Случайно образовался полочник на Морелях MW142 и MDT22. Как выяснилось, играет вполне прилично.
http://www.geocities.com/george_krilov/0morelsmall.html
Я перешел на платный хостинг, и теперь страница должна быть доступна все время.
Георгий Крылов
У меня были самодельные корпуса с щелевым фазоинвертором до этих, звучание несколько различается, но из-за того, что у меня фильтры Георгия были, а корпус другой - был бубнеж басовый, теперь баса поменьше стало чем с ФИ, но он стал разборчивее. В ЗЯ несколько чувствуется меньшая детальность в СЧ диапазоне по сравнению с ФИ исполнением, не знаю с чем это связвно, может АЧХ стала более правильной и так кажется
Прислушался пару дней к новым корпусам. Все же по СЧ разница ощутима, хотя в целом АС стала гораздо ровнее, в кашу не сваливаются НЧ. У меня в корпусах с ФИ было дофига синтепона, может отчасти это влияет на СЧ, в ЗЯ только по маленькому кусочку положил размером с переднюю панель. Еще в старом корпусе был герлен по стенкам. Кто что думает по этому поводу ?
Добавил еще синтепону, теперь примерно треть объема корпусов в синтепоне. После прогрева фильтров хорошо стало (AUDYN CAP MKP PLUS очень заметно лучшеют после прогрева), сцена появилась. Единственно что смущает - боковые стенки корпусов на средней громкости и на определенной музыке ощутимо вибрируют, а значит самостоятельным образом излучают звук. Может пластилином в сантиметр их обмазать Вообще ЗЯ очень любопытный вариант оформления при малом объеме, получился эдакий закрытый упругий боченок, который распирает изнутри при проигрывании музыки
одна-две распорки 2*3см внутрь на клей решат все твои проблемы лучше всех бимастов, мастик и прочих пластилинов
главное туго вставить и торец нормальный а не под 86*
пс. хотя если фильтр будешь доставать - лучше наверное авто-вибра 3-4мм, к внутренним стыкам можно несколько СМ не доходить
Все думаю не решат Вскрыл одну из АС, всмысле вытащил мидвуфер, приложил ухо к отверстию и слышу "звук моря", как в ракушках больших Постучал снаружи, звук почти как в стеклянной банке объемом 5 литров Ша буду модернизировать, для начала туда утрамбую 6 пачек пластилина по 8 брусков, дальше посмотрим...
Запихал в корпуса пластилин и по паре кусочков синтепона, которые там были до этого. Приклеил изнутри хорошо ВЧ динамики пластилином к корпусу, все углы 90 град. превратил в радиусы, низ и две боковые стенки устелил пластилином толщиной около 4мм. Похорошело сильно, сам не оидал, боковые стенки перестали ощутимо вибрировать. Первое, что бросается в уши - колонки стали музыкальными, теперь они не излучают набор пусть чистых, но звуков, а музыка цельная стала. До этого после часа прослушивания уставали уши и голова от музыки, теперь такого эффекта нет, приятно слушать и час и два. СЧ и нижнее ВЧ похорошело ощутимо, разрешение выше стало, сложная музыка сильно меньше стала сваливаться в кашу, с синтепоном тоже неплохо было, но сейчас ощутимо лучше, а без синтепона была каша на сложной музыке. Вот, корпуса это важно, особенно для ЗЯ при малом объеме.
