Страница 34 из 49 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Вот Денис, какая-то из двух. Вроде как первая, точно уже не помню.
    Кстати, довольно сильно греются кондеи на 2200, те что стоят в обвязке THS.
  3. #662
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Fusion, проверенно, "прозвоненно" всё и эти есно тоже.
    Нагрев кондеров вовсе не довольно сильный, он более чем приемлемый .
    Это "наведённый" от стабов и THS нагрев и кстати это положительный бонус. Литы "любят" умеренный подогрев.
  4. #663
    Жду деталюшки для девайса! Спасибо тёзке за достойную разработку (ещё не знаю как играет, но все равно спасибо!!!) . Юзаю FiiO E10 - отстой полный, просто дешевая игрушка! Уши 32Ом Audio-Technica ATH-A700 - печалька...) Купил случайно, не подумав, точнее не почитав форумы) Конструирую, может переиграет китайский аппарат! Пока как то так, продолжение следует!)
  5. #664
    Частый гость Аватар для AndreyA
    Играет отлично!
    Денис, а не планируется ли немного увеличить плату, чтобы альпс разместить прям на ней. И для звука было бы ещё лучше и монтаж удобней. Я бы встал в очередь за таким экземпляром.
  6. #665
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    альпс разместить
    я прикрутил регулятор от antecom, имхо лучше альпса rk27, по крайней мере того экземпляра что у меня есть.
  7. #666
    Ветка вянет, а я еще девайс не собрал! Хотелось бы узнать о методах пайки волшебной микросхемы. Все пишут разное - у кого то обычным ПОС61 прокатывает с 300 градусами, а у некоторых и на Розе проблемы. Хотелось бы узнать, после припайки термалпада на Розе ножки все равно нужно паять и перегрев более вероятен. Или пайка с полным остыванием после каждой ножки? Как паять??? У меня когда-то был 6 разряд монтажника (20 лет назад), но я в коматозе. Поднимать чип очень не хочется. А даташит грозно говорит 300 в течении 10 сек. HELP!!! Очень не люблю снимать чипы.
  8. #667
    1о сек єто очень долго
    Честно я проблем не вижу, вообще, паяло 260-270 градусов, припой 63/37
    сажу каплю на площадку, немножечко флюса на пузо ТХС-ки.
    тхс-ку на холодную каплю, начинаю греть снизу через переходньіе отверстия.
    микруха садится гдето через секунд 10 -20 .села, остьіла, паяем ножки как обьічньій соик.
    усьо.
    ---------- Добавлено в 20:36 ---------- Предыдущее сообщение в 20:32 ----------
    после припайки термалпада перегрев уже не так опасен, т.к. начинает работать теплоотвод печатной платьі
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  9. #668
    Буду менять жало, т.к. тонкое остывает быстро и не удастся прогреть. Если все так просто, почему люди жгут? Я как то на Xbox паял главный процессор методом перегрева). Получилось. А тут несчастный усилитель и страшно...
  10. #669
    жало, клиньішек, как у старьіх паяльников.
    Вообще, паяльник должен бьіть достаточно мощньім, не так как бьівает, когда жало к полигону пристает
  11. #670
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, люди много чего жгут и много чего пишут. Видимо особенность такая.
    Я ни одной не перегрел, Wired как я понимаю тоже имел дело с этой м/с и тоже позитивный.
    Прокрути в голове как будешь это делать и делай.
    Ветка вянет... Ну, так изделие то простое и стоимость не как у паровоза. Сделал и слушай.
  12. #671
    усьо.
    Оптимист однако
    Остался последний вопрос - а как ты ее центруешь при посадке? Она же на капле начинает плыть и горячая не по детски.
    На Розе то ее не совсем просто отцентровать на капле.
  13. #672
    Это понятно. Но для станции нет такого жала, что бы не стыло. Придется обычный паяльник брать, а там температура 450 - Ахтунг!!! Думаю... Обидно потренироваться не на чем. Если бы не читал, припаял и все бы работало
  14. #673
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Да вполне себе способ. ПП закрепить горизонтально, паяльничек снизу, м/с и рука с пинцетиком сверху и всё получится.
    ---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее сообщение в 23:16 ----------
    Так припаяй и не парься.
    Я когда первую термалпадную м/с паял ручками лет этак 8 назад, инфы кроме как из ДШ у меня вообще не было.
    Работает в схеме "шведа" по сию пору.
  15. #674
    Старый знакомый Аватар для Слава К
    BAKK,
    а фен нет возможности приобрести? С ним, очень приятно такие вещи паяются. )
  16. #675
    Да припаяю конечно А как Вам компоновка? Фото выше. Простенький ЦАП и усь. Версия для тумбочки и ноута. Формат mini itx
    ---------- Добавлено в 23:31 ---------- Предыдущее сообщение в 23:29 ----------
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    BAKK,
    Фен есть, не нравится. Демонтаж, да. Я старой закалки перец
  17. #676
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, про трансы эти негатив вроде был на форуме. Либо заказывай с пониженной индукцией, либо в "первичку" пару резисторов (200-500ом) ставь. Но для ушника резисторы не выход - заказывай или приобрети талему, тороид у китайцев R-Core (очень неплохи).
  18. #677
    Они уже по умолчанию с пониженной индукцией, Talema не панацея, имел с ними дело, нечего особенного. Тороиды есть, сравнивал, смотрел HAHN фонилкой (пробор такой, в моей работе применяется для определения наилучших путей) очень не плохо. Попробую и оптишусь. Думаю их просто не умеют готовить
  19. #678
    Оптимист однако
    практик
    один раз - когда кладу, при прогреве не пльівет, зазор изначально какие-то доли милиметра.
    Бьіло, сдвинулась, однаждьі - поправил зубочисткой.
    плохая станция.
    низкопрофильньіе залитьіе, как правило гораздо луше кубиков.
    сравнивал одного производителя, одинаковой мощности ток хх в разьі меньше и форма получше
    именно так.
  20. #679
    плохая станция.
    Согласен, а не профи. Так, решил молодость вспомнить. Хобби. Могу и купить, но прикольно вспомнить былое
  21. #680
    Так я тож не профи, купил паяльник от станции и терморегулятор собрал сам.
