Страница 541 из 1112 Первая ... 531539540541542543551 ... Последняя
Показано с 10,801 по 10,820 из 22240
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #10801
    Завсегдатай Аватар для pencak
ID:	375108Это блок головок Олимпа 003, да и сам мафон - это О003 после того, как побывал в правильных руках.
    Последний раз редактировалось pencak; 25.06.2020 в 23:26.
  3. #10802
    Киров
    78 ск получили или это бутафория?
  4. #10803
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от Евгений К. Посмотреть сообщение
    ValeryDVD, можно поподробнее узнать что вы делали с блоком головок? По фото вроде как перенесли левую отводящую стойку и ГС?
    Нее, все от Олимпа003!
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    9,19,38 работает, 76 пока ненужна!
    Бутафория, это не наш метод! )
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 26.06.2020 в 12:30.
  5. #10804
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    pencak, а какой переключатель для переключения скоростей поставлен?
  6. #10805
    Редактировать файл прошивки могут некоторые оболочки программаторов. Если нет, тогда можно конвертировать Hex в Bin (например, утилитой SwapBinHex.exe), дальше исправить Bin любым двоичным редактором, затем снова конвертировать в hex и прошить.
    Вложение 375005
    Леонид Иванович !
    Скажите, пожалуйста, что за иероглифы в самой крайней правой части (колонке)?
    Что они означают и стоит ли обращать на них внимание?
    Программирование не изучал, в связи с чем для меня это непонятные японские иероглифы
  7. #10806
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Это шестнадцатеричные коды, что слева, но переведенные в символы согласно таблице ASCII. Можно не обращать внимания, они осмысленны только в том случае, если какие-то данные в программе содержат строки символов. В данном случае это только имя устройства "E-004 V1.07".
  8. #10807
    Цитата Сообщение от tormozzz Посмотреть сообщение
    какой переключатель
    этого не знаю, спросите ValeryDVD, это его детище
  9. #10808
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Че и шасси от Олимпа 003- если да то интересно как вкорячен туда ДБ-95?(или стоит движок от ревоксов-студеров)
    Вообще то учитывая цены на пленку то сомнительна даже 38 двухдорожечная- всего 45 мин звучания на километровке.
  10. #10809
    Благодарю, Вас, Леонид Иванович !
  11. #10810
    Новичок Аватар для mutant
    Астрахань,Якутия,МИнусинск
    [QUOTE=vasa1970;2795143]Че и шасси от Олимпа 003- если да то интересно как вкорячен туда ДБ-95?
    В этом магнитофоне стоит шасси от Э-004.
  12. #10811
    Набережные Челны
    Шасси от Э004
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Галетник
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:16 ----------
    Движки ШтудерНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 15:24 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 26.06.2020 в 15:38.
  13. #10812
    Блин, намотка-то какая позорная.
    Годами позже они намного лучше делали.
  14. #10813
    Киров
    Движки Штудер
    Дык они 78 не умеют вроде бы))))
  15. #10814
    Набережные Челны
    Это ж боковые!
  16. #10815
    Киров
    На ДБ95 напряжения хватило? или "пока не надо"?)))
  17. #10816
    Minsk
    При штатном питании даже на холостом ходу ДБ-95 разгоняется только до частоты 4.35 кГц на таходатчике, что соответствует скорости ленты примерно 60 см/с. С прижатым роликом не проверял, но будет еще меньше.
  18. #10817
    Набережные Челны
    Напряжение наверное надо будет увеличивать, такая возможность есть, но я пока этим не заморачивался, тут много вопросов!
  19. #10818
    Крым Керчь
    Ну почему не умеют? В А820 и А816 76- одна из штатных скоростей - у штудеров есть разные движки
    Другой вопрос в её целесообразности если даже 38 в бытовухе под большим вопросом
  20. #10819
    Киров
    Это не нам решать - люди имеющие доступом к хорошим мастерам с удовольствием слушают 78х2 на 1/2", хотя для многих хватает 19х2 1/4" , а абсолютное большинство слушает в затычках МП3, и все довольны... Соглашусь, что 38 на О/Э да и других советских аппаратах особого смысла не имеет т.к. они не являются "легендами", за ними не стоит "истории", они удел увлеченных самодельщиков как основа для творчества, что для них победит - экономия или качество решать им...
    Кстати, недавно провели батл на 19ск между четырех дорогими ReVox B77, Pioneer RT-909 и Олимп 005С1 - Ревокс победил как по записи так и воспроизведению, Пио уступил (какой то убедительности, основательности ему не хватило, чистенько, ровно, но без "души"), Олимп продул по воспроизведению (даже в "мониторе" слышна деградация сигнала - скорее всего выходной фильтр, переключатели и длиннючие дорожки всё портят), а по записи (слегка доработанной) вполне себе на уровне.
  21. #10820
    KZ
    кстати да,я на своем 005с во время переделки выкинул электронные ключи (заменил на реле),и сигнал пустил только через кнопки монитор,которые слева ,не помню как их раньше называли-так звук стал прозрачнее
