Страница 4 из 18 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 356
Тема: AK4118+AK4490+XMOS
    Аватар для sabbath
    Грустно AK4118+AK4490+XMOS
    Доброго дня всем,
    Пришло давеча это чудо ЧайнаПрома из Поднебесной.
    http://www.ebay.com/itm/161832968450...%3AMEBIDX%3AIT
    В принципе сделано все достаточно добротно, цепляется по коаксиалу, оптике и USB без проблем (для USB, правда, пришлось искать и качать драйвер ). DSD поток принимает только по USB. По звуку очень понравился (после замены OP275 на LME49720), уделал мою E-MU 1212 на раз, хорошая сцена, детализация.
    Теперь о грустном - очень сильный шум, причем не зависит от питания - пробовал пускать сигнал с ноута на аккумуляторе и сам ЦАП тоже питал от батарейки... При отключенном USB кабеле и выборе USB входа стоит треск, который исчезает, если коснуться пальцем контакта МСК (мастерклок, я так понимаю) на плате XMOS, при подключении треск почти исчезает, но появляется плавающий модулированный шум (примерно как в радиоприемнике между станциями), на остальных входах тоже шумит... Вот осциллограмма с аналогового выхода:
    Буду признателен если кто откликнется что с этим можно сделать (сам до сих пор с ЦАПами дела не имел )...
  2. #61
    По умолчанию Re: AK4118+AK4490+XMOS
    Цитата Сообщение от Zaycelap Посмотреть сообщение
    А кто может авторитетно подсказать, какой вариант ОУ будет сюда самым лучшим?
    Жду от Линеаров LT1028, LT1363, LT6018 по парочке каждого (с переходничками на DIP). Но вдруг есть что-то сверхъестественное?
    Добрый день, я вместо ОУ поставил такой выход, очень звук понравился, лучше штатного намного!!! Нажмите на изображение для увеличения.
    на али в поиске наберите HDAM Двойной
  3. #62
    Lvvlvv, такими темпами и до лампового выхода дойдем...
    А зачем нам двойной? У нас же одноканальные ОУ стоят?
  4. #63
  5. #64
    Он одноканальный, это перевод на али такой Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    Дада! ))) Как написал в теме ХМОСа человек с сурикатом на аватарке - по религии только лампу! И только из 20-х годов прошлого века ))) на сварочных трансформаторах )))
  7. #66
  8. #67
    из китая : AK4118 + 2хAK4490
    Вложение 292935
    Конденсаторы стоящие на попАх вокруг ЦАП в таком устройстве - моветон.
    Контур протекатия токов и напряжений больше.
  9. #68
    Так ведь напишите на какие лучше заменить ))) Главное чтобы не получилась каша из топора. Взяли топор из топика, всё поменяли, включая топор, и щикаррно ))) Как по мне - звучит он замечательно даже с такими конденсаторами )) Но если вдруг кто научит на что поменять - может и поменял бы )
  10. #69
    Например, на качественные низкоимпедансные конденсаторы такой же ёмкости или больше, на такое же напряжение (6,3В достаточно, - полагаю там питание ЦАП не больше 5В? - даташит не смотрел), которые по размерам посадочных мест подойдут больше всего.
  11. #70
    Питание 3.3в
    А что изменится в данном случае? Просто соотношение цели/средства в данном случае должно быть оптимальным. А то потом выяснится, что при имеющейся организации питания все пляски бессмысленны, и нужно будет переделывать цепи питания )) Да и вообще, разницу покажет только осцилограф...
  12. #71
    Хозяин-барин )))
    Но, если бы я такое купил, конечно поменял )))
  13. #72
    Да я как бы не против ламп, у самого лаповые усилители имеются, но в ЦАПе ей делать нечего.
  14. #73
    Конденсаторы стоящие на попАх вокруг ЦАП...
    это которые электролиты колбасками синенькими?
  15. #74
    Да, которые шпикачками
  16. #75
    Обоими руками ЗА!
  17. #76
    Новичок Аватар для KoKs
    Добрый день, помогите советом. Не могу решится между https://ru.aliexpress.com/item/DAC-A...d-829ed536c7c7 и https://ru.aliexpress.com/item/new-P...b-8cb60b7a8bad
    На данном этапе интересует только spdif вход, dsd не нужно.
    Девайс с двумя 4490 обсуждают тут. Что скажите ? какой будет имхо ? Подключать планирую к старенькому фламенко с клоками (было такое готовое устройство, где-то 5лет назад делалось мастерами местными)
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для aal
    Цитата Сообщение от KoKs Посмотреть сообщение
    какой будет имхо ?
    4490
  19. #78
    Однозначно AK4490!
  20. #79
    Но там же мультибит, и целая гора стабилизаторов !! ))) В будущем к плате на 4490 можно прикрутить китайский аманеро ?
  21. #80
    Ррррр... Как бы помягче сказать: с одной стороны вы правы, там метод весовых токов вроде (хитрым способом), но вы путаете понятия топовый мультибит и просто мультибит. Разрядность этого мультибита очень низка по современным меркам. ИМХО - Его популярность определена тем, что он давал приятные на слух искажениям, а не запредельности параметров. Место ему уже в музее, а не в новой аппаратуре.
    В общем то да, но и голову слегка погреть придётся.
