Показано с 61 по 80 из 97
Тема: Anli FOLKAMPLIFIER
    Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Anli FOLKAMPLIFIER
    На основе ВК от Anli ( https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5308 Андрей,не хотел засорять твою ветку) пришла в голову идея вот такого ,сравнительно простого усилителя.Несмотря на простоту он обладает достаточно не плохими параметрами,благодаря ВК,обладающему высокой линейностью.
    Параметры следующие:
    -Выходная мощность 50вт на 8ом
    -Ку=26дб
    -глубина ООС 20дб
    -первый полюс 200кгц
    -запас по фазе 80гр!
    -искажения см. спектр.В основном вторая гармоника 0,12%(но кому она нужна ,музыку слушать не мешает ).Спектр быстро спадающий.
    -ток покоя выходников 500ма.
    Сам в ближайшее время паять не соберусь,но может кому нибудь будет интересно попробовать.Усил дожен не плохо звучать.
    P.S.Возможно последовательно с R17 ,в железе, придётся поставить неполярный электролит.
ID:	7981   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось PSV; 05.02.2006 в 20:09.
    Сергей.
  2. #61
    Аватар для PSV
    По умолчанию Re: Anli FOLKAMPLIFIER
    Цитата Сообщение от SashaNetrusov
    Способ несколько некрасив, зато обеспечен чисто активный режим работы полевиков (без отсечек).
    Это не даст такого эффекта,более того принесёт больше вреда чем пользы .Уменьшится ток через Q5 и Q7,в состоянии покоя, на величину этих источников тока (при том же токе покоя выходников).Соответственно вырастетет переменная составляющая тока через них,относительно постоянной.
    Сергей.
  3. #62
    Екатеринбург
    Наоборот увеличиться. Неправильно поняли.
    Источник тока подключается между точкой соединения эмиттера Q5 и стока полевика X1 к "-35В", для Q7иХ6 соответственно к "+35В".
    Токи полевиков увеличатся на величину тока этих источников тока.
  4. #63
    Аватар для PSV
    Да увеличаться,но плавность их открывания-закрывания не изменится.Графики тока выходников сместятся от нуля на величину тока этих источников,но их вид останется примерно такой же.Спектр гармоник практически не изменится.Не проще ли просто увеличить ток покоя выходников?
    Сергей.
  5. #64
    Екатеринбург
    Вид такой же , но зато коммутационных искожений не будет.Транзисторы будут всегда в линейной области работы.
    Ток покоя увеличивать полезно. Об этом уже писал.
    Просто из-за не совсем идеальной экспоненциальной характеристике диодов не всегда удаётся исключить полное закрывание выходников.
    Можно ещё в добавок параллельно выходным диодам подключить резисторы около 1 Ом.
    На больших токах будут работать диоды, на малых резисторы.
    [ADDED=SashaNetrusov]1140005660[/ADDED]
    Насчёт плавности....
    Плавность не изменить. Она у диодов и транзисторов экспоненциальная. С точки зрения гармоник не хорошая как ни крути. Ламповой добиться вряд ли удастся.
    Только маломощные полевики на основе PN перехода имеют передаточную характеристику достаточно точно описываемую полиномом второго порядка.Остальные полупроводники - все " генераторы гармоник".
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 15.02.2006 в 15:14.
  6. #65
    Аватар для PSV
    По коммутационным искажениям здесь вопрос стоит не так жёстко,как в случае с классическим АВ,т.к выходники начинают коммутироваться на мощности около 50вт.А на мощностях,близких к этой ситуация с ИТ даже чуть ухудшается (см.вложение).Синий график,это напряжени СИ полевиков,красный ток стока.Видно,что с увеличением тока ИТ,характеристика становится более резкой,что сказывается и на спектре гармоник.
    Ктоб спорил,можно увеличивать,насколько позволят радиаторы .Просто 500ма достаточно для этой схемы,чтобы получить 50вт не закрывая выходников.А на звук влияют ,как правило больше всего, первые несколько ватт.
    Подозреваю,что закрывание нельзя будет исключитиь даже при идеальной экспотенциальной характеристике .
    Не понял ...
    Сергей.
  7. #66
    Екатеринбург
    Вижу что ток стока просто увеличился на константу как и должно быть. Изменения резкости не видно.
    Не понял ...
    ВАХ диодов и эмиттерных переходов по физике описывается экспонентой, которая апроксимируется полиномом бесконечного порядка членов.
    [ADDED=SashaNetrusov]1140093865[/ADDED]
    ИТ, по графикам видно ,помогли исключить....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 16.02.2006 в 16:02.
  8. #67
    Аватар для PSV
    Посмотри синий график.
    Я наверно повторюсь,но дело не только в закрывании,а ещё в том,как оно происходит.Эта идея возможно(я не проверял) будет интересна с биполярным выходом при работе с относительно маленькими(Io<<Iн) токами покоя,когда схема работает преимущественно в АВ.Здесь пользы не вижу ,а усложнение усилителя она даст заметное.
