Страница 706 из 734 Первая ... 696704705706707708716 ... Последняя
Показано с 14,101 по 14,120 из 14664
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #14101
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Вроде всё - легкотня!
    именно так. чтоб получить результат надо что то делать.
  3. #14102
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Если буду еще собирать Заратустру, то попробую отечественные транзисторы.
    Комплект уже лежит, ждет своей очереди.
    Сам же сейчас переделываю ламповую часть с классического двухлампового варианта, на двухламповый с БСП.
    Одноламповый вариант нравится, слушаю, что-то переделывать не планирую.
    После НГ тоже думал,готовился пробовать наши транзисторы в ВК.В итоге лампа "переборола".. Теперь гибридного нет,а транзисторы остались.
  4. #14103
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    3) Грузишь его.
    Какое время держать под нагрузкой? Достаточно ли нагрузить на 10А или нужно больше?
    Как померить Collector output capacitance?
    Спека на 5200, чтоб не искать.
    DOC002996532-2SC5200.pdf
    Последний раз редактировалось igorus; 27.09.2023 в 14:54.
  5. #14104
    Частый гость Аватар для Carter
    Достаточное что-бы составить график для сравнения с даташитом и не убить полу-проводниковый прибор. Иногда, в случае реального левака не нужно и долгих измерений с построением графиков для сравнеия, т.к., первые же замеры показывают что ПП прибор ни в какие заявленные параметры не укладываются.
  6. #14105
    МСК, СВАО
    Это я понимаю, сколько секунд держать 10А?
    Цифра, камрад
    ЗЫ. Пока ток коллектора будет 0,1-1-2-3А, наверняка можно держать сколько хошь. Вопрос чисто про пиковый ток, где остановиться (10А или таки до 15А тестить) и время экспозиции.
    Неужели никто не эксперементировал, хотя бы чисто ради интереса?
  7. #14106
    РФ ЛНР
    Неужели никто не экспериментировал, хотя бы чисто ради интереса?
    Не сразу понял смысл такого вопроса, про 10 ампер. Ну очевидно же, к радиатору нужно придавить и смотреть-считать, чтобы не превышать предельные режимы.
  8. #14107
    МСК, СВАО
    Это понятно, я даже спеку выложил. Но вопрос то был чисто практический и конкретный. Точнее два вопроса - до какого максимального тока есть смысл идти при тестах и сколько секунд этот ток можно безопасно держать. Две цифры. На основании личного опыта или конкретных рассуждений. "Очевидно" - не очевидно (пардон).
    Лана, буду пробовать, отпишусь по результату.
    Но буду премного благодарен за полезные советы.
  9. #14108
    Иркутск
    Никто определённо не скажет.
    полезные советы
    Будь готов сжечь несколько штук. Это даст ответы.
  10. #14109
    не даст. жечь надо заведомо известный правильный и заведомо известный контрафакт
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    только после этого появится какая то инфа
  11. #14110
    Явный фальшак отличается Быстрым нагревом из-за плохого отвода тепла и малого кристалла.
    Безопасно тестируют на импульсе, но и прогон в рабочих режимах не помешает
  12. #14111
    РФ ЛНР
    "Лана", мы пойдем другим путем.
    Например, вот таким... на стр.3 пдф-а на транзистор 5200 есть график SOA (область безопасных режимов). Смотрим линию DC (режим на постоянном токе), 10 ампер пересекает область безопасной работы при напряжении около 15 вольт. То есть при испытании нужно обеспечить ток коллектора 10 при Uce не более 15 В. Произведение, однако, те самые 150 ватт. 150 транзистор может рассеять (выдержать) если обеспечить температуру корпуса +25 градусов. В этом ДШ нет графика мощности от температуры, но он у всех одинаков - максимальная мощность при 25 и 0 (ноль) ватт при 150-и градусах. По прямой линии смотрят свой предполагаемый режим и соображают о площади радиаторов.
    10 даже не думать. До 3-х и после до 5-и.
    Например с помощью:Нажмите на изображение для увеличения.
    как вариант, не советую слепо повторять.
    Вторая цифра - сколько сможешь! Обеспечив Pc (Tc) и график SOA на DC.
