Страница 54 из 73 Первая ... 44525354555664 ... Последняя
Показано с 1,061 по 1,080 из 1442
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Аватар для Vetusto
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #1061
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Alexsandr Посмотреть сообщение
    что посоветуете по режиму 6н1п?
    Прежде чем советовать, хотелось бы увидеть каскад.
  3. #1062
    Завсегдатай Аватар для fakel
    может что посоветуете по режиму 6н1п?
    12мА 180В
    Последний раз редактировалось fakel; 03.01.2021 в 18:44.
  4. #1063
    чувствительность очень большая.
    А ООС увеличить не получается?
  5. #1064
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    можно и так.
    Alex если не трудно приведи схему на OPA1642, думаю многим будет интересно.
  6. #1065
    Завсегдатай Аватар для hydr
    10мА 180В
    Да, конечно. Но нужно иметь в виду, что резистор в аноде при этом должен быть 34 - 40кОм. А это уже свыше 500В питания. А это в свою очередь уже другая лига.
    С уважением hydr.
  7. #1066
    мю-повторитель в помощь
  8. #1067
    можно и так.
    Так если можно, почему это небыло сделано?
    Можно, кстати. не всегда, может и возбудиться при слишком сильной.
    на OPA1642
    Не 1642 а 1632 - это принципиально разные вещи, 1642 - обычный опер.
    P.S. Похожая схема была в каком-то Линксе, может не на 1632 а на другом FDA, да и тут где-то недавно обсуждали.
  9. #1068
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Еще проще, диффкаскад на паре 6Ж9П с "хвостом". Анодного в 300 Вольт ему за глаза, ОООС можно по вкусу, ибо Ку драйвера легко меняется.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  10. #1069
    Думал в этом направлении, а вот сделать пока не успел. но попробую.
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:28 ----------
    помню с Бокарёвым А. ты обсуждал, но только на словах схем небыло.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    таких лам нет, есть 6Ж32 и 6Ж52
  11. #1070
    Санкт Петербург
    52-е подойдут, но они на мой слух грубее сильно. Лучше E180F купить на авито, они не дорогие совсем.
  12. #1071
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47852 максимальное усиление. Можно на пентодах
  13. #1072
    Санкт Петербург
    А в железе кто делал?
  14. #1073
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870&page=2
  15. #1074
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    ...чувствительность очень большая.
    Можно поставить 6н6п или 5687.
  16. #1075
    Санкт Петербург
    Можно попробовать, хотя сейчас я платки готовлю для диффа, ну проверю попозже и так и так.
  17. #1076
    помню с Бокарёвым
    Саши тут уже несколько лет небыло, а обсуждали это месяц-два назад.
  18. #1077
    Частый гость Аватар для V_V_V
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=76530
  19. #1078
    Частый гость Аватар для UDVA
    RoTToR_2014, Vetusto,
    Есть ли идеальный ФИ драйвер для раскачки выходных пентодов, тетродов и триодов? Да есть!
    Даже не думайте про кривые ФИ каскады на вакуумных лампах. Это вчерашний день и наследство тех времён, когда по-другому, сделать было невозможно. Кто в них продолжает верить, просто отстал от жизни или был обманут.
    Современные операционные усилители с мощным токовым выходом обеспечивают ренессанс сигнальных согласующих трансформаторов в фазоинверторе для раскачки выходных ламп. Драйвер на основе связки: ОУ + ООС + повышающий ФИ трансформатор, в результате синергии, обеспечит результат недостижимый для лампового ФИ и высочайшее качество лампового звука.
    Perpetuum Audio Driver предназначен для раскачки ламп выходного РР в режиме А или АВ, содержит упрощенный трансформатор без отвода от средней точки вторичной обмотки.
    Classic Audio Driver может работать с лампами выходного РР с сеточными токами, в режимах А2 и АВ2.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
  20. #1079
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Есть ли идеальный шизофреник, засирающий своим бредом любую ламповую тему на веге? Есть, и это удва!
  21. #1080
    Pskov
    Вопрос такой: выходной каскад PP на паре 6П14П, трансформатор самомотный, питание 300В, будет ли правильным поставить в катоды отдельные источники тока на LM 317 шунтированные электролитическим конденсатором?
