Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 121
Тема: Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Народ извращается со всякими шизоидными идеями в цапостроении - то лампы с трансами на выход влепят (генератор на лампе пропускаем, это к аббасику), то I/V на килоомном резисторе, то вообще ковокс на R2R соберут. Ибо считается, что "сам сделаю лучше чем Тексас, Аналоговые Девицы или хтой-та другой".
    Я к сожалению позволил одному моему знакомому, любителю сундуков и известных порталов, уговорить меня сделать ему нечто подобное - ЦАП на дискретных элементах, без применения микросхем собственно ЦАПов.
    Очарованный этим: http://www.lampizator.eu/Fikus/DAC_DSD.html (и этим: http://www.6moons.com/audioreviews2/psaudio/1.html , осообенно его ценой он, собственно, попросил меня сделать что-то типа этого: http://www.audiodesignguide.com/PureDSD/index.html
    Особенно, когда прочитал это:http://www.psaudio.com/forum/dsd-1/p...dac-converter/
    I am making some test in these days with some my friends on different environments and systems.
    In a first test this Pure DSD DAC (without dac chip) sound much better than my ES9018 Sabre DAC.
    Ну, Андреа Чуфолли известный сказочник, хотя победа над 9018 лично у меня удивления не вызывает, даже с теми 0.03% THD что он намерял.
    И, в основном чтобы удовлетворить собственное любопытство, я тут собрал на макете "нечто". Топология ЦАПа простая - РСМ преобразуется в DSD, затем демодулятор и ФНЧ.
    Вначале я собрал примерно то что у Чуфолли, получил даже чуть хуже результат - 0.05%, и дальше начал делать по своему.
    Могу добавить - между теорией и практикой, большое расстояние, некоторые теоретические выкладки совершенно не подтвердились, поэтому схема что собрана сейчас, весьма сильно отличается от исходной.
    Обычно, я когда что-то делаю в аудио, то сначала измеряю, по результатам измерений - или перехожу к прослушиванию, или разбираю нафиг, если измерения мне не нравятся.
    Тут я немного в недоумении. С одной стороны - ужос-ужос, с другой - КНИ=~0.02%, что лучше чем РСМ5102, а она как-то звучит, многих устраивает. Да и то что на трансиках с лампадами собирают - я бы не сказал что сильно лучше на спектрах.
    Wired сказал - "надо слушать".
    К сожалению, у меня сделан только один канал, так что "ширину сцены" и тому подобное - я пока не услышу.
    Это я писал еще вчера. Сегодня - подключил к xVeloci, поскольку хороший осциллятор притулить было долго, взял клок с xV (он это позволяет, правда при этом - клок проходит через гальваническую развязку, что не есть хорошо), и послушал.
    Пока ничего не могу сказать - звук настолько другой, что я не пойму лучше или хуже, тем более на одном канале. Что заметно - при выкручивании РГ вправо, "шипит" сильнее (ATDAC-10B - шумов вообще не слышно!). При этом шумовая полка все-же на уровне -120дБ, да и на осциллографе я криминала не вижу.
    Вчерашние измерения в файле.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04 ---------- Предыдущее сообщение было 10.59 ----------
    Перезалил ПДФку. а то там ничего не видно было.
    На сегодня, итоговые данные - порядка -130дБ шумовая полка и КНИ=0.002-0.003%.
    Попробую побороться еще, но результат уже хороший.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.04.2016 в 19:01.
  2. #61
    Частый гость Аватар для abyrvalg
    По умолчанию Re: Дискретный ЦАП (без микросхемы ЦАПа)
    Shaq конечно не настолько но на нелинейностях активных элементов аналоговой части особенно если они с ооос и "схема с учебника" часть добра может сложится в пасбенд итд
    tomtit вы "выгребли" дополнительный ДД в диапазоне 50-80кГц но в этом диапазоне ниче полезного нет, либо шум либо алиасы, вот мне интересно почему решили так сделать а не с более гладким подьемом шума с 40-45кГц и возможно большим ДД снизу диапазона, мне кажется неоднозначным ваше решение, вполне возможно что субъективно оно будет хуже.
    Пиков у вас нет но и с чего им взяться если порядок модулятора большой (петлевое) и разрядность вычислений, округления достаточная. Малая перегрузочная способность модулятора имхо не проблема, в интерполяторе сделаете аттенюацию -6дб. Аналоговый фильтр с такой низкой частотой среза не годится, как показывает практика "завал" на 20к(при 2-4порядке ФНЧ) макс. допустимый 0,3дб а лучше меньше, кроме того надо учитывать влияние фнч на входе УМЗЧ итд, очень часто сбор девайсов в единую систему мы получаем совсем не то что по отдельности.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  3. #62
    Насколько я помню, чтобы с этим было попроще, перед аналоговой частью "аналоговый fir*, или как его там, можно поставить. Там компоненты тоже не идеальные, но и без ос.
  4. #63
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Да нахрен он нужен, кроме кучки ортодоксов?