  13. #14112
    МСК, СВАО
    Эх... ))
    Ну, да. Выберу жертву с минимальным h21 и буду пытать током.
    Кстати, может так случиться смешно, что все приехавшие камни будут родными и ни один не сгорит от 10А... ну, посмотрим.
    Да, я про то же.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:46 ----------
    Собсно, я поэтому и спрашивал про 10А (и нагрузка от АКБ 12В, ибо он всегда под рукой и может выдать ток до 60А)
    Но одно дело графики в даташите, другое - реальный опыт... вот, буду получать интересный опыт, расскажу.
    А вот это я представлял себе несколько иначе. Мощность не должна рассеиваться на транзисторе, последовательно с ним должен быть мощный резистор (типа нихромовой спирали 1.2 Ом) и мощность именно на нём должна выделяться. Транзистор при замыкании сгорит сразу, какой бы не был у него радиатор. Ну, мне так кажется.
    Посмотрим.
  14. #14113
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... и не убить полу-проводниковый прибор.
    При убиении полу-проводниковый прибор превращается в полностью-проводниковый...
  15. #14114
    Не обязательно, может и в высокотехнологичный изолятор
  16. #14115
    РФ ЛНР
    Так не бывает. Ток*напряжение=...
    Там внутри чего то подгорает. Кристалл частично разрушается и меняются параметры. Здесь про это много было и в разных темах, я не разбираюсь, но если люди из этой профессии говорят "деградирует!" - в предельных режимах использовать нельзя.
    Короче, Склифосовский! 100Вт на 4 Ом это 20 вольт действующего, что равно 28 амплитудного. Ток =28/4= 7 ампер.
    Импульсная линия 100мс это типа 10 герц, значит чуть правее. 7 ампер при немного более 40 вольт на плечо питания выходного каскада (чтобы получить 28Vm нужно питание 33 В и более). Все, на пределе, надо две пары. Или три...
  17. #14116
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    igorus, А зачем Вам эта замудрённость? У меня вообще нет никаких тереотических знаний в радиоэлектронике и не забиваю себе мозги. Расскажу как сам делал усилитель. У меня много корпусов от топливной аппаратуры и все они алюминиевые. Прикрутил сразу все транзисторы сколько есть. (на пасту без слюды) ТНВД был кразовский. там вверху площадка длинная то что надо. Установил ток коллектора 1 ампер. Последовательно в нагрузку лампу накаливания ставил. Мало ли кз случайно. Замерил при токе коллектора 1а, ток базы. Сделал прирост тока базы и пересчитал К усиления. Подобрал транзисторы не только по усилению но и близкие по току базы. Включил выходной каскад и у меня средняя точка половина питания. Не подберёш так то замучаешся выводить половину питания на выходных транзисторах. Земля то виртуальная из конденсаторов. Вынесет все мозги.
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  18. #14117
    МСК, СВАО
    Это аргумент. Не буду сильно животинку тиранить... во всяком случае, недолго в предельных режимах))
    Две пары и планировал, да.
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Во-первых, это интересно (с)
    Ну а во-вторых, начитался про контрафактные компоненты и решил проверить в рабочем режиме, перед тем, как паять из них усилитель. В процессе проверки, авось, прибавится понимания в плане как именно это работает на практике и что там за мудрёные картинки в даташите нарисованы.
  19. #14118
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Переделал свой классический двухламповый вариант на две лампы и BSP, а так же поставил в батарейку Элну, в катод поставил полимер от Саньо Ос Кон 470мкф, в аноде как был КЗК так и остался, ну и по мелочи исправил.
    Что по звуку - ему полегчало, он стал более открытый ( на моих достаточно темных АС Опти 327) появилось больше детальности.
    Теперь мне все нравится, модернизировать не планирую.
    Дмитрию, Владимиру низкий поклон!
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 09.48.43 (1).jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 09.48.43.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 09.48.42.jpeg
    Последний раз редактировалось frad; 03.10.2023 в 10:22.
  20. #14119
  21. #14120
    Тамбов
    Что такое? В теме не раз упоминали данные конденсаторы как пригодные в данном месте.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 13.22.02.jpeg
ID:	441890   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	WhatsApp Image 2023-10-03 at 13.22.01.jpeg
