 3 года. Как сделал так после этого ни разу не открывал крышку усилителя и лампы не менял то же. На данное время делаю в корпус только один ламповый предварительный каскад с переключателем конденсатор-трансформатор. Тема межкаскадных конденсаторов для меня как нельзя кстати!
    ---------- Сообщение добавлено 06:57 ---------- Предыдущее сообщение было 06:30 ----------
    Какого размера надо кольца нанокристаллические из сплава АМАГ? для наших целей? Было дело делал ленточный микрофон с трансформаторами из нано кристаллического сплава и 2 кольца остались в запасе. И ещё, информация к размышлению. Есть парень который мотает трансы поштучно под заказ и мне мотал, можно с ним поговорить. И нам хорошо и ему работа.
  18. #14657
    Новичок Аватар для Toris21
    Тольятти
    Прошу совета кто и как решал вопрос с РГ на входе, два варианта вижу или Никитинский либо ALPS? Конструктив закончен остался только этот вопрос.В лампе у меня стоит ALPS
  19. #14658
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Лично я, так решил вопрос с регулятором громкости. Только у меня был ALPS на 10 кОм. Поставил какой был при тех же номиналах резисторов и конденсаторов. https://stereopandaschool.ru/drugoe/...2Fe.mail.ru%2F
  20. #14659
    Новичок Аватар для vosol
    Здравствуйте! у кого не будь есть печатки в запасах?
    Хочу собрать данный усилитель, рассматриваю покупку плат.
    И еще подскажите, весь форум еще не перечитал, на будущее пару вопросов:
    -схема с первого поста , кроме изменения батарейки претерпела еще изменения,
    спустя довольно долгое время, если да, в каком году финальный вариант?
    -по транзисторам ВК не поспешил ли я, что заказал 6 пар 2sc5200/2sa1943 , так ка смотрю ближе к концу темы, часто MJL3281\1302 упоминается, по звуку есть разница?
