Страница 73 из 210 Первая ... 63717273747583 ... Последняя
Показано с 1,441 по 1,460 из 4183
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #1441
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Кому интересно здесь:
    http://www.radiola.su/
    все еще есть AD842 в SOIC (R-16), не только у EDDiE и SIA
    В прайсе не ищите не найдете, возят только под заказ.
  3. #1442
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Цитата Сообщение от LORD-ARTUR Посмотреть сообщение
    У кого они еще были, так это у СИА. Да и то старые сусеки. Мне эти опера так и не удалось нарыть.
    Коллеги, здесь ещё есть http://www.elitan.ru/price/index.php...ywhere&mfg=all или http://www.deltel.ru/shop/products/s...&search_type=1
    Андрей
  4. #1443
    over48, Спасибо.
    alex74, Спасибо.
    Можно будет попробовать заказать. Только уже не в этот усилок. Еще предварь собирать начал - вот туда есть смысл поставить.
    А под эти оперы плат не будет. Делались по 8-ми выводные. Если, разве что, сам кто будет разводить.
  5. #1444
    Завсегдатай Аватар для dekko
    LORD-ARTUR, какой-такой предварь?
  6. #1445
    Да что бы можно было много чего подключить, не дергая шнурки.
  7. #1446
    LORD-ARTUR, кто бы мог подумать? а громкость чем регулировать будешь?
  8. #1447
    В мучительных размышлениях нахожусь - сделать на дискретном переключателе или на реле. На реле более эффективно-но тянет за собой кучу дополнительной электроники, что тоже не есть хорошо (лишние излучения помех от оной, напряги с развязками по питанию и т.д. и т.п.). Опять же ничто не мешает сделать коммутацию реле тем же галетником - куча проводов. Так что на данный момент более склонен к обычному дискретному регулятору. То сопротивление контактов последнего и возможные шорохи ничто в сравнении с применением блоков автоматики.
  9. #1448
    мне проще: или Никитинский, или L...
  10. #1449
    Его тоже на заметке держу. Но с регулятором потом кумекать бум. Сначала определюсь с усилительной частью. Собираюсь один вариант опробовать на дискретах в классе А. Второй на операх (может AD842 удастся раздобыть, а так планирую на 627 ых). Который вариант удовлетворит - на том остановлюсь, тогда будем с регулятором "химичить". Щас надо в первую голову корпус довести до нужной кондиции.
    Добавлено через 2 минуты
    Вообще на данный момент занимаюсь поиском в качестве корпуса предварь Корвет УП-028С. Симпатичный. Управления предостаточно. Потроха вытряхнуть штатные и вуа-ля.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 24.07.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
  11. #1450
    у меня есть... и "Радиотехника-УП001" есть... по немножку..
  12. #1451
    у меня есть...
    Дразнишь....
  13. #1452
    Отпишись по возможности. Заранее спасибо.
  14. #1453
  15. #1454
    Частый гость Аватар для exebichi
    Україна
    LORD-ARTUR, а корпус для этого оконечника не присматривали случаем(из нашего/импортного с высотой не менее 150 мм)?
  16. #1455
    Корпус полностью делал сам, под мою конструкцию ничего готового не подобрать.
    Можно посмотреть (правда пока не в сборе). Высота корпуса 220 мм, ширина с радиаторами 750 мм. Глубина 540 мм.
    http://starway.forum24.ru/?1-1-0-000...0-0-1242473415
    У меня получилось так, что почти собрал второй вариант этого усилителя (минимизированный), так он у меня спокойно умещается в корпус усилителя "Корвет" 100 УМ-048С (корпус от него у меня уже есть). ВК плата встает на штатные радиаторы, как там и была. Но это все на моих платах. Авторский вариант вряд ли встанет.
    Добавлено через 1 час 21 минуту
    http://users.otenet.gr/~athsam/Circu...assA_pre_3.gif
    На дискрете
    Или этот
    http://users.otenet.gr/~athsam/Circu...mplifier_1.gif
    Полностью
    http://users.otenet.gr/~athsam/pream...odular_eng.htm
    А на операционниках - что-то на вроде Солнцева (разумеется на импорте), если не получится приобрести BUF634.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 25.07.2009 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
  17. #1456
    Цитата Сообщение от Hnum Посмотреть сообщение
    а на кой ссылка если без авторизации не пускает? так и пишите что ссылка не для всех
    Как не пускает. С моими конструкциями была открыта для общего доступа.
    Выясню.
    А вообще фиг с ним.
    Можно все посмотреть на моем форуме. Без проблем.
    Добавлено через 8 минут
    Hnum, Работает ссылка?
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 25.07.2009 в 20:11. Причина: Добавлено сообщение
  18. #1457
    Ай, боярыня красотою лепа, бела вельми, червлена губами, бровми союзна. Так авторизуйся хороняка, че-ж те надо то?
  19. #1458
    сделал платы-к новому году должно запеть!
ID:	58277   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1459
    Docent,
    Добавлено через 45 минут
    Вот это да! Молодца! Я изначально пробовал развести вручную плату из журнала - ничего не вышло. Потом перерисовал входную часть на свой манер - длинная сильно получилась. Разработал свой комплект.
    У тебя разрыв между выходной шиной и питающими шинами не маловат будет. Чуть сопелька и замыкание?
    Развести надо было под 8-ми ножечные корпуса - было бы попроще в разводке.
    Последний раз редактировалось LORD-ARTUR; 26.07.2009 в 07:02. Причина: Добавлено сообщение
  21. #1460
    Я тож не смог авторизоваться, прошел всю регистрацию и ждал пока кинут ссылку в ящик для активизации, но администрация похоже отдыхает на багамах
    Пасиб за ссылку LORD-ARTUR, есть на что попялиться. Жаль что процесс чуть подзаглох. А может просто афтар занят прослушкой чудо техники и оторваться не может
