Страница 45 из 49 Первая ... 354344454647 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #881
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Прекрасно звучит с ТДС-7, правда питание нужно снизить до 8в чтобы не перегревался
  3. #882
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Gennady1 Посмотреть сообщение
    Кто подскажет сможет ли работать усь на ТДС-7 (8ом)?
    При тестировании первый экземпляр работал на 8ом акустику несколько часов без каких либо симптомов, но при не большой громкости. Вроде в ветке это есть. Для головных телефонов будет "с головой".
  4. #883
    Нальчик
    Наконец то корпусировал усилитель, есть ли смысл делать защиту от постоянки?
ID:	253793   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #884
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Ну, как тут ответить... Разумеется от грамотной защиты головные телефоны за семьдесят штук из строя не выйдут, а вот в случае её отсутствия, да при наличии разгильдяйства то запросто. Отчего электролиты разные? Задумка есть?
  6. #885
    Есть смысл в ферритовой клипсе на выходных проводах?
  7. #886
    Нальчик
    С электролитами все просто, начал собирать, а одинаковых не оказалось на тот момент, а так как собрал за один присест ,хотелось быстрее послушать усилитель, вот и поставил что было, на счет ферритового фильтра думаю лишним не будет, рядом стоит WIFI роутер ,радиотелефон, да и комп тоже не розами благоухает, так что пусть будет, вреда от него точно не будет.
  8. #887
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Есть.
    У меня улетело 2 ушей на этом усилке.
    Есть проблема с возбудом, хотя Денис это отрицает.
    У меня зависело от длины проводов и их формы.
    такое вроде тут описывалось
  9. #888
    Новокузнецк
    У меня усилитель эксплуатируется без защиты, около двух лет, на hd 650.Практически постоянно включен и наушники не вынимаю.С момента сборки заработал как часы.Cобирал по инструкциям с форума.Естественно все на свой страх и риск.И считаю конструкцию очень надежной.
  10. #889
    Стоимость хороших наушников и хорошего реле несопоставимы, так что защиту лучше поставить. Имхо
  11. #890
    Volgograd city
    Клипса мало повлияет.
    Прямо на вых.разъеме - с сигнального контакта на земляной отвод джека - последовательную RC-цепочку 4700pF + 40~70 Ом. В разрыв сигнального (между выходом на плате и вых.разьемами) параллельную LC: 5мкГн и 40~70 Ом. Конденсаторы NP0, резисторы и дроссель мин. размера.
    Земляной разъем (корпус?) вых.джека, по возможности не сажать напрямую на корпус, а "приземлить", опять-же через посл. RC-цепочку 4700pF + 40~70 Ом.
    Полностью заземлять (с нулевым сопротивлением) на корпус - только входные разъемы.
    Император Галактики Андрей-I
  12. #891
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Потенциально на проблемность или как минимум капризность самой микросхемы (уж не знаю, дизайн или изготовление) указывает тот факт, что в даташите на вариант TPA6012 рекомендуют отделять нагрузку от выхода ОУ резистором номиналом ажно 10 Ом. Видимо работать с ёмкостной наргрузкой эта серия микросхем не очень любит (хотя, конечно, кто это любит вообще ) , а провод ушек на ВЧ это именно ёмкость.
    Аудиотехника не есть вещь в себе, а скорее продолжение личности автора (или её отсутствия), а также пользователя.
  13. #892
    Челябинск
    ФНЧ тогда с бОльшей крутизной напрашивается, для более эффективного отделения нагрузки от выхода.
    С уважением, Игорь.
  14. #893
    Я думаюЮ сначала надо испробовать снаббер как описал Jazzer
  15. #894
    Подскажите платы еще продаются, достучаться не могу до автора. Интересует ths6012 + ad8699
  16. #895
    Новичок Аватар для vanyas
    Владивосток
    А подскажите схемку хорошей защиты от постоянки, чтобы добавить к этому усилителю.
  17. #896
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    Она не спасет при генерации при "неудачной" нагрузке свойственной усилителям на грани устойчивости.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  18. #897
    На известном Вам форуме (не буду давать ссылку, а то ViktKors меня опять в пиаре обвинит)) ) Сергей давал схему такого ФНЧ
  19. #898
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Добрый день.
    Подскажите, почему NC пины THS6012 посажены на землю? не увидел в даташите информации относительно этого.
  20. #899
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Не столько на землю сколько на полигон земли выполняющий и функцию теплоотвода. Т.е. в целях облегчения теплового режима м/с. Выводы эти ни с чем не "звонятся" и наверняка не разварены на кристалл (в этом просто нет смысла).
  21. #900
    Это точно !
