Страница 542 из 1111 Первая ... 532540541542543544552 ... Последняя
Показано с 10,821 по 10,840 из 22210
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10821
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Это не нам решать - люди имеющие доступом к хорошим мастерам с удовольствием слушают 78х2 на 1/2", хотя для многих хватает 19х2 1/4" , а абсолютное большинство слушает в затычках МП3, и все довольны... Соглашусь, что 38 на О/Э да и других советских аппаратах особого смысла не имеет т.к. они не являются "легендами", за ними не стоит "истории", они удел увлеченных самодельщиков как основа для творчества, что для них победит - экономия или качество решать им...
    Да каждый решает исходя из своих соображений- те кто имеют доступ к архивным мастерам будут иметь и соответственные аппараты хоть с 76 скоростью, хоть с 8 доррогами ну и т.д.
    Только у многих ли есть такой доступ?
    Для большинства же вступает в действие принцип цена-качество (уже при 38 скорости и 2 дорогах прирост цены превышает прирост качества.)
    Кстати, недавно провели батл на 19ск между четырех дорогими ReVox B77, Pioneer RT-909 и Олимп 005С1 - Ревокс победил как по записи так и воспроизведению, Пио уступил (какой то убедительности, основательности ему не хватило, чистенько, ровно, но без "души"), Олимп продул по воспроизведению (даже в "мониторе" слышна деградация сигнала - скорее всего выходной фильтр, переключатели и длиннючие дорожки всё портят), а по записи (слегка доработанной) вполне себе на уровне.
    Думаю причина победы ReVox B77 не в лучшем качестве а в физиологических особенностях слуха.(Он лучший гармонизатор и победа подобна победам ламп над транзисторами)
    Многие говорят о победах Маяка 001 над Олимпами-Электрониками.
    А вот о доработке УЗ было бы интересно узнать поподробнее.
  3. #10822
    Киров
    По большому счету хороший ЗВУК - это болезнь))) - на него тратят столько сколько смогут... а термин "цена-качество" это китайское изобретение, чтоп продавать своё)))
    Мне другое видится - Ревокс самый простой, как по схемотехнике, так и по конструкции, при этом основа (головы, питание, элементы) приличного качества, Пио уже усложнен, а Олимп сделан из чего было под руками..
    В УЗП чувствительность убавлена до 0.7В (резисторами R18, 19 - не помню уже какие ставил, но можно и не менять, если не напрягает установка УЗ в начале шкалы регулятора)), выкинуты С1-4,28,29, R20,21=56Ом, R55,56 =100/120к, С42,43 слюда, С44,45 в резонанс на 22-23кГц (слюда), и подмагничивание по минимальным искажениям (не по дельте!!) - на LPR35. Тут про него с картинками
  4. #10823
    Черновцы Украина
    Привет всем уважаемым гуру. Попался мне в ремонт от друга аппарат элка 003 с убитым блоком управления. Имеется в наличии от 004. По сему вопрос,можно ли поставить на 003 от 004? И много ли переделок? Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  5. #10824
    Крым Керчь
    Можно- но требует перепайки шлейфов (попадались ка со своими Бу так и с от 004)
  6. #10825
    Киров
    ИМХО родной восстановить будет лучше, чем перепахивать шлейфы - без сноровки можно и "новый" БУ убить... тогда ни тот ни другой работать не будут и шлейф хз в каком состоянии останется
  7. #10826
    Черновцы Украина
    Через родной такое впечатление,что танком проехали. Перепаханный весь вдоль и в поперек. А сноровки в принципе хватает.004 уже четыре штуки сделал. Включая два с апгрейдом. Дома своя лаборатория. Просто не попадались до этого элки 003.
  8. #10827
    Киров
    Дорожки порезаны? если что то приколхожено, то что то хотели сделать - может не совсем тупые паяли?))
