Страница 5 из 16 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 303
Тема: Сложный композит
    Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Сложный композит
    Представляю усилитель для наушников и предварительный усилитель высокого качества(разрешающей способности). При написании темы и схемотехнического решения опирался на материалы Уолта Юнга(Walt Jung): http://waltjung.org/PDFs/ADI_2002_Se..._Drivers_I.pdf
    Устройство представляет из себя усилитель для наушников и предварительный усилитель(как законченное решение для УМЗЧ), на основе двойной(или тройной) композитной схемы из 4 ОУ и с четырьмя ООС.Так как похожих схемных решений я не видел,дал название "сложный композит" В качестве буфера для наушников использовался LT1210..В случае использования наушников импедансом ниже 50 Ом,чтоб выход LT1210 не переходил в класс АВ схема умощнена зеркалами на транзисторах.Буфер для предварительного усилителя(способного работать на комплексную нагрузку до 150-200 Ом) сделан на AD811, один из лучших ОУ с ТОС. При его применении нужно хорошо блокировать питание и не допускать большой емкости между выходом и инв. входом, при разводке и монтаже печатной платы.Точка съема сигнала была специально выбрана с выхода LT1210 т.к.точка неискаженного напряжения находится на выходе усилителя.
    Думаю заложенная концепция сложных композитов(на 3 и более ОУ с тремя и более взаимосвязанными ООС,в том числе частотозависимыми)имеет большое будущее и перспективное направление в аудио и приборостроении.
    Отдельная благодарность за участие и поддержку по многим вопросам в теме Максиму Васильеву.По мере развития схемного решения, будут выкладываться
    новые материалы. Если по этой схеме(и не только по ней), будут по включению ООС другие предложения, буду рад.
    Примерные предположительные тех. характеристики:
    Некоторые по данным Micro-Cap.
    1. Скорость нарастания выходного напряжения(т.к. это композитное
    решение зависит от примененных на входе ОУ)
    для выхода на наушники и предварительного усилителя ,
    В/мкс, - 100-800
    2. Уровень гармонических искажений при выходном напряжении
    ~ 2В, на частоте 10кГц и нагрузке 50Ом(для выхода на наушники и
    выхода предварительного усилителя),
    дБ, менее -200
    3. Уровень шумов (помех), дБ, менее -120
    4. Выходное сопротивление (для выхода на наушники),
    Ом- 5
    (для выхода предварительного усилителя),
    Ом- 50
    В результате имеем самый не искажающий усилитель в мире(возможно есть подобные, но я таких не видел).
    К окончательным тех.параметрам подойдем в будущем.Представлены схемы и графики измерений с не-инвертирующем и инвертирующем включением.
Название:	Композит сложн&#10.JPG
ID:	241776   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241780   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241777   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Сергей Кор; 19.07.2015 в 21:24.
  2. #81
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: Сложный композит
    Да что-то с емкостью побольше еще хужее.
  3. #82
    Не ставь там емкость. Кондер который 750p пробуй менять,Поставь т-фильтр на выход и какую нибудь нагрузку.Питание входных оу измени на меньшее.
  4. #83
    Сергей, Т фильт на выходе на это не повлияет. Питание понизил, все равно меандр некрасивый.
  5. #84
    Да у себя проверил т-фильтр не влияет,меняй от 300 и выше с шагом 50 пик , кондер который на 750.
  6. #85
    На этих лт1122 и у меня в капе плохо работает.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 15.07.2015 в 21:28.
    С уважением Максим.
  7. #86
    Максим, правильная. + к +, - к -.
  8. #87
    RC на входе. Небольшая. На 300Кгц
  9. #88
    Вот глянь.Я в капе не могу перепроверить с этими оу,есть сомнения в их пригодностиНо в капе синус не пошел с этими номиналами. надо ешще посмотреть
    ---------- Сообщение добавлено 22.19 ---------- Предыдущее сообщение было 21.40 ----------
    В качестве первого оу великолепно подошел LT1122.пришлось только емкость в оос общей поставить масенькую. Вторым хрена с два
    С уважением Максим.
  10. #89
    Выложил доработанный вариант с инвертирующем включением : https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2077972
    Характеристики в капе такие же высокие.
  11. #90
    Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    А R3/С3 это пережитки прошлого?
    или правда так задумано
  12. #91
    Да типо того-пережитки.Хотя для неИ-включения я эту цепь часто наблюдал в пром.аппаратуре.
  13. #92
    Да
    там ей и место. А в инверте - точно никак низзя
  14. #93
    Да конечно , поправлю со временем. А то генератор будет.Впрочем R3 можно и оставить.Ох-забыл сказать, спасибо что обратили внимание.
    ---------- Сообщение добавлено 15.57 ---------- Предыдущее сообщение было 15.41 ----------
    Впрочем сейчас тест показал что даже с C3 все в порядке-устойчиво.
  15. #94
    Да
    Оптимистические у вас модельки ОУ, однако
  16. #95
    Я все-таки не понимаю причин для чего настолько усложнять схему и себе жизнь. Каншено делать "сложно" никто не заприщает, плюс просто спортивный интерес и т.д, Но все-же, практически шесть каскадов усиления напряжения плюс умощнение и так неслобого выхода LT1210 для.... наушников?
    Двух каскадов усиления напряжения достаочно что-бы лианеризовать мощный УМ до уровня искжения -120...130дБ на полной мощности. Ну ладно, с тремя каскадами это делать немного удобней. Здесь их практически шесть! ШЕСТЬ!!!
  17. #96
    Ну какие есть,других нема.
    офф по умощнению. Зеркала в модели лтшки делают её более реальной это раз.Второе .Писано и не раз,что транзисторы будут в случае когда кнагрузкой будут и телефоны и возможно небольшая комповая акустика.
    третье.вход телефонника априори балансный.
    Ну и пока это только эскиз,все лопатится по кругу и не раз.
    С уважением Максим.
  18. #97
    Tartaria
    ПоГуглите (вообще) насчет перфекционистов, что-то может и помочь вам найти ответ на это вопрос
  19. #98
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Излишество конечно. Лучше обсудить, как "таких" характеристик в железе достичь, с наводками и паразитными связями. Реальная проблема в этом, а не в том каким образом соединить n-ое количество ОУ. А констуктивом то как-раз очень легко все испортить, даже в схемах на одном ОУ, где линейность далеко не такая высокая по меркам этой ветки!
  20. #99
    Да нормальные модели у меня.
    Робяты,ну блин ...Есть Т.З. И мы по нему работаем.будет иное,будет иной подход.
    С уважением Максим.
  21. #100
    вы еще сделайте настолько же линейный генератор синуса + 32хбитный ацп и... можно будет запилить конкурента вот этой вот железяке (10k$ стоит!)
    А иначе даже и не знаю.. линейность хода самых дорогих ушей все равно измеряется сотыми и тысячными процента, смысл делать усь для ушей с миллионными и миллиардными процента.. Назначение таких усилителей - метрология да чтонить для звукорежиссеров, хотя они нынче все поголовно в цифру ушли..
