Страница 4 из 27 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 529
Тема: Предварительный усилитель для саба
    По умолчанию Предварительный усилитель для саба
    Накидал схему преда с нужными мне функциями. Я их собрал из разных схем. Проверьте пожалуста правильность разводки и особенно правильность раставленных элементов. Может есть что лишнее или наоборот не хватает?
    Последний раз редактировалось Mr.Green; 30.04.2008 в 21:57.
  2. #61
    Tartaria
    По умолчанию Re: Предварительный усилитель для саба
    Цитата Сообщение от леонид Посмотреть сообщение
    схема суматора должна быть такая.
    Проще надо делать
    Поменяй в своей схеме F300Гц и SubSonic16Гц местами, а R16 уменьши на полкилоома (на величину выходного сопротивления сумматора, до 5.1к). И буфер ставить не придется.
  3. #62
    Россия.Ц.О. Рязань
    Цитата Сообщение от Wooferman Посмотреть сообщение
    учитывайте что перед любым фильтром обязательно должен быть выход ОУ с нулевым сопротивлением, иначе работа фильтра нарушится.
    Что-то не понятно с "нулевым сопротивлением". Имеется ввиду низкое выходное сопротивление ОУ для обеспечения лучшего согласования каскадов между собой?
    но тем неменее если я хоть чтото понял то схема суматора должна быть такая.
    Опять же, почему не использовать "классическую" схему сумматора на одном ОУ, чем использовать для этих же целей три корпуса ОУ?
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Wooferman спасибо за разьяснения 1-5.
    А вот то что добавленно в добавок мне несовсем ясно, но тем неменее если я хоть чтото понял то схема суматора должна быть такая.
    А простой сумматор на резисторах не судьба слепить? Для саба это пофиг,а для сигнала-только на пользу.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    [QUOTE=Leiv;454007]Что-то не понятно с "нулевым сопротивлением". Имеется ввиду низкое выходное сопротивление ОУ для обеспечения лучшего согласования каскадов между собой? QUOTE]
    Именно так. Близкое к нулю выходное сопротивление ОУ обеспечит правильную работу последующего за ним фильтра.
    Добавлено через 8 минут
    Пусть автор сам решает какую схему использовать - их море. Я просто заметил, что в его конструкции между сумматором и фильтром необходимо вставить буфер.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 09.07.2008 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    до востребования
    Леонид, вы поняли правильно, только есть одна тонкость: если сигналы с суммирующих резисторов R213,214 подадим на инвертирующий вход U2A, то ваши U1A и U1B будут работать каждый на отдельную нагрузку. Так реализуется «правильное» смешение сигнала (за счёт того, что при инверсном включении U2A входное сопротивление цепи равно как раз сопротивлению резисторов R213 или R214).
    А если сигнал с суммирующих резисторов R213 и R214 поступит на неинвертирующий вход, сопротивление которого измеряется мегаомами, то U1A и U1B будут работать на общую нагрузку, что не есть хорошо.
    В прилагаемой картинке я "перевернул" ОУ и указал как изменять коэффициент усиления. R213 и R214 не желательно делать меньше 10 кОм.
    При расчёте коэффициента усиления убедитесь, что амплитуда сигнала внутри схемы ни при каких обстоятельствах не превысит напряжение питания ОУ.
    К сожалению, в данном конкретном месте регулятор уровня органично не вписывается. В первую очередь напрашиваются два варианта: либо отрегулировать коэффициент усиления резисторами R213, R214 и R215 а уровень сигнала регулировать на выходе схемы ( как ранее предполагалось), либо ставить сдвоенный переменник перед входными каскадами (классика). Надеюсь, кто нибудь добавит минималистическое решение для входного сумматора с регулятором уровня, чтобы вам было что выбирать.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 20.08.2008 в 03:18.
  7. #66
    до востребования
    ... А вот то что добавленно в добавок мне несовсем ясно .. .
    По поводу смесителя, надеюсь, разобрались. Что касается сабсоника, вижу он у вас появился, значит и с этим порядок. Кстати, в старом варианте у вас было использовано отличное решение - делать сабсоник второго порядка, а дополнительную крутизну получить имея конденсатор на входе схемы - только конденсатор этот желательно подбирать поточнее, постепенно уменьшая ёмкость до тех пор, пока не обозначится влияние на АЧХ.
    Последний раз редактировалось Wooferman; 19.08.2008 в 12:06.
  8. #67
    Мурманск
    Хочу собрать ФНЧ на МАХ292, может кто собирал?- поделитесь опытом.
  9. #68
    Было описание в РадиоХобби №2 за 2004 г.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Артём
    леонид, Пару дней назад собрал
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    и...
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  12. #71
    Мурманск
    Я так понял что для мах292 необязательно микроконтроллер, достаточно подобрать конденсатор.
    Да и если есть доп. информация кроме ж.радио, поведуйте.
  13. #72
    Совершенно верно если не требуется перестройка частоты - достаточно конденсатора.
    Но вообще, достоинство этого фильтра именно в возможности оперативной перестройки при настройке колонок, при проверке динамиков, при выборе частот раздела и т.п.
    Для использования просто как фильтра - это не самый лучший вариант, звук через него не супер, да и 8-й порядок это черезчур крутой спад, хотя и Бессель.
    Если лень паять на операционниках - есть вариант на одной микросхеме, на ЛМ1036.
  14. #73
    Внешний генератор на NE555. Сигнал на max292 подается прямо с магнитолы, тут я ошибся Надо было поставить буферс с усилением ~5 перед max292, а так получилось, что несущщая пролазит, даже через ФНЧ на 400Гц. Но в сабе, да еще и в машине ее не слышно
  15. #74
    Мурманск
    ФНЧ тот что обсуждался выше, уменя собран и работает, но как обычному человеку хочется чегота большего, вот и в поисках качества.
    А лм1036 намного будет звучать хуже, чем ФНЧ 4-го порядка на тл072 ?
    Как правильно сумировать два канала в лм1036?
  16. #75
    Нет, но 4-й порядок на ней не так просто получить.
    Как правильно суммировать два канала в лм1036?
    Их незачем там суммировать, они или раздельно работа, или последовательно включаются (суммирование делается до нее).
    Описание лежит у меня на сайте в "Статьях", в самом низу.
    Само по себе суммирование - к теме ФНЧ не относится, это просто 3 резисторора по минимуму, или 3 резистора + любой операционник, по максимуму.
    ФНЧ тот что обсуждался выше, у меня собран и работает
    Тут "выше" уже столько всего обсуждалось, что чтобы понять о чем конкретно идет речь - надо это специально подчеркивать
    Последний раз редактировалось Alex; 21.08.2008 в 13:47. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Мурманск
    В данный момент работает у меня вот ета схема
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1215262386
    Мне конечно много всего советовали, но каждый раз перепаивать елементы или разводить плату заного- это накладно повремени.
    Alex-вот расматриваю вашу схему Sub_DigCTRL и несовсем догоняю(наверное непойму смысл работы схемы).
  18. #77
    Что именно там непонятно?
    Помоему кроме принципиальной схемы, там есть еще и функциональная, по которой должно быть понятно, да и словами написано вполне достаточно.
  19. #78
    Мурманск
    Alex- а из других схем фнч, что-бы посовтовали?
  20. #79
    Да они все плюс-минус одинаковые.
  21. #80
    Украина, г. Киев.
    Подскажите, пожалуйста, на рисунке в первом посте, на плате сумматора конденстаторы С6, С8 имеют номинал сто микрофарад или сто пикофарад? за что отвечают эти конденсаторы, какого типа должны быть, как их качество влияет на басс?