    Зато для него не нужны драйвера. Альтернативы то SPDIF по сути пока не придумали. У меня в спутниковом тюнере SPDIF выход, если там сделать USB, то ещё не факт, что оно поддержит нужное устройство, а с SPDIF факт. Если в смартфоне сделать spdif, то будет работать с любым даком, а вот если USB, то совсем маловероятно, что USB дак удастся к нему приживить.
  5. #64
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да ладно, многие USB-DACи, в том числе и мои, прекрасно работают со смартфонами и планшетами.
    Впрочем, к теме это не имеет отношения, ЦАП - он не с спдиф и не с USB, он как правило с I2S/DSD/TDM, а что какой приемник/транспорт включать ему на вход - дело пятнадцатое.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Полиграфыч,
    Да небыло у меня высоких мыслей по отимизации всего и вся во Вселенной.
    С чего-то приличного надо было начать, докуем после.
    Если насчет пологости и плавности НТФ, то плошадь под лупгэйном имеет
    разную цену в смысле вклада в интграл Боде, если вблизи нуля она ничего не стоит,
    то выше, она становится зело дороже. Поэтому, делая модулятор с крутой стенкой шума,
    можно сильно выйграть в звуковой полосе.
    Надо доделать проект, как говорится, вскрытие покажет ...
    P.S. Нагрузочная способность и устойчивость ДСД модулятора очень даже важны. Дизеринг приходится добавлять примерно равный сигналу на входе модулятора,
    так что размах полезного сигнала на выходе получается всего лишь ~0.3..0.4 от опоры.
  7. #66
    Shaq да по разному можно в том числе и упомянутым semidigitalFIR, но в дискретном исполнении толком больше 8тап не сделать и то надо аккуратно иначе получится очередная DCS (я не говорю что DCS это плохо, это в общем хорошо но до отлично далеко).
    tomtit ясно, в принципе "площадь" усиления одинакова, мы ее может только немного перераспределить.P.S.так симуляцию вы показали уже отдизереного модулятора
    Судя по тому что автор темы на вопросы не отвечает и боится копирования китайцами модулятор и DF таки использовался "железный", соответственно это AK4137 (TDA1307 44,1/48 only and obsolete), в целом ничего но таки надо убрать ISI и желательно сделать 2tap FIR чтоб отнотчить fs/2, это все влазит в самую маленькую плиску, ну и также сделать из ASRC SSRC чтоб убрать артефакты от работы ASRC.
    Последний раз редактировалось abyrvalg; 14.04.2016 в 23:02.
  8. #67
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да, там АК4137 в SSRC. "Хитрости" там дальше, хотя заказчик изначально просил просто поставить после него RC-цепочку.
  9. #68
    Перекошенный фнч это не "хитрости" а баг из за неубранной меж символьной интерференции.
  10. #69
    пгт.Торонтовка
    AКИХ - решение спорное. Помехи с цифровой части N. А фильтрующий эффект для них же 1/SQRT(N).
    Последний раз редактировалось tomtit; 26.04.2016 в 00:53.
  11. #70
    если в дискретной реализации то шум модулятора подфильтруем но 2fs итд будут торчать неплохо так
  12. #71
    Да, компромисы они везде
    Согласен что в дискрете будет проблема относительной точности коэфициентов. Наверное если тапа всего два то можно было бы тримировать.
    Попробовал на 256fs - выглядит как будто сам модулятор меньшая из мроблем. Даже пятым порядком шум получилось выдавить ниже чем впринципе может понадобится, при том что очень многое выбрано вобще "от балды" (Fs = 0.7Vrms)
    Последний раз редактировалось Shaq; 15.04.2016 в 06:53.
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А если рассматривать не преобразование PCM-DSD, а выходные каскады, то что вы скажете о TDA1547(если вы его вживую крутили)? Или лучше схема на дискретной логике??
  14. #73
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Не, "хитрости" там до ФНЧ.
    С перекошенным мне пока самому не понятно, но и без перекошенного - параметры получались не хуже чем у этих: http://www.the-ear.net/review-hardwa...sd-dac-usb-dac , да и у других не сильно лучше. С перекошенным - еще лучше.
    Сейчас, на выходных, постараюсь продолжить.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.04.2016 в 09:26.
  15. #74
    1547 это не выходные каскады а ЦАП на КК, притом лучший из своего семейства если конечно немного напрячь серое вещество.
  16. #75
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Что есть "КК"?
  17. #76
    Наверное, коммутируемые конденсаторы.
  18. #77
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Я тоже так подумал, но спросил на всякий случай - все же не очень распространенное сокращение.
  19. #78
    У меня довольно успешно пиликает цап из ТИКа 10 на saa7350 и tda1547 без цф. Но форму синусоиды уже на 10К узнать трудно.
  20. #79
    Интересный глагол. Мне, да и наверное многим другим читающим, будет интересно узнать его перевод на русский ... или английский.
    Заранее спасибо.
  21. #80
    Нефтекумск
    Цитата Сообщение от Igor_3 Посмотреть сообщение
    ... или английский.
    с инглиша на инглишь это как? Googl - filter notch.
    С уважением. Дмитрий.
