Страница 538 из 858 Первая ... 528536537538539540548 ... Последняя
Показано с 10,741 по 10,760 из 17147
Тема: Конденсаторы
  1. #10741
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Показал человеку что есть профильная тема, там быстрее ответят по сути. Претензий не выдвигал.
    +1
  2. #10742
    Ребят, а что лучше в питание для усилков, при ограничении в габаритах. Диаметр до 18мм (35v)
    nichicon kw
    nichicon pw
    nichicon he
    elna ra3
    elna re3
    samwha sd
    panasonic fc (для ВЧ? небольшой выбор емких)
    Возможности поставить в питалово kg, ag нет возможности по габаритам
  3. #10743
    НЕ поставил бы fc.
    Остальные просто не знаю, за исключением sd, о которых имею хорошее впечатление.
  4. #10744
    г. Обнинск
    junz, В цапах от Асуса, на пример, PM показали себя заметно лучше FG. Можно ёмкость по максимуму набрать низкоимпендансными, а в максимальной близости к потребителю поставить KZ или Silmic II, в том же размере, но много меньшей ёмкостью. Всё конечно изрядно компромиссно.
    С уважением, Андрей.
  5. #10745
    aganext,
    плата уже есть промышленная, уже не переделать
    18мм под 2 банки есть, высота любая
    вот samwha sd 6800uf 35v существуют, очень емко получается, но нигде не купить
    все примерно одинаковы по емкости диаметром 18мм не больше 4700uf
    по размеру только nichicon pw выделяются. Они длиннее остальных, 40мм в высоту
  6. #10746
    г. Обнинск
    Можно на плате оставить блокировочные электролиты наилучшего качества, с подходящим диаметром, а выпрямитель с основной ёмкостью сколхозить отдельно. Или уповать на то, что плата проектировалась не от фонаря и влезающих конденсаторов, как минимум достаточно.
  7. #10747
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Я за RA3. FG, FW - хрень.
  8. #10748
    Да и по совокупности отзывов для питания я их исключил даже, а FG не проходят по габаритам
    А ответов прямых не нашел по данной задаче
    KW у ничиконов чуть выше грейдом чем FW. Находил разные отзывы, от тоже самое что и FW, до что KW после прогрева нравились
    HE до 3900uf 35v, но также нужно для ВЧ УМ, там 12,5мм места, по габаритам они проходят, да и вообще как они в питании, интересно узнать
    Не, колхозить не буду конечно, это в промышленные изделие для доработки подготавливаю (мониторов)
  9. #10749
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    В нескольких ЦАП(точней в трех) в БП менял различные типы конденсаторов. В итоге полная хрень FW- оставались,остальные выкидывались ,раздавались.
  10. #10750
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    nichicon kw
    nichicon pw
    nichicon he
    elna ra3
    elna re3
    samwha sd
    использую для усилителей PW. мне так очень нравится. про FC поддержу, не надо их.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  11. #10751
    Мелкие Elna RA3 были установлены производителем в Denon DCD-700AE, менял на панасы FM большей емкости...RA3, по памяти, более музыкальны.
  12. #10752
    Ленобласть
    НЕ поставил бы fc.
    От куда негатив?
  13. #10753
    От куда негатив?
    На Вегалабе есть поверье: Панасоники портят звук
    Прибавляют от себя по доброте своей высоких, пищат, делают всякие непотребности со звуком.
    Тоже самое с полимерами - они высушивают звук, крадут низы, и вообще, ведут себя неприлично в культурном обществе
  14. #10754
    Во, Эдди можно верить!
    В самом деле, там где от них зависит звук, он какой-то неестественный. Зачем создавать проблемы.
  15. #10755
    Ну, не знаю, я перетыкиванием конденсаторов не занимаюсь.
    Ко всеобщему ужасу постояльцев Вегалаба ставлю полимеры FPCAP большой емкости в питание DAC и THS6012
  16. #10756
    РФ Саратов
    1/10 - это много (обычно такие бракую), нормальным считаю
    Напрасно, новые джамиконы (черные) 470х200в на десяти килогерцах показывают 47мКф.
  17. #10757
    Про полимеры знаю только одно: "просрали все полимеры"
    А что, fc стал полимером?
  18. #10758
    Нееее. Пуризмы - неее...
  19. #10759
    А где я такое сказал?
    Вы сами сделали цитату где говорится о полимерных конденсаторах Nichicon FPCAP
    (Nichicon FPCAP Series Functional Polymer Capacitors) https://ru.mouser.com/new/nichicon/nichiconfpcap/
  20. #10760
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Ага. А еще поверье, что и стабилизаторы тоже портят звук. Хотя практика показывает с точностью наоборот.