    Сергей.
  9. #68
    Екатеринбург
    Кривизна в зоне рабочей полуволны не изменилась.Повторяет форму фыходного тока. В зоне нерабочей полуволны кривизна не влияет, т.к. результирующий ток в этот момент определяется другим транзистором.
    [ADDED=SashaNetrusov]1140181712[/ADDED]
    Источники тока можно сделать на обычных резисторах и конденсаторах.По принципу вольтдобавки.
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 17.02.2006 в 16:08.
  10. #69
    Аватар для PSV
    Это не так.Влияет,и очень сильно ,на гармоники высоких порядков.
    Сергей.
  11. #70
    Екатеринбург
    Это видимо из-за токового управления оконечником.
    R15 намного выше входного сопротивления оконечного каскада.Лучше бы наверное посмотреть форму тока между R15 и R10,R13.
    Уровень тока ИТ можно сделать поменьше , 50 мА наверное достаточно....
    [ADDED=SashaNetrusov]1140447783[/ADDED]
    Кстати ИТ можно обойтись одним. Включить его между эмиттерамиQ5 Q7. Или вообще резистором обойтись. Как я сразу не догадался !
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 20.02.2006 в 18:03.
  12. #71
    Аватар для PSV
    И это тоже не так .Входное сопротивление оконечника чуть более 200к.
    Гармоники высших порядков возникают из за резкого изменения коэффициента передачи ВК.Чем плавнее он изменяется,тем их меньше.
    Сергей.
  13. #72
    Екатеринбург
    200к немногим больше 50к.Поэтому нелинейность входного тока Q4 Q6 сказывается на нелинейности напряжения на R15. А нелинейность входного тока появляется из-за нелинейности напряжения на R1 R20 (коэффициент передачи тока Q4 Q6 в первом приближении будем считать линейным).
    Что бы нелинейность входного тока сказывалась меньше выходное сопротивление предыдущего каскада должно быть как можно меньше. Неплохо бы поставить буфер с низким выходным сопротивлением. В этом случае общая нелинейность оконечника будет в основном определяться нелинейностью диодов на выходе.
  14. #73
    Аватар для PSV
    Но не
    Это стандартная проблема практически всех усилителей. Сделать можно много чего,и прежде чем что-то рисовать, желательно определится с тем что мы хотим получить и какими средствами.Если говорить о снижении Кг в этой схеме без увеличения глубины ООС или даже полного её исключения,нужно побороться за линейность УН,но это повлечёт за собой значительные усложнения,удлинение пути сигнала, потребуется отдельный ИП для него.Я решил пойти по пути неглубокой,всего 20дб, широкополосной ООС,при сравнительно простой схеме УН.Это компромисс,но это не значит,что она будет плохо звучать.
    Вот вариант,без усложнения схемы,но с повышением,примерно в 10 раз входного сопротивления ВК.Улучшения спектра есть,но не очень существенные.Несколько выше дрейф нуля,примерно в два раза.По звуку, надо собирать и сравнивать.
ID:	8540   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FOLKAMPLIFIER 1 harm.PNG
    Сергей.
  15. #74
    мифолог Аватар для anli
    Вот вариант
    Сергей, коллекторы Q4/Q6 соединить - и на выход - пробовал?
  16. #75
    Аватар для PSV
    Андрей,нет,не пробовал.Тогда лучше на диоды,перекрёстно,но глядя на выходные характеристики транзисторов,тоже сомнительно.Меньше 1 вольта,она уже начинает загибаться.
    Сергей.
  17. #76
    А я решил попробовать в похожем месте:
    http://gaydenko.com/phones/schematics36.png
    "Решил" - в смысле уже даже платы протравил и залудил. Правда, у меня там ток совсем небольшой, <= 2mA, и транзисторы "мелкие".
  18. #77
    Аватар для PSV
    А это что,ушной усь?
    У 970/2240 с этим загибом несколько получше,он раньше заканчивается по оси Uкэ.На всякий случай сравни начало выходной характеристики в симуляторе и даташитах для этих транзисторов.Для 1145/2705 они не совпадают.Ещё момент с ёмкостями перехода КБ.При маленьком напряжении они становяться значительно больше и нелинейней.Симулятор это не показывает.
    Сергей.
  19. #78
    Да, ушной, ветка есть - пока заснула, как сделаю - разбужу. Если будут проблемы - перекину куда-нибудь коллекторы в более подходящее место
  20. #79
    Аватар для PSV
    Слушай,да у тебя там вообше Uбк 0 вольт получается?Uкэ около 0,6.Для 2240/970 по даташитам это на пределе.
    Сергей.
  21. #80
    Надеюсь, что получится, так как напряжение на всех ногах этих транзисторов не меняется (в смысле, синхронно с сигналом), и "плохостям" негде проявляться. Но это, похоже, я инспирировал офтоп.
