Страница 53 из 72 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1431
Тема: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    По умолчанию Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Появился у меня усилок "Радиотехника У-101 стерео", втоде рабочий, правда у него греется один канал УМ. Стоит ли его переделывать вообще или как-то усовершенствовать?
  2. #1041
    По умолчанию Re: Усилитель Радиотехника У-101 стерео
    Цитата Сообщение от Trojan Remover Посмотреть сообщение
    нет....
    допускаю что может просто и не успели....
    Тогда прозвонить на пробой​​ переходы б-э транзисторов VT15,VT17,VT19.....
  3. #1042
    Правильно будет - КТ626, но замечание верное - их цоколёвки отличаются.
    Да, конечно 626в, небольшая опечатка. КТ626в у себя в городе не нашел Узнал, что КТ626г можно заменить на КТ816в, по параметрам очень схожие, но цоколевки разные Сейчас посмотрю, может сам затупил когда впаивал. Спасибо всем за поправки.
    Последний раз редактировалось valdemar1605; 07.05.2016 в 07:38.
  4. #1043
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от valdemar1605 Посмотреть сообщение
    Узнал, что КТ626г можно заменить на КТ816г, по параметрам очень схожие, но цоколевки разные
    Параметры у них разные, заменить конечно можно, но я никогда так не делал (лет 30-35 назад). Надо из импортного посмотреть, легче наверное купить?
  5. #1044
    Принесли прямо сейчас 626в, впаял. Результат тот же, на базе VT13 -6.23v. Блин, куда копать?
    ---------- Сообщение добавлено 11.50 ---------- Предыдущее сообщение было 11.34 ----------
    Извините, но параметры у них схожие, тем более если они применяются в НЧ. Речь сейчас не об этом. Почему на базе VT13 имеется напряжение -6,26-22 вольта? Ставил вместо родного КТ626 КТ816, результат тот же -6,22в. Сейчас поставил совершенно новый проверенный КТ626в, напряжение на базе VT13 не изменилось, так и осталось -6,26. Сотые вольта не имеют значения.
  6. #1045
    Какие напряжения на базе и эмиттере VT16 ?
  7. #1046
    Обаньки! На базе -9,3в, на эмиттере -0,02в. вообще не соответствует параметрам
  8. #1047
    Тверь
    Ну значит у нас с вами "буквы и цифры" разные
    Или вы как предохранители их сравниваете: стоял на 1А надо ставить не менее, поставлю 3А. Но это не предохранитель!
    У них верхние граничные частоты в 25 раз различаются.
  9. #1048
    Этот транзистор либо в обрыве, либо впаян неправильно..... Прозвони его на обрыв переходов.
  10. #1049
    Юг СССР
    а какую принципиальную роль играю верхние граничные частоты в мегагерцах, при использовании в усилителе низкой, звуковой частоты?в остальном, чем не аналог - цоколевка зеркальная - наоборот развернуть можно...КТ626 в моем городе Ростове - найти не удается...
  11. #1050
    valdemar1605, проверь Т15 и Т16. При напряжениях на базе Т14 -6,3В и на базе Т13 - 9,3В был в полном обрыве Т16(КТ626). После замены напряжения на базах Т14,Т13 стали 1,7В.
  12. #1051
    Я хотел ответить тоже самое, но некогда обсуждать характеристики этих транзисторов. Мне надо было найти неисправность. Обсуждение транзисторов не в тему.
    ---------- Сообщение добавлено 21.35 ---------- Предыдущее сообщение было 21.32 ----------
    Большое спасибо, проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 21.37 ---------- Предыдущее сообщение было 21.35 ----------
    Спасибо, завтра займусь этим делом.
  13. #1052
    Юг СССР
    В общем для экономии времени, заменил вышеуказанные транзисторы, по пути с остальными находящимися так или иначе в связки... плс заменил диоды (не понравились они) вроде звучит... сразу кстати не зазвучал, наблюдался разбаланс который отрегулировал резисторами на предварительном.. счас вроде звучит без искажений, и вполне сбалансированно (учитывая что в оригинальной схеме ничего не менялось)
    Всем спасибо за помощь, буду прислушиваться и обращатся и впредь (ибо таких усилка еще 2.).. доделать , и сменить на что то более.. интересное в плане звука
    Если кто то знает или может порекомендовать что из отечественного или импортного стоит взять взамен - прошу в личку отписать.. ибо радиотехники хороши своей простотой - но хочется усилитель не для контсруктива а банального слушания.) Спасибо и с наступающей нашей победой.!!
