Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 92 из 92
Тема: Вега МП-120 на современной элементной базе
    Аватар для KeKc
    По умолчанию Вега МП-120 на современной элементной базе
    Здравствуйте дорогие друзья!
    По аналогии с темой о переделке Веги МП-122 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=39886 о переделке своего Мориона МП-101С (клона 120-й Веги).
    Дека была куплена пару лет назад в полностью исправном состоянии. Предыдущим владельцем были заменены все электролитические конденсаторы, что было несомненным бонусом при покупке. И все бы ничего, но в последнее время начала подглючивать логика: вначале перестал работать поиск по паузам (вылечилось заменой ЛА7), а потом вместо автостопа в конце кассеты начала включаться запись. Желания разбираться со старой логикой и искать дефицитные детали не было совсем. В мыслях так и крутилась идея заменить все это дело микроконтроллером. В процессе разработки новой системы управления лентопротягом решил, что было бы неплохо добавить нормальные стабилизаторы по питанию. Потом подумал, что было бы неплохо еще и штатный УВ поменять на что-то более стоящее, благо в соседней теме все было подробно расписано. Еще раз оценив все хотелки, мне стало понятно, что проще выкинуть из магнитофона все, кроме лентопротяга и собрать заново.
    Магнитофон было решено сделать модульным: УВ - одна плата, УЗ - вторая, ГСП - третья и т.д. Все эти модули будут устанавливаться в материнскую плату через разъемы. В дальнейшем, это даст возможность без переделки всего магнитофона вносить изменения в те или иные узлы.
    На данный момент в железе воплощены только блок управления и материнская плата, но в скором времени планирую закончить и с остальными узлами.
    Поскольку протяжкой теперь управляет микроконтроллер, без особых усилий можно корректировать прошивку под свои нужды, добавлять новые режимы и многое другое. Применение микроконтроллера позволило сделать схему очень компактной и простой, кроме того, стало возможным сделать функцию автоматической калибровки тока подмагничивания под конкретную кассету.
    Как я уже говорил, изначально планировалось заметить только старую логику на микроконтроллер, поэтому сохранена возможность работы со штаьным программатором. Цифровая часть гальванически развязана с сильноточными цепями через оптроны, что дополнительно повышает надежность системы управления. Помимо основных режимов (пуск, стоп, перемотка) реализованы 8 дополнительных:
    1)остановка ленты в 0 при перемотке вперед
    2)остановка ленты в 0 при перемотке назад
    3)включение режима "ОБЗОР". Причем, включать его можно как с программатора, так и с кнопок выбора режимов
    4)автоматическая калибровка тока подмагничивания
    5)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после перемотки кассеты в начало
    6)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после закрытия кассетоприемника
    7)автоматическое включение режима "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ" после включения магнитофона
    8)отключение питания ЛПМ после длительного нахождения в режиме "СТОП".
    Для отслеживания состояния кассетоприемника (открыт/закрыт) установлен микропереключатель. Теперь режимы при открытом или плохо закрытом кассетоприемнике не включаются. ЛПМ остался без изменений, за исключением универсальной головки, которая заменена на сэндвич GF-32.
    Ну и на последок, несколько схем и фотографий:
ID:	373738   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373739   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373742   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373744   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #81
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Вега МП-120 на современной элементной базе
    Спасибо.
    С уважением,
    Михаил.
  3. #82
    Новичок Аватар для Fifan
    Я тоже ждал возвращения новой ссылки на полюбившийся ресурс. Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    KeKc, Я просмотрел все схемы проекта, но так и не нашёл схем плат усилителя записи, шумоподавителя и системы АДП. Они существуют или ещё не сделаны?
  4. #83
    Аватар для KeKc
    KeKc, Я просмотрел все схемы проекта, но так и не нашёл схем плат усилителя записи, шумоподавителя и системы АДП. Они существуют или ещё не сделаны?[/QUOTE]
    Существуют и я даже воплотил их в железе. Платы еще в процессе отладки, поэтому я не стал их выкладывать. Если интересно, то архив со схемами можно посмотреть тут: https://yadi.sk/d/pNgTCbh-DeljPQ
  5. #84
    Большое спасибо. Посмотрю для ознакомления.
  6. #85
    KeKc, просмотрев предложенные схемы я не понял зачем шунтировать вход усилителя записи сигналом REC_ON, который как я понял активируется при записи.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Функционал 120й и 122й Вег предусматривает запись с приглушением, для чего при начале записи на ленту нужно держать кнопку Воспроизведения. Если запись идёт и вы держите Воспроизведение нажатым - на ленту ничего писаться не будет, только сотрёт старое.
    Ровно по этой же причине запись на "Вегах", как правило, не имела щелчков при начале процесса не с ракорда, а с ленты. Небольшая задержка подачи сигнала записи осуществлялась на уровне прошивки МК.
  8. #87
    Понятно.
  9. #88
    Зарегистрировался
    Добрый день!Подскажите пожалуйста будут ли выложены герберы плат усилителя записи, шумоподавителя и системы АДП
    хотелось бы повторить данный проект
  10. #89
    Автор куда-то делся. Тоже бы вопросик ему задал.
  11. #90
    https://vegatweak.bitrix24.site/
    Не сохранилось у кого нибудь копии документов с сайта?
    Андрей
  12. #91
    Кемерово
    С уважением,
    Михаил.
  13. #92
    MikeF, спасибо большое!
    Андрей
