Страница 71 из 86 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1708
Тема: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Аватар для labuch60
    Каховка, Украина
    По умолчанию micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Я думаю, друзя, что назрела уже такая тема.
    Последняя разработка Димы Тумасова micro horn 12" всколыхнула ряды лабухов, которым часто приходится менять своё место дислокации. Маленький, компактный сабик с приличным звуковым давлением - это как раз то, что нужно нашему брату. Все спрашивают чертежик, которого пока нету, да и вряд ли мы дождёмся милости от разработчика. И это понятно, и никто его за это не осуждает.
    У Мартинссона есть варинты для 10" головы и для 15" головы, а вот как раз 12" варианта у Мартинссона почему-то и нету. Посему было принято решение восполнить этот пробел. Спасибо товаришу Андерсу Мартинссону за прекрасную идею.
    Но, ближе к делу.
    Посидев с недельку ато и две за компом и немного изучив HORNRESP я кажется нашел оптимальный вариант конструкции микрика.
    За основу был взят THAM10, который разработал товарищ Anders Martinsson.
    http://www.martinsson.cc/blog/index.php?m=02&y=11
    Но 10" динамик - это для нас слабовато, поэтому перехимичил его на 12". Первая попытка, результаты которй есть в соседней ветке была не совсем удачной, поэтому пришлось более скурпулёзно вникнуть в суть вопроса.
    Вот такая картинка получилась:
Название:	THAM12 M1201.jpg
    Сразу скажу. Мой вариант несколько отличается от того, что сделал Дима. Это только общая картина.
    Предполагаемые габариты его: Ширина 44 см, Высота 55 см, Глубина 55 см.
    Картинки из Хорнреспа и более детальный чертёжик выложу немного позже. Ещё не успел проставить размеры.
    И ещё. Так как брэндовые головы мне недоступны изза их непомерной стоимости, рассчёты делались под голову MAG M1201, в надежде на то, что этот динамик со своей задачей справится так же успешно, как и в MTH-30.
    Последний раз редактировалось labuch60; 12.11.2011 в 17:34.
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    По умолчанию Re: micro horn 12 или Martinsson THAM12
    Мне кажется или это МТН-30?
    оно самое ) жду 12hp1060 в гараже только обтягивал )
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 17.12.2013 в 11:52.
  3. #1402
    Где-где?
    а чего не в этой ветке? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28232
  4. #1403
    Запутался я с этими мини макси микро макро тапок ботинок ))
    Жду пока кто нить в липе или ещё в чём покрутит эту башку надо с пресетами определиться на какой моще и частоте у неё ход. Странно что для родного варианта 42гц 24дб
    В субботу устрою батл ciare 12 00 vs faital 12hp1060 не терпится уже,,,,,
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 17.12.2013 в 16:06.
  5. #1404
    Приехали) тихо сам с собою я веду беседу
  6. #1405
    Старый знакомый Аватар для Hrach
    Армения, Гюмри
    Михаил 1985, симульнул, если верить симулятору при условии что охлаждение катушек на одном уровне, то при подведенном киловатте дурьи файталь обгонит чиарика, а поскольку при этом он реализует свой полный потенциал линейного хода, а чиарик нет, то тогда у файталья более благоприятный тепловой режим катухи... кароче он обгонит чиарика с киловаттным усилком... сабсоник можно и с 35 герц пустить, но разницу с 40 герц почувствуешь только при очень внимательном прослушивании, так что можно врубить на 40 герц и не париться!(Баттерворт 18дБ на октаву) а сверху я бы посоветовал выше 100 герц не пускать...
  7. #1406
    Ох дождался )) Спасибо !! А он намного прямей чиара по графику ?
  8. #1407
    Армения, Гюмри
    почти идентично, но это не так уж и важно... кстати он на пару герц ниже играть будет чем чиар
  9. #1408
    Нижний Тагил, Russia
    А по цене?
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  10. #1409
    Армения, Гюмри
    за счет более большого нижнего горбика
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:28 ----------
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    А по цене?
    а по цене сравнивать некорректно, поскольку этот неодимовый...
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:29 ----------
    кстати есть еще и ферритовый вариант 12HP1030
  11. #1410
    А не могу понять почему чиар по графику на 1000вт на 45 гц уже вылетает за x max ? А фаталь нет ? Высота намотки вроде как больше а ход по даташиту у чиара меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:32 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 22:33 ---------- Предыдущее сообщение было 22:33 ----------
    А по цене?
    Примерно в 3тр разница
  12. #1411
    Армения, Гюмри
    этого никто не говорил!...
    ---------- Сообщение добавлено 22:37 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    чиар вылетает из линейного хода на мощностях свыше два киловатта...
  13. #1412
    Или я чего то не пойму ? ) hrach я тебя немного помучаю а то никак не въеду
Название:	ciarik mth 30.jpg
  14. #1413
    Армения, Гюмри
    а про термокомпрессию слыхал???
    п.с. нету там 4 литра перед динамиком... я вбил 2 литра, но это не так уж и важно...))
  15. #1414
    Ах вот оно чего ) Получается что фаталь в термал позже уйдёт из за охлаждения ! Чиаре нагревается сила мотора падает и увеличивается ход правильно ?
  16. #1415
    Армения, Гюмри
    неа... просто при такой моще и в этом ящике часть катухи у чиарика просто напросто не входит в магнитный зазор, и получается что он будет попусту греться и утяжелять подвижную систему...
  17. #1416
    А на какой частоте у фаталя пик ? 51 гц ?
  18. #1417
    Армения, Гюмри
    неа на 55 герцах
  19. #1418
    неа на 55 герцах
    Сабсоник на 40 это ты уже с термалом прикинул ?
  20. #1419
    Армения, Гюмри
    ага
  21. #1420
    Hrach чё то я очкую так низко сабсоник крутить ) Наслушался как у людей диффузоры разрывало и на 100tbx12 косы отрывало ) и все потом сабсоник на 50гц 24дб перекручивали.