  14. #1053
    Сегодня проверял VT16. Странная вещь получается Проверяю выпаянный транзистор, база->коллектор, в норме. Проверяю база->эмиттер, обрыв. Переворачиваю транзистор, проверяю опять, база->коллектор, в норме, проверяю база->эмиттер, в норме. Несколько раз проделываю эти действия, все повторяется. Проверял китайским тестером XB-868 на столе. Что за хрень? Такое ощущение, что, в коком то положении ножка эмиттера отходит где то внутри транзистора. Такое бывает? Ни разу не сталкивался с такой ерундой. Транзистор буду менять однозначно, но в моем городе их нет, а на КТ816г заменить его не очень приятная перспектива, так как у него зеркальная цоколевка, а транзистор стоит на радиаторе, базу с эмиттером перекрещивать не хочется. Все аналоги КТ626-го тоже имеют зеркальную цоколевку. Вот незадача, блин
  15. #1054
    Сегодня проверял VT16. Странная вещь Такое ощущение, что, в коком то положении ножка эмиттера отходит где то внутри транзистора. Такое бывает? Транзистор буду менять однозначно, Все аналоги КТ626-го тоже имеют зеркальную цоколевку.
    Такое бывает - у отечественных транзисторов выпуска 80-х гг этот дефект встречается довольно часто, особенно у серии кт502/503. Чем менять на сомнительный транзистор, лучше поставить заведомо хороший, попробуй найти 2SA1837 - отличный транзистор для этой позиции, у него и цоколёвка соответствующая КТ626.
  16. #1055
    Спасибо большое за советы и помощь.
  17. #1056
    И так косячный транзистор заменил на 2SA1837 (отдельное спасибо audiomun), теперь все в порядке. Работает без искажений. Проблемка, теперь мало низов , хотя низа регулируются. Верха прут, даже с перебором. Проигрыватель Арктур 006 пускаю без фонкорректора. В усилке на слух корректор вроде работает. Заменены проходные электролиты конденсаторы по 5 мкф неполярные. Кто подскажет в чем проблема? Имеется орбита У-101, но у него проблема с селектором входов и на большой громкости идут искажения и самовозбуждение, но вход ЗСМ работает. Так вот на нем низа идут достаточно хорошо.
  18. #1057
    Частый гость Аватар для _Alio_
    Друзья, снова по предам вопрос.
    Какой лучше звучит? Вначале показалось, что трехмикрушный. Наполненнее, бас жирнее, вокал вроде покрасивее.
    Потом, послушав-посравнивая какое-то время, трехмикрушный стал казаться вялым, глухим-мутным и даже тухловатым. А одномикрушный наоборот, даже красивее по звуку - у него сладковато-мелодичный оттенок такой, плюс более ритмичным и вообще адекватным.
    Кто досконально сравнивал оба варианта именно предов (не модификаций аппарата целиком) - какие мысли? Хочется остановится на одномикрушном, но мысль, что три ОУ впихнули неспроста, а так же первые впечатления, вносит сомнения.
  19. #1058
    Старый знакомый Аватар для lvr444
    г. Баку
    _Alio_, питание этих предов надо сделать стабилизированным.
  20. #1059
    lvr444, стабилитроны параллельно емкостям 10 мкф?
    С предами занятная ситуация. Оставил пока старый трехмикросхемный, его надо расслушать-распробовать, если что, будет одномикрушный.
    Одномикрушный явно менее выразителен на вокале, звук у него менее наполненный и менее телесный, но более прозрачный и энергичный.
    Трехмикрушный звучит явно богаче, полноценно, бас шикарный большой, но с его звука хочется спать.
    Емкости все в аппарате советские, кроме тех, что в плечах питания преда. Они звучат приятно, если исправные, трогать не надо - голос аппарата уйдет.
  21. #1060
    Пробовал тюнинговать 3 х микрушный, не о чем. Пустил минуя пред сразу на ум сигнал с радиотехники уп 001 и обалдел от звука, какой же говняный темброблок у 101. Он реально гадит звук! Больше никогда через него не включал и вам не советую.
    ---------- Сообщение добавлено 14.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08 ----------
    Хотя пардон господа, тема то ремонт...
    Последний раз редактировалось Максим риэлтор; 27.05.2016 в 09:20.
