Страница 38 из 38 Первая ... 28363738
Показано с 741 по 753 из 753
Тема: усилитель Dartzeel
    BRICS
    Аватар для митяич
    По умолчанию усилитель Dartzeel
    Вот попалась схема простенькая на первый взгляд, интересуют мнения Специалистов
    Стоимость готовых изделий сопоставима с дорогим автомобилем
    Последний раз редактировалось митяич; 18.09.2017 в 09:09. Причина: Добавил схему
  2. #741
    Зарегистрировался Аватар для АБВГД
    По умолчанию Re: усилитель Dartzeel
    Цитата Сообщение от Topa Посмотреть сообщение
    Честно говоря, сейчас не до этого
    Всё же рекомендую измерить в разных режимах, о которых вам написал. После этого можно понять и послушать этот усилитель. Будет время, поделитесь графиками?
  3. #742
    Новичок Аватар для Topa
    Питер
    Будет время, там будет видно-)
  4. #743
    Самое главное:
    Total Harmonic Distortion (THD) < 1 % from 7 Hz to 77 kHz within the output dynamic range, ласкающие ух одиофилов.
    Шо, несомненно, говорит о высокой линейности Годзилы
    И, кАнюшня, - "позолота" с красивыми вырезами, особо выделеные аффтырем на своем сайтике, это для совращения любителей сверхлинейности
  5. #744
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Есть такой усилитель,Сатри называется.
    5513-5514 номера
    там выходной каскад на четверке
    раскачка полевая,выход биполяры
    питание +-25 вольт стабилизировано
    ток покоя 1,5 А
    обратной связи нет.
    Играет ох...
    только горячий очень и детали настоящие.
    с басом проблем нет.
  6. #745
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Играет ох...
    с басом проблем нет
    Всё надо сравнивать с брендовыми усилителями и тогда делать выводы. Сталкивался и не раз с хвалёнными изделиями, схемами, а в реальности они максимум - обычные по звуку. Эти платы купил из-за схемного решения УТ, тоже хвалят. Попробую только УТ использовать, а так звук для кино и не более.
    Моя цель сделать усилитель с качеством хорошего лампового, но гибрид. Не так давно купил фабричный гибрид, но по звуку он уступает ламповому, видимо из-за классического выходного каскада с общей ООС. А КНИ на 15-20 ваттах -0,007% и только вторая гармоника на уровне примерно -85дб (по памяти пишу, но не больше точно).
    Последний раз редактировалось АБВГД; 05.05.2024 в 13:02.
  7. #746
    г.Рязань
    Заратустра?
  8. #747
    бренды они тоже разные.
    У меня не прекращается хоровод американских ус с трансами полтора-два киловата.
    И это просто домашние усилители
    Ну Монтану там качать...
  9. #748
    Всё же вы неправы. Для прослушивания музыки большие мощности не нужны, попробуйте на наушники слушать музыку с маленькой громкостью и с большой, вы сходу заметите, что на маленькой громкости много тонкостей-деталей слышно, а на большой они исчезают, так реагирует слух человека.
    У меня задача получить высококачественный звук на гибриде. УН на транзисторах не годится из-за большого КНИ без ООС и большого числа гармоник.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
    Заратустра?
    про это схемное решение давно читал, а тут подвернулись китайские платы Dartzeel, вот и решил воплотить в железо и прослушать только УТ этого усилителя.
  10. #749
    Частый гость Аватар для VlSavosin
    респ. Адыгея
    Соберите "Зару" и будет вам счастье. Только к проекту надо отнестись ответственно в плане комплектации и конструктива. Слушаю её четвёртый месяц и наслаждаюсь музыкой. Выслушивать какие то недочёты даже нет желания, по крайней мере пока. Я тоже люблю слушать, в основном, на не больших уровнях громкости, до мощности 1-2 Вт., и по этому сделал ток сдвоенных вых. транзисторов по 300 мА. на пару, т. е. всего 600, что бы обеспечить чистый А класс на этой мощности. Но и на максимальной мощности это увеличение тока очень положительно сказывается.
  11. #750
    Это https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1280863677 ?
    УТ Dartzeel схож, как бы по звуку разницы не должно быть.
    Всё же сейчас запустил один канал УТ с ламповым УН, звук привлекательный, довольно детальный. Но пока на проводочках всё, БП, фильтры типа - "Из того, что было под рукой". За 40 минут до 60 градусов разогревается радиатор размером - 125х350х45, без вентилятора боязно оставлять.
  12. #751
    респ. Адыгея
    Да, это базовая схема. Но на форуме есть несколько вариантов схем, не уходящих от основной идеи. Таких как : одноламповый вариант; разные схемы "батарейки" смещения УТ. Мой вариант одноламповый и со своей схемой батарейки в УТ.
    Конечно схож - это оба параллельники, но у них принципиальная разница в питании предвыходного каскада - у Дарта током от ГТ, а у Зары напряжением от так называемой батарейки. Как результат - более низкие искажения, низкое вых. сопротивление, практически не ограниченный ток в нагрузку. Звук очень детальный с прекрасной микро и макро динамикой. Локализация КИЗов точечная, сцена широкая и глубокая.
    Могу предположить, что ток покоя у него порядка 300 - 400 мА. , да питание 55 В., тут радиатор нужен ого-го какой. Я ограничил мощность 30-тью Ваттами, мне этого достаточно.
  13. #752
    Согласен, но пока из того, что есть. Эти платы купил, чтобы с минимальными затратами оценить данное схемное решение.
    У вас акустика 8 ом?
    Ещё в личку вам написал
  14. #753
    респ. Адыгея
    Есть и 8 Ом на ширике, есть и 4 Ома двухполоска.