  9. #10828
    Черновцы Украина
    Меняли конденсаторы и естественно без опыта порвали кучу дорожек. А ещё такое впечатление,что спалили несколько микросхем. Не работает датчик вращения ,и при перекрытии датчика окончания ленты загорается лампочка на кнопке паузы. А при рабочем ходе если нажать паузу загорается лампочка перемотки вправо,но паузы нет. Но датчик обрыва и окончания ленты работает. Конечно буду пробовать восстанавливать. Просто на всякий случай хотел узнать о применении блока от 004.
  10. #10829
    Завсегдатай Аватар для pencak
    посмотрите здесь на форуме выкладывалась универсальная плата БУ с двумя рядами разъемов- для 003 и 004
  11. #10830
    Крым Керчь
    Да зачем? как правильно заметил Борисыч44 проще отремонтировать родной БУ ("стандартная ТТЛ логика"- для ремонта которой достаточно тестера а если пользоваться осликом то это ускорит поиск высокоимпедансных входов-в случае поврежденных дорожек)
  12. #10831
    Киров
    Сначала "пальпируем" корпуса на температуру - часто глючные начинают сильней греться, потом ищем на нём входы/выходы с нестандартными уровнями, если это не сработало тестером проверяем соответствие логики работы. Входы могут "обрываться" или подкорачивать на шины питания, выходы так же могут не "тянуть" нагрузку к одной из шин пит. - поэтому иногда помогает искусственная притяжка входов резистором. Если какие то сигналы "нелогично" связаны ищем залипухи на плате.
  13. #10832
    а это как же, легче новый набрать, или перепаять под БУ от 004
  14. #10833
    Черновцы Украина
    Большое спасибо за дельные советы. Завтра утром вооружаюсь осликом и приборами,и начинаю воевать с этим неподобством
  15. #10834
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Добрый день, уважаемые.
    Ни у кого в излишках нет плат счётчика Леонива
    для STM (трёхплатный)? Приобрёл бы. Пишите в личку.
  16. #10835
    Частый гость Аватар для extra wave
    Красноярск
    Я бы тож прикупил, счётчик, и плату УВ на О004.
    У кого есть пишите.
  17. #10836
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вот так вот прилепил датчик ДУ к новому БУ.
  18. #10837
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Добрый день, гуру форума!
    Достался Олимп 005 С1
    Вот что он может на синусе 40 гц от генератора - хотя итог по форме больше похож на триангл ...
    А это результат на 1 кгц
Название:	1 кгц 005.png
    С чего начать, подскажите,для приведения аппарата в норму.
    Явно не уровень Олимпа.
    Благодарю.
    ПС форма сигнала в итоге не зависит от уровня записываемого сигнала - как не зависят от уровня записи и гармоники на 1 кгц ...
  19. #10838
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от Сергей29 Посмотреть сообщение
    tormozzz Вам не прислали ответ по твердости прижимных роликов?
    Человек ответил, что цифр твёрдости не знает - подбирал просто по похожести имеющегося материала на материал "родного" ролика.
  20. #10839
    Киров
    Диоды из схемы УВ убрать, настроить подмагничивание на современной ленте по минимальным искажениям (можно ГЗ заменить на хорошую), и всё равно на свипе с уровнем 0дБ искажения будут большие т.к. подъем на НЧ создается стандартной постоянной коррекции 3180мкс до +6дб легко (фирмачи оценили статистику музыкальных записей и пришли к выводу, что на НЧ нет больших амплитуд - вот и договорились устроить подъем нч при записи и завал при воспроизведении)))
  21. #10840
    Krasnodar
    Добрый день!
    Спасибо за помощь!
    Пока вот так.
    Поменял
    выпуск 91 год апрель не конец года не конец квартала )) кировские от Старта
    здесь
    Изменения
    на 1 кгц было
Название:	1 khz было.png
    1 кгц стало
Название:	1 кгц стало.png
    на 40 гц было
Название:	40 гц было.png
    на 40 гц стало
Название:	40 гц стало.png
    ачх на белом шуме
Название:	ачх белый шум 19 скорость.png
    Норм или курочить дальше?
