Показано с 61 по 80 из 89
Тема: УНЧ-50-8 переделка
    Львов, Украина
    По умолчанию УНЧ-50-8 переделка
    Уже несколько раз форумчанами поднимался вопрос о тюнинге модуля УМ УНЧ-50-8 (Radiotehika У101, S70).
    Но вариантов переделки модуля так и не появилось.
    Предлагаю Вашему вниманию свой вариант таковой.
    Апгрейд состоит в приведении схемы к указаной ниже. Результатами я однозначно доволен. Чистый, четкий звук.
    Ниже: модель в микрокап9, схема, модули в останках У-101.
    Процесс переделки пошагово, с фото.
ID:	36614   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	A 020_cropx.jpg
    Последний раз редактировалось DCorp; 27.11.2008 в 01:37.
  2. #61
    od-ua
    По умолчанию Re: УНЧ-50-8 переделка
    Имеется VT1 оборваный в модуле УНЧ. В моей схеме у него база с коллектором накоротко.(колонки радиотежника , питание 35 V) . Я так понимаю его назначение делать падение напруги 1,2 В . Но у меня Д нету ,есть только Б ,В ,Г .Это критично?
    VT11 еще был оборван - заменил на C945 . Еще VT19-й выбит - заменил на такой же.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для singles123
    центр вселенной
    У кт315д Uкэ=40 В у остальных меньше, кроме кт315и у него Uкэ=60 Вольт. Да поставьте какой нибудь импортный аналог.....
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    поставь кт 3102
  5. #64
    od-ua
    Впаял VT1 как по схеме надо.На R6 падает 0.6 v как и надо по схеме . На коллекторе VT3 0.6 v в точке - почти как надо . А на коллекторных резюках R5 и R8 падает только по 0.3 и 0.2 вольта соответственно .По схеме на них должно по 3 вольта падать.Т.е VT2 и VT4 почти закрыты.Я не понимаю как это у меня происходит и где собака зарыта .Есть контрольное напряжение R6 и соответственно ток.Куда дальше девается этот ток после VT2 и VT4 ???
    Кароче лажа .. усил не работает - только фонит от пальца ,если тронуть VT2 или VT7 .
    Последний раз редактировалось Litvinov; 09.04.2011 в 22:02.
  6. #65
    дер. Ново-Девяткино
    Если имется идентичных два канала или блока , то https://forum.vegalab.ru/showthread....ео-quot/page28 25.02.2011 10:35--------------------- и
    для Антохи .
    Последний раз редактировалось Самый !; 07.03.2012 в 23:58.
  7. #66
    od-ua
    Выпаял этот VT1 насовсем.Усил проснулся.
  8. #67
    Украина, Кировоград
    Можно ли в данном УНЧ применить в качестве выходников TIP142, TIP147? Если можно, то что нужно изменить, помимо удаления предвыходников?
  9. #68
    г.Павлодар
    зачем предвыход удалять ставь вместо оконечников
  10. #69
    Украина, Кировоград
    Это дарлингтоны
  11. #70
    где-то я делал такой трюк, чуть ли не в Бриге 1988 года. "Предвыходные" вытащил - всё равно они сгорели, влепил дарлингтоны и больше ничего не менял. Работало прекрасно. Ну ток покоя чуть подкрутить...
  12. #71
    Украина, Кировоград
    Попробовать то дело не хитрое, просто решил перестраховаться на всякий случай, чтобы потом пол-усилка не перекапывать.
  13. #72
    уже проверено: прекрасно работает такой вариант
    если что-то страшно, то резисторы [*которые не жалко*] по 10-20 ом в цепях питания сильно выручают при первых пусках неизвестного зверька
  14. #73
    Частый гость Аватар для grp15
    Лучше лампочку ват на 40-60 в разрыв питающего провода (который от первичной обмотки транса идет)
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Цитата Сообщение от Radist444 Посмотреть сообщение
    Есть же готовые рабочие варианты.
    Вега 10у120 не переделаная ( СОЧНО ЛЕГКО И КРАСИВО), уделывает У101 в хлам( МЕРТВОЕ СУХОЕ ГЛУХОЕ ЗВУЧАНИЕ) не переделаную, в формате МР-3 (А ДРУГОГО ЧЕРЕЗ ИХ ОБЕИХ СЛУШАТЬ НЕ НАДО ПРОСТО, ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ОНИ ДЛЯ ДРУГОГО ПРОСТО НЕ ИДУТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ). Испытывалось на переделаных\улучшеных и теперь не ординарных по качеству ( в разумных пределах естественно) 25ас109-6.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 02.09.2011 в 21:43.
    всё украли до нас.
  16. #75
    центр вселенной
    Цитата Сообщение от кот базилио Посмотреть сообщение
    Offтопик:Вега 10у120 не переделаная ( СОЧНО ЛЕГКО И КРАСИВО), уделывает У101 ( МЕРТВОЕ СУХОЕ ГЛУХОЕ ЗВУЧАНИЕ) не переделаную, в хлам в формате МР-3 (А ДРУГОГО ЧЕРЕЗ НИХ СЛУШАТЬ НЕ НАДО ПРОСТО, ЧЕСТНОЕ СЛОВО, ОНИ ДЛЯ ДРУГОГО ПРОСТО НЕ ИДУТ) на переделаных\улучшеных 25ас109-6.
    Не надо сказок. Вега- первый усилитель, который я приобрел. Все те же К157, К-73, П2К.
    Тем более У101 выпускались с разными предами.
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    УНЧ-50-8 гарный ящик в ём кукурузу хранити можно
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  18. #77
    Недавно, с месяц назад делал на заказ у101 ( менял все электролиты) и слушал от одного источника и на одни колонки, на горячую тут же, это изделие и вегу моего киндера. Увы, бывшее мнение не изменилось, а только окончательно окрепло!
    Последний раз редактировалось кот базилио; 03.09.2011 в 08:02.
    всё украли до нас.
  19. #78
    центр вселенной
    Видимо рядом был медведь на катке. У меня мнение противоположное. Слушал и то и то.
  20. #79
    Видимо рядом был медведь на катке. .
    Нет медведя не было, но был ламповый усилитель. Опосля которого не захотелось слушать оба тех девайса, а так же иже с ними и МР-3 формат. А после подключения колонок аля Сиимфония и доработаные\улучшеные веги 106, тоже страшно напрягли слух при работе с любыми усилителями.
    всё украли до нас.
  21. #80
    Украина, Луганская область
    Попался в руки такой усиль. Изначально звук был весьма убогий, басов нет абсолютно (подключался к С-90). Были поменяны все кондёры в мощниках и на плате защиты. По питанию правда заменены только на питание УН. На питание выходных каскадов заменены небыли. Сразу прорезался бас, но стало выбивать защиту, хотя громкость небольшая. Действительно небольшая!! Усиль стоит у друга и всё это действо происходило ещё летом. Сейчас пришло в голову, а не может ли это постоянка лезть на выход, или из-за небольшого перкоса плеч питания выходного каскада (вольта три примерно) ? Хотя постоянка вряд ли.
