Страница 72 из 76 Первая ... 627071727374 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1503
Тема: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    Сижу, калибрую, вот такое https://e1dashz.wixsite.com/index/cosmos-adc
    Вчера Wolf L7 опубликовал первый тест https://www.l7audiolab.com/f/e1da-cosmos-adc/
    Но, как и многие ревьюверы с АРх555, он попросту олень и не заметил, что АЦП стоит в моно-моде, это переключается громкостью виндового слайдера >50% = моно. Дальше, он замерил "линейность", как он полагает, но вместе с шумом, в итоге она у него вышла смехотворно низкой - 100дб линейности при -140дб гармониках, серьёзно?? )) Точно так же он намерил какой-то свой атрефакт искажений на 40гц, которого нет, если мерить медленно, а не в свипе. Тем не менее, блогер есть блогер, все свои косяки он опубликовал, как свойства Cosmos ADC, через 3 минуты после получения сэмпла. 5 других сэмплов были отправлены на ревью в разные страны, только Архимаго с канады сделал короткий обзор здесь https://archimago.blogspot.com/2021/...ffordable.html
    Но Архимаге сравнить не с чем, только со рванью RME ADI-2 Pro FS R BE, зато он не тупой, иногда начинаю подозревать, что купившие АРх555 тупеют, поэтому АЦА не пйдёт на съедение Амиру на www.audiosciencereview.com ))
    вот настоящие искажения на 40Гц https://www.youtube.com/watch?v=K3zPA5nJSoE
    а здесь тутор, как калибровать мои же ЦАПЫ 9038S/9038D с помощью космоса, собсно для мох юзеров и делался этот "миниатюрный АР" https://www.youtube.com/watch?v=eguKMNZ-XJw&t=81s
    вот такие попадаются "платиновые" юниты, грэйд-0 https://www.youtube.com/watch?v=pdFm4Pkd9DU
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2021 в 06:11.
  2. #1421
    一万
    Аватар для IVX
    По умолчанию Re: Космос, как технологии в конце концов рвут архаику АР аналайзеров
    да нее, не может подвинуть софт слайдер, там не в этом прикол. Виндоуз запоминает положение слайдера и всегда его отправляет, при подключении, на дивайс. В итоге, выходит что изменив моно/стерео в твик.ехе(СТ7601 это запомнит во флэше), ацп всё равно переключится на прежнее значение в момент подключения к винде. Можно видимо добавить в твик чек "Host slider control On", чтобы желающие могли выключать реакцию ацп на слайдер хоста.
  3. #1422
    Наверное, это было бы лучше всего.
    А еше -убрать слайдер в твике и поставить чекбокс - стерео/моно,сзапоминанием последнего положения. Чтобы оно восстанавливалось при следущем запуске твика или следующем подключении АЦП.
  4. #1423
    Новичок Аватар для Rayden
    исправили? Там сейчас есть на 10кГц 0.0000Х
    До 0,00002 получалось задавить гз-118 на 9кГц
  5. #1424
    Новичок Аватар для pvv1961
    А может подойти к измерениям нулей более простым способом, используя фильтра. Вот схемка, дёшево и доступна будет для людей. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пассивный эллиптический фильтр николая сухова.jpg
    Последний раз редактировалось pvv1961; 10.04.2024 в 08:50.
  6. #1425
    Не такой уж он и простой, к тому-же годится только для измерений на одной частоте.
    P.S. Это фильтр только испытательного сигнала, еще нужен режекторный для входа.
  7. #1426
    Не, этот фильтр для входа, а на выходе источника измерения еще один простой фильтр и все.
  8. #1427
    Серьезно ?
  9. #1428
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Лучше обычный RC-фильтр на основе двойного Т-моста. Подавление там не такое большое (около 40 дБ), зато без индуктивности, которая очень чувствительна к наводкам.
    И даже RC-фильтр нужно экранировать, чтобы увидеть что-нибудь на фоне помех/наводок.
  10. #1429
    Я вам просто предложил чужое решение из интернета, сделать все проще для замеров и за копейки.
  11. #1430
    Это фильтр, выделящий фундаментальную гармонику, чтобы "причесать" синус с генератора и ставиься на его выходе, т.е. на входе DUT.
    Чтобы улучшить работу АЦП, у него на входе стаивьтся режектор, т.е. на выходе DUT.
    И если на выходе генератора пассивный фильтр еще как-то годится, то режектор лучше использовать вместе с масштабирующим усилителем (децибелл на 20, хотя бы).
    P.S. Я как бы в курсе что Ник куда ставит
    Только годится оно - для замера КНИ на одной частоте и все. Для разых частот надо делать отдельные фильтры. И самое главное - не подходит для измерений ИМД, двумя и более частотами.
    Последний раз редактировалось Alex; 10.04.2024 в 15:37.
