Страница 36 из 64 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1261
Тема: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Не прошло и полугода с выставки Росхайэнд 2013, как я сделал описание трехполоски на на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338:
    http://geokrilov.com/3waypeerless.html
    За это время ее уже повторили несколько человек.
    АЧХ: http://geokrilov.com/SPLc.jpg
    Измерено не той системой и микрофоном, что я обычно использую, но близко к правде.
    Вот АС на выставке (крайние снаружи):
    http://www.arkada.com/items/Rus_High...3/IMG_2311.jpg
    Недавно собирал две пары этих АС на заказ.
    Решил немного пересвести.
    Новый фильтр:
    http://geokrilov.com/3waypeerlsch2018.gif
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.04.2018 в 15:53.
    Георгий Крылов
  2. #701
    Нальчик
    По умолчанию Re: Трехполоска на восьмерке Пирлес 830869, купольном СЧ и Мореле ЕТ338
    Lynx PA72 тоже очень хорошо звучит с этими системами
  3. #702
    Немного пересвел по результатам сборки новой пары:
    Убралась некоторая гулкость баса, верхний бас перестал маскировать нижний и в середине чуть получше стало. И исчезла необходимость поднимать верх R5.2
    Георгий Крылов
  4. #703
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Георгий, спасибо за разработку, и то что продолжаете ее доводить по мере возможности
    Если возможно и эта последняя пара еще у Вас, снимите и выложите график импеданса, для ориентира если на трудно , в оригинальной статье ведь его нет.
  5. #704
    Георгий Крылов
  6. #705
    Георгий, спасибо. Сравниваю со своими графиками импеданса, анализирую, в раздумьях, надо ли мне корректировать кроссовер.
    У меня старая версия кроссовера, и свои графики импеданса я в ветке выкладывал, бас и мидбас в принципе меня устраивает (если этот диапазон еще более выверен и отстроен, в новой верисии - это хорошая новость) , с учетом моего помещения и практически отсутствия его акустической обработки , есть небольшие вопросы к верхней середине и сибилянтам на некоторых записях, присутствует иногда, на мой взгляд излишняя яркость, в остальном очень доволен. Конечно сказываются особенности помещения, тракта, и вкусовщина, как без этого Если будут у меня вопросы, спрошу в личке
  7. #706
    Да, конечно. По части сибилянтов увеличение С3 может помочь. Но надо слушать. Можно R5.2 также убрать.
    Георгий Крылов
  8. #707
    Импеданс моей пары выложен в ветке 170 пост, страница №9.
    R5.2 , я не устанавливал, более того когда собирал кроссовер увеличил R5 на 10% установил 9.1 Ом вместо 8.2, так и оставил, больше понравилось на слух. Чтобы поменять С3 на 5.6 мкф мундорфа суприм надо около 7т.р. по ценам аудиомании, хотя чтобы попробовать и отслушать, думаю можно паралельно мундорфам 3.3 мкф поставить полипропилен попроще 2.2мкф. Спасибо Георгий будет время и желание, поэкспериментирую с кроссовером.
  9. #708
    Конечно, не нужно менять 3.3 на 5.6. Нужно добавить 1.8-2.2. И правильно, сначала нужно послушать с любым конденсатором.
    Георгий Крылов
  10. #709
    Новичок Аватар для rajpo
    Казань
    В новой версии в НЧ линии стоит катушка 3,9мГн, в старой версии 3,3мГн. Можно ли добавить в середину катушки какой-нибуть сердечник из феррита или тр.железа и добиться такой же индуктивности с существующей катушкой?
  11. #710
    Наверное, железом можно увеличить индуктивность на 20%, но как попасть в номинал и как это конструктивно оформить?
    Георгий Крылов
  12. #711
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Проще домотать сверху таким же проводом. При этом ее можно будет использовать как 3.3 так и 3.9. И катушка не испорчена и возможность оперативно изменять индуктивность при экспериментах.
  13. #712
    Новичок Аватар для sania79
    В связи с последними доработками в кроссовере, я тоже решил поэкспериментировать. Параллельно к С3 мундорфу суприму 3.3 прицепил Audiocore S-Line 2.7 (только такой был в наличии). Хоть он и больше рекомендованного номинала, но стыковка получилась лучше прежнего. Середина стала более открытая, прозрачная, динамичная. ВЧ пришлось опускать. По совету Георгия сейчас параллельно С3 установлен мундорф суприм 1.8. На ВЧ R5 Audiocore 7.5 заменен на Vishay/DaleRS 8.0 Ом. Георгию спасибо за советы и детали. Доработку однозначно стоит сделать.
  14. #713
    Казань
    sania79
    А у катушки индуктивность увеличивали?
  15. #714
    Катушки остались прежние.
  16. #715
    Новичок Аватар для Dupont
    Добрый день,
    Можно ли увеличить внутренний размер корпуса на примерно 0,3-0,5 литра в зависимости от доступности МДФ разной толщины и удобства распила или лучше этого избежать ?
    Заранее спасибо
  17. #716
    Беларусь, Речица
    Думаю, можете, потом на днище закрепите кусок мдф объемом 0,3-0,5 литра, чтобы внутренний объем не изменился.
    Последний раз редактировалось dvm1961; 04.06.2018 в 17:00.
  18. #717
    Вообще то-не проблема пересчитать размеры в глубину для сохранения объёма и размера передней панели. Я уже несколько пар делал по чертежам Георгия. Мне всё равно всё перечерчивать приходится под свою технологию сборки. При этом - пересчитать размеры - не заметно по времени на общем фоне.
    ---------- Сообщение добавлено 21:13 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    да и при 31 литрах объёма изменение на 0,3-0,5 литра не так существенно сказываются на настройки, как, скажем изменение длины трубы ФИ.
    ВейвКорп - это тоже я.
  19. #718
    Спасибо всем за ответы. Переделаю чертежи чтобы попасть точно во внутренние размеры по чертежам Георгия в зависимости от того что местные магазины предлагают по толщине МДФ. Просто в большинстве из них макс толщина 19мм, а 25мм придется поискать.
  20. #719
    Можно. Только, если МДФ меньше 18мм, то его не стОит использовать. Или приклеить изнутри кусок оргалита, например, к 16мм, получится как нужно.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 17.06.2018 в 09:24.
    Георгий Крылов
  21. #720
    Харьков
    К вопросу о выборе УМ к данным АС и достаточной мощности.
    Сегодня слушали данные АС с УМ Ноосфера ЭХО, 20 Вт максимальной мощности на 8 Ом.
    В комнате порядка 14 кв.м. слушали днем на громкости -15 Дб, это было достаточно громко, даже несколько выше громкости комфортного прослушивания. Все звучало замечательно (с хорошим источником) , с хорошим разрешением, очень слитно, без заметной сшивки полос.
    От слушателей респект и автору АС и автору усилителя.
