Страница 396 из 491 Первая ... 386394395396397398406 ... Последняя
Показано с 7,901 по 7,920 из 9813
Тема: ЦАП на PCM63 от SergioT
    По умолчанию ЦАП на PCM63 от SergioT
    Примерно в ноябре прошлого года я обратился к Сергею, ака SergioT, за помощью в приобретенье всем известной ИМС ЦАП PCM63, слыша много хороших отзывов о ней, очень хотелось иметь ЦАП на данной имс. Т.к. до этого ее слушать не приходилось, имел ЦАП только AD. В процессе обсуждения с ним схемы для реализации проекта, Сергей предложил мне полное его решение в виде КИТа, с моими пожеланиями конечно. ТЗ выглядела так;
    1. Вход SPDIF/I2S, выбор перемычкой.
    2. Выхлоп отсутствует, т.к. собирался использовать ламповый выхлоп.
    3. Схема должна содержать все последние достижения в области ЦАПостроения.
    И вот на прошлой неделе я получил долгожданный КИТ. На сборку ушло пару дней, так как был ограничен во времени, его легко можно собрать за один. Первое включение ….
    Даже на не прогретом ЦАП выдал такой звук!! Особенно вокал, скрипка, да и во всем диапазоне он был на высоте.
    На фото устройства с выхлопом Назара (отдельное спасибо ему за схему), ламповый еще не сделал. Но над этим тружусь интенсивно. Интересно послушать отличие лампы и микрух в выхлопе.
    Если кому интересно, отчет добавлю.
ID:	35954   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49752   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось aleck; 05.04.2009 в 13:17.
  2. #7901
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: ЦАП на PCM63 от SergioT
    Т.е., вы всерьез считаете, что помех в сети, как бэ, нет?
    Да плевать на помехи в сети потому что когда я смотрю на внутренности СД плеера, который играет более натурально и интереснее, чем мой ЦАП от компа, то я не вижу в нем никаких сетевых фильтров и вообще ничего такого. Значит ему плевать на помехи в сети. Почему же тогда я должен беспокоиться об этих мифических помехах? когда инженеры, сконструировавшие СД плееры, о них не беспокоились?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
  3. #7902
    momitko, гальваническая изоляция не развязывает от помех на 100%, берите современный ноут с минимальным потреблением и будет вам счастье. 14" на каком нибудь ryzen 5600u.
    даже транс с минимальной ёмкостью не развязывает от помех импульсника на 100%, знаю людей которые всё это дело замерили, задачи у них стояли куда более серьёзные чем аудио.
  4. #7903
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Цитата Сообщение от momitko Посмотреть сообщение
    Главное настроить фубар так, чтобы не было никакой лишней обработки звука и звук выводился через ASIO драйвер
    А почему прям обязательно ASIO, WASAPI чем хуже? У меня, например, второе звучит даже получше, если ЦАП подключен через SPDIF, ну, а насчёт бит-перфекта - Вы уверены, что у Вас он есть, то есть, Вы это проверяли?
  5. #7904
    плохо видите видать )))
  6. #7905
    Скоро будет обновление и вы получите возможность прикоснуться к знанию и великой мудрости.
    Знаниям и мудрости цыган? Цыганин, что ты куришь? Пора отмыться уже от всех этих ересяных экспериментов и взяться за науку, составить план происходящего, а не тыкать культями куда попало, желая выдавить случайный результат.
  7. #7906
    А если порезвиться с проводами в СД плеере
  8. #7907
    Дык,кто ж ему даст - его же купить надобно...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #7908
    Знакомый аудиофил на слух установил...
  10. #7909
    г. Кемерово
    У меня вопрос: почему на фотке, которые вы разместили, я вижу синфазный дроссель и только один конденсатор около него, а не 2? Корпус от старого СД плеера, который я использую для своего ЦАПа, уже содержит в себе один конденсатор и ферритовое колечко на входе 220В. Значит в нем уже есть сетевой фильтр? А если он уже у меня есть в корпусе, то зачем мне ставить еще второй? И почему на схеме сетевых фильтров я обычно вижу схему C - L - C, а здесь я вижу только C L?
  11. #7910
    потому, что вы ослеплены своими больными идеями, они мешают вашему зрению, слуху и самому мозгу. Вы подгоняете все органы чувств пос свой бред.
  12. #7911
    Смотрите внимательней - там их два....
    Очки купите и всё увидите...
    Всем - не хворать!
  13. #7912
    Глаз как у орла, увидеть начало обмоток.
  14. #7913
    г. Кемерово
    Да. Точно два. Мне пришлось увеличить фотку, чтобы увидеть второй кондер. Этот вопрос снят.
    Но почему тогда в моем корпусе стоит только один кондер?
  15. #7914
    г.Рязань
    у тогда из этого можно сделать вывод о том, что синхронный реклок в этих Цапах организован некорректно.
    У меня есть одна тётенька знакомая, так она любую болячку считает аллергией. Сопли - аллергия, понос - аллергия, прыщ вскочил - ну точно аллергия! Симптоматика же подходит! Она намедни ногу сломала в гололёд. Я вот всё думаю - а как она перелом будет обосновывать. Но, судя по Вашим постам, и к перелому можно "аллергическую" теорию подвести.
  16. #7915
    г. Кемерово
    А как насчет оптики? Оптика то развязывает?
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    По теории ASIO это самый правильный способ бит перфекта.
  17. #7916
    Может быть есть какая то формула расчета элементов сетевого фильтра?
    Как писали в древних радиолюбительских книжках, сердечник такой-то, мотать до заполнения. Шоб дорого-богато было, а не как украл
    Посмотри сюда, там знатная картинка лежит.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3088903
    WASAPI еще не изобрели в той реальности.
    WBR, Michael.
  18. #7917
    г. Кемерово
    Нет. Не проверял, но все, у кого есть конвертеры от Энергетика, имеют возможность проверить. Я думаю, что уже не один раз каждый владелец такого девайса проверял у себя наличие бит перфекта и если бы его не было, то тут бы на форуме был бы такой крик по этому поводу.
    ---------- Сообщение добавлено 01:35 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    И последний момент. Я тут сразу не объяснил всем подробно по поводу сетевого фильтра. То тесть в моем корпусе с самого начала стоит простейший сетевой фильтр, который состоит только из одного конденсатора и ферритового колечка. И я вот в связи с этим думаю следующее: а если я далее по цепи то есть последовательно воткнул еще один сетевой фильтр CLC, то тогда у меня получается следующая цепь: LC провод CLC трансформаторы.
    Так вот, а мог звук сильно испортится у меня из-за того, что тогда у меня получается в цепи стоит 2 индуктивности?
  19. #7918
    Второй сбоку от разъёма, где жлтые провода.
    Какая индуктивность и частота среза у фер. колечка и дросселя номиналом единицы-десятки миллигенри?
  20. #7919
    плохо видите видать
    EDDiE, на соневской фотке стоит транс с гордой надписью Twin Core. Внутри там особая магия, или так маркетологи обозвали банальный Dual Core (ШЛ по нашему)?
    WBR, Michael.
  21. #7920
    twin core, dual core, два сердечника. ШЛ по нашему, нашли к чему придраться.