  12. #1431
    一万
    Аватар для IVX
    ну, ежели нужно SMPTE 60/7000 мерить, то до цапа можно первым порядком 60гц подрезать, просто 22нф в разрез кабеля Cosmos ADC. 19+20кгц конечно уже не так просто будет.
  13. #1432
    Новичок Аватар для sgksgk
    Нет, нужен другой фильтр. На рисунке подчёркнуто красным. На входе звуковой карты фильтр который подавит 1-ю гармонику тестового сигнала, искажения "пропустит" для измерений. Такая методика описана "очень давно".
Название:	фильтр на входе.png
    ---------- Сообщение добавлено 06:07 ---------- Предыдущее сообщение было 06:05 ----------
  14. #1433
    Зарегистрировался Аватар для artemtch
    Здравствуйте!
    Я планирую использовать ADCiso, как аналоговый вход для DSP через I2S и к компьютеру он не будет подключен. Можно как-то сделать, чтобы он поумолчанию запускался в стерео режиме? Может прошивка такая есть?
    И доп вопрос, можно вкл/откл функцию фонокорректора без компа? Но это уже не так важно, хотя бы стерео поумолчанию.
    Спасибо!
  15. #1434
    一万
    Аватар для IVX
    Цитата Сообщение от artemtch Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    любая прошивка это делает, поскольку, как уже я тут повторял не раз, именно виндоуз сбивает запомненное состояние моно/стерео, посылая команду позиции слайдера громкости, при каждом подключении USB.
    Кстати, ацп в этой ситуации будет работать в 32/48.
  16. #1435
    一万
    Аватар для IVX
    Протестировал первую продакшн панель с 10шт 9039S, который я хотел бы назвать Cosmos DAC Lite. Всё вроде Ок, средний ДД 130.32дб(А). Средний THD+N@1k -.5dbfs(это около 700mW) на 16.1ом и с 2м юсби кабелем -122.935дб, с коротким кабелем ещё лучше, но не каждый юзер захочет использовать цап с 100мм кабелем да ещё и с пауэрбанком. THD+N без нагрузки в пределах -125..-126дб, голый THD на пониженном MCLK(как бы режим Sine gen, чище гармоники, но на 1дб больше шума) у большинства сэмплов годен для замеров гармоник усилов(в том числе и на 10кГц с Н3 -135дб), правда не у всех возможно вывести все гармоники <-150db. Часто бывает так, что выводя Н3 в уровень шума, поднимается Н5 и минимум THD лежит не при Н3 = -155дб, потому что Н5 высунется до -148дб итп. Есть конечно и феноменально чистые чипы, чаще всего по одному из каналов, например сегодня правый канал 4го сэмпла мелькал до THD -150db! Т.е. там ну просто наглухо всё без гармоник, при этом почти без компенсации гармоник регистром 9039. Судя по требуемым компенсациям для Sine gen, требуется индивидуальная калибровка, а для THD+N на 49МГц MCLK вполне можно оставить типичные коэффициенты(похоже что 3/13), чтобы почти с каждого иметь -125дб без нагрузки и -123дб на 16ом т.е. калибровать я этот цап не буду.Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #1436
    Здравствуйте!
    Еще один детский вопрос:
    На ADCiso на I2S выходе такие надписи: SCLK, RLCK, SDO, MCLK.
    У меня на входе SD,BC,LR,MC.
    Как подключать?
    Спасибо!
  18. #1437
    SCLK = BC (BCLK)
    RLCK = LR (LRCLK or WCLK)
    SDO = SD (SDO or SDATA)
    MCLK = MC (MCLK)
    В скобках - более общепринятые обозначения.
  19. #1438
    SCLK = BC (BCLK)
    MCLK = MC (MCLK)
    Благодарю!
  20. #1439
    一万
    Аватар для IVX
    обратите внимание, что где-то полгода как, я шью ацп ФВ версией с spdif на MCLK пине. Часто спрашивали о таком выходе, но практически никогда о I2S. Поэтому вам придётся перешить ацп на версию без spdif.
    Например на эту:CosmosADCiso_V13_768_phase_D.zip
    ---------- Сообщение добавлено 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Амиру кто-то прислал на тест Cosmos ADC grade B, я бы сам нипочём не дал бы ему на ревью ничего. Просто чайник он совершенно дикий, одно слово - манагер/блогер ))
    Вот и тут, он не вникая, дал 4в на ацп(выставленным на 4.5), то есть почти 2дб не догрузив до полной шкалы и выдал результат замеренный космосом его генератора АР -120дб. АЦП был в моно и правый канал вышел -117,разумеется в таблицу он его усреднил, получив -119дб. Вот же олень..
    Чтож, говорит Амир, это близко к результату АР -121дб.. но и цена этого великого аналайзера в сто раз больше. Ага, вот только разница в 200 раз почти и результат будет равный -121дб ))
  21. #1440
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    А он ли олень? Это разве Амир в космосе на громкости сделал не контролируемое переключение АЦП в режим моно-стерео?
