Страница 496 из 734 Первая ... 486494495496497498506 ... Последняя
Показано с 9,901 по 9,920 из 14670
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #9901
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Если схема соответствует приведенной в первом сообщении, на кой там вообще реле на выходе? Откуда там возьмется постоянка на нагрузке?
    Собственно, и автор об этом пишет
    Сами себе ищем проблемы, есть же готовая, самодостаточная, законченная схема.
    "Хочется как лучше, а получается как всегда".
    Это именно по теме. Увеличили ёмкости и дальше цепочка последствий...
    Сэкномили на лампе...
  3. #9902
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    LANOV... А Станислав (stan marsh) говорил, что хуже. Кому верить - выбирайте.
    Если не ошибаюсь, он рассуждал теоретически.
  4. #9903
    Цитата Сообщение от Voldemar Посмотреть сообщение
    теоретически
    Было несколько УН испробовано, но именно такой - нет. Понимаю, что это звучит как диалог Мастера с Иваном Бездомным в психбольнице, но "гибридные" УН не очень понравились. Причины подозреваю, но не озвучу, не уверен в правильности догадки.
  5. #9904
    СПБ
    Этот диалог хорошо обыгран в одноимённой рок-опере Градского: Вы буйный? -Я Бездомный -Профессия? -Поэт. -Вот не везёт... -Вы, что же, меня читали? -Нет.
    А на самом деле этот вопрос меня интересует сильно, 2 лампы или одна.
    С транзисторами в аноде я не испытывал.
    На макетном шасси собрал УН как у автора, нагрузил наушниками через небольшие торы (один конец первички на выход, другой - к средней точке двух последовательно соединённых электролитов), звук мне очень понравился, даже думаю а не сделать ли мне отдельно "ушной" усилитель.
    Единственное, что меня интересует в этой теме, это кол-во имеющихся у меня 6Э5П.
    В наличии всего пара десятков, но очень хороших, 1964 г. выпуска.
    Знающие люди говорят, что между этими лампами, и выпускавшимися, позже, есть заметная разница.
    Поэтому хотелось бы сэкономить на лампах.
  6. #9905
    г.Рязань
    Для себя решил: если не устроит "одноламповый" звук, соберу УН на 2-х лампах в соответствии с канонам "старой школы". Медное П-образное шасси, навесной монтаж, текстолитовые стойки и тэдэ. Винтажности дабы придать. Толику малую.
  7. #9906
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Защита делается по сетевой стороне, токовая,по напряжению и температурная,
    термостатом .
  8. #9907
    Завсегдатай Аватар для Elms
    по сетевой стороне
    В щитке?
    Самые лучшие из тех что я пробовал - Nichicon Muse , немного уступали им Rubycon Black Gate
    Вот я удивился!!! Речь о катодном конденсаторе, пост 373.
    Последний раз редактировалось Elms; 25.12.2020 в 01:48.
  9. #9908
    Петербург
    Которые из них? Их много разных разновидностей: stadart и т.д.
  10. #9909
    Да любые!
  11. #9910
    Петербург
    Да любые!
    Так уж и любые! FK или PK заметно отличаются от Std (в лучшую сторону).
  12. #9911
    Один хрен не оставляют шансов ни каким ничиконам.
  13. #9912
    Петербург
    Ну, вот коллега deemon считает иначе. Я заинтригован.
  14. #9913
    Регистрация не подтверждена Аватар для Magentis
    Украина, Днепр
    Я чет не понял... Так какие из них лучше?
  15. #9914
    Те которых нет.
  16. #9915
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Тема гибридных усилителей интересует, эту тему я читал меньше половины. В принципе ламп этих у меня нет, если понял - нужно купить кучу 6Э5П чтоб подобрать по параметрам. Остальное почти всё есть, кроме транзисторов выходного каскада. Например куплю я платы, а где покупать транзисторы вых каскада ? Левые китаёзные ой как не хочу, вот поэтому и написал, может КИТ этого усилителя будет лучше ?
  17. #9916
    Частый гость Аватар для Казатель
    У он семи семплами
  18. #9917
    УКРАИНА, Харьков
    Проблема высосанная из пальца.
    Есть комплект из 4 штук 6э6п 74 г.в. и комплект 6э6п-дру, которые в пределах комплекта, в любой комбинации работают вполне удовлетворительно.
  19. #9918
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Вот дошли руки, перепроверить влияние тепловой постоянной между транзисторами ВК и диодными датчиками. Сопротивление нагрузки 3,7 Ом, амплитуда выходного напряжения 18 Вольт.
    1. Диоды стоят на корпусах транзисторов ВК.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зарат внешн.дио&#1.JPG
    2. Встроенные диоды в NJLXXXX.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Зарат внутр. дио&#.JPG
    Мерил спектр на 1кГц - никакой разницы - 2-я гармоника меньше в первом случае, все остальные либо такие же либо больше.
  20. #9919
    Завсегдатай Аватар для fakel
    на 20Гц попробуй
  21. #9920
    Цитата Сообщение от Костас Посмотреть сообщение
    Те которых нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:15 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Как проявляет себя неудовлетворенность?
    Последний раз редактировалось RED FOX; 25.12.2020 в 18:27.
