Страница 32 из 74 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1477
Тема: Выходные транзисторы
    Аватар для Octagon
    По умолчанию Выходные транзисторы
    Хотелось бы узнать симпатии уважаемых форумчан в отношении биполярных выходных пар. На своей практике испробовал TOSHIBA 2SC5200/2SA1943 и Sanken 2SC2922/2SA1216. Каждый звучит по своему. у Тошибы басок плотнее но неглубокий, в то время как у Sanken наоборот да и с высокими больший порядок. Что еще стоит попробовать?
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Выходные транзисторы
    Цитата Сообщение от vl o.. Посмотреть сообщение
    что то пока не выкладывают свои предложения...
    Да предложений вагон. Но почти все они удорожают производство, и делают продукт нерентабельным.
    Ну вот например: термалтрак не диод, а транзистор той же проводимости, что и основной. И что дальше? Корпус с 6-ю ногами - нестандартно, дорого. Кристалл с двумя транзисторами - дорого, меньше процент выхода годных. Более узкая специализация - можно термалтрак не подключать, но тогда зачем покупать более дорогой транзистор с ним? Делать и с ним и без него - ещё более удорожать вариант с термалтраком - снижается массовость производства.
    Или выравнивающий эмиттерный резистор делать внутри, ведь почти всегда выходные транзисторы собирают в параллель. Но какой номинал резистора выбрать? Делать разные - опять уменьшение массовости и удорожание.
    Или изолировать кристалл от основания. Тогда не нужны изолирующие прокладки при установке на общий радиатор. Но ценник получится такой, что лучше поставить десяток прокладок.
    P.S.
    Когда-то довольно давно у меня была идея (она и сейчас меня гложет) спроектировать усилитель вообще без подстроечных элементов. Ну ноль на выходе делаем интегратором, это понятно. А я ещё хотел, чтобы ток покоя жёстко определялся постоянным резистором, и не требовал компенсации термодатчиком. Короче, в режиме покоя плечи уходили в режим генератора тока, а их несимметрия убиралась схемой установки нуля по постоянке на выходе. Всё было хорошо и красиво, но нужны были сдвоенные p-n-p и сдвоенные n-p-n на одном кристалле, с подогнанными Vbe. Да ещё и не низковольтные. Оказались недоступны.
  3. #622
    Новичок Аватар для vl o..
    [QUOTE=straus;2205007]Да предложений вагон. Но почти все они удорожают производство, и делают продукт нерентабельным.
    Уважаемые форумчане!
    Термалтрак о котором я за боследнее время наслышан...это обыкновенный биполярный транзистор с выделенной площадью под термодиод (поэтому там и нужно в корпусе минимум 5 выводов) ... в нашем конструктиве под чип ....хоть завтра эта проблема решаема...об резисторах я пока умалчиваю...про обратный диод тоже...короче кто может дать оценку нашим опытным образцам...
    Или будем дожидаться АГ...
  4. #623
    РФ Саратов
    Типа КТ912?
  5. #624
    Типа КТ912?
    Вопрос: какая максимальная площадь посадочного места для чипа в этот корпус???
    Думаю что только VL037 прп и рпр смогут туда влезть...но я думаю что цена данной сборки не удовлетворит достопочтенную публику (т.е. форумчан)
    А за подсказку спасибо!!!!!!!!!!!!!!
    Знавал я Саратов, только в другой плоскости...производство оборудования по ионной имплантации для микроэлектроники....
    0
    0
  6. #625
    Новичок Аватар для Angler
    Пермь
    Добрый день ! Подскажите пожалуйста что лучше выбрать в качестве выходных транзисторов для питания +-35В и нагрузки 4 ом ?
    Вот что есть близкодоступно из "маловольтных" транзисторов (в порядке возрастания цены) :
    BD911/912 ST (TO-220) пара на плечо
    TIP35C/36C ST (TO-247?) пара на плечо
    2SA1694/2SC4467 Sanken (MT100) пара на плечо.
    Или MJ15003/4 ONSemi (TO-204AA) один в плечо.
    Спасибо.
  7. #626
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Angler, TIP35C/36C - оптимальный выбор.
    С уважением,
    Михаил.
  8. #627
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    а если не одним постоянным, а двумя идентичными - такое решение устроит? Просто оно уже давно существует.
  9. #628
    Из наиболее известных вариантов - две публикации в журнале "Радио", но с разными принципами измерения и стабилизации тока покоя. Первый - схема с кучей сдвоенных ОУ 140УД20 - измеряет ток в моменты перехода сигнала через ноль. Сложная и неоптимальная, и принцип тоже не лучший. Вторая конструкция была Брагина, "Радио" номер 12 за 1990 год, но в ней не используются согласованные транзисторы, поэтому ток не жёстко соответствует заданному. Ну была ещё пара малоизвестных зарубежных конструкций.
    Если есть ещё какие варианты - в ветке усилителей было бы интересно. Я немного обсуждал разные варианты с Агеевым, но как-то пока ни к чему не пришли.
    А для классических схем очень желательны специальные выходные транзисторы с термалтраком (диод или транзистор) на том же кристалле. Обычное решение с термодатчиком на радиаторе - не более чем инерция мышления, ток покоя плавает сильно. Просто обычно это игнорируют, ибо домашние усилители работают при комнатной температуре и не на максимальной мощности.
  10. #629
    Пермь
    MikeF, а то что TIP35C/36C не ONS, а ST не испортит ничего ?
  11. #630
    Кемерово
    Нормальные производители, всё будет хорошо
    С уважением,
    Михаил.
  12. #631
    Новокузнецк
    уже давно там- https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=68073
  13. #632
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Есть ещё интересное решение поддержки тока покоя
    Autobias for mosfet Copy.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 12.56 ---------- Предыдущее сообщение было 12.50 ----------
    А два диода смотнтированных по верху имеют отличную временную задержку, по сравнению с диодами на том же кристалле.
    Посмотрите просто отзывы на зарубежных форумах,там оочень доходчиво их "хвалят"
  14. #633
    Если вы о термалтраках, то я сам могу много чего "хвалебного" рассказать. Включая оригинальную бракованную партию.
  15. #634
    Дискредитируют хорошую идею.
  16. #635
    НОВОСИБИРСК
    Приветствую! И я о том же))
    ---------- Сообщение добавлено 09.46 ---------- Предыдущее сообщение было 09.43 ----------
    Да ,по "идее" всё должно быть в "шоколаде"00 Но Представьте,реально ситуация выглядит так что кроме подбора транзисторов в пары,+ (чтоб идея работала) надо ещё термо-диоды подбирать.
  17. #636
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    А где можно купить латералы, кроме ибея?
    2SK1058\2SJ162, нету в наличии ни где, кроме Чип и Дипа, в России.
    Да и в импортных и-нет магазах тоже...
    Нашел только и-нет магаз, торгующий Эксиконами
    http://www.profusionplc.com/types/lateral%20mosfet Вот только не знаю, отправят ли их в Россию?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  18. #637
    СПб
    Есть ещё LT1166
    http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/lt1166.pdf
  19. #638
    http://www.elitan.ru/price/index.php...all&seenform=y
    ---------- Сообщение добавлено 11.03 ---------- Предыдущее сообщение было 10.41 ----------
    У ONSemi и брак!?
    Нет основания не доверять конечно, но ....
    А как они это прокомментировали то? Письма им писали?
  20. #639
    Старый знакомый Аватар для Сергей Кор
    Russian Federation,Tula
    Да мне тоже интересно, я уж было хотел на днях закупить их.
  21. #640
    У меня побывали разные термалтраки - все было ОК с ними.
