Показано с 41 по 60 из 81
Тема: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя обладает слудующими достоинствами:
    - Высокий коэффициент усиления близкий по величине к µ лампы VL1;
    - Низкие искажения выходного сигнала обусловленные тем, что лампа VL1 работает по переменному току практически в режиме холостого хода;
    - Низкое выходное сопротивление.
    Функциональная схема.
Название:	Двухэтажный каскад_F.JPG
    Параметры ламп (для упрощения рассчетов рассмотрим пример с одинаковыми лампами):
    S - крутизна, мА/В
    ri внутреннее сопротивление лампы, кОм
    Rгт - сопротивление генератора тока (ГТ) по переменному току
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с
    индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт х Rк2.
    Напряжение питания схемы необходимо установить:
    Uа=UVL1 + URк1 + Uгт + UVL2 + URк2
    Напряжение на выводах генератора тока Uгт должно быть таким, чтобы обеспечить работу конкретной схемы ГТ по постоянному и переменному току с запасом на возможный разброс индивидуальных анодно-сеточных характеристик ламп.
    Эквивалентное внутреннее сопротивление каскада с общим катодом на лампе VL1:
    rэ = ri + Rк1 (µ + 1) = ri + Rк1 (S х ri + 1) кОм
    Эквивалентное сопротивление анодной нагрузки по переменному току каскада с общим катодом на лампе VL1:
    Rаэ = ri + Rгт (S х rэ" + 1) кОм
    rэ"=(ri х Rн) / (ri + Rн) кОм
    Rн - сопротивление нагрузки по выходному сигналу ~Uвых
    Коэффициент усиления схемы:
    К = ~Uвх / ~Uвых =К1 х К2
    К1= S х ri
    К2=( S х rэ) / (S х rэ + 1)
    Выходное сопротивление схемы:
    Rвых = 1 / S кОм
    Двухэтажный каскад с разными токами ламп
Название:	Двухэтажный каскад с разными токами ламп_F.JPG
    UVL1 и UVL2 автоматически устанавливаются в соответствии с индивидуальными анодно-сеточными характеристиками ламп при сеточных смещениях равных:
    Uс1=URк1=Iгт1 х Rк1
    Uс2=URк2=Iгт2 х Rк2.
    Ток ламп:
    IVL1= Iгт1
    IVL2= Iгт1 + Iгт2
    Напомню, по рассмотренной схемотехнике реализованы изделия https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%EE%EB%FC+SE и https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E4%E8%EE%ED.
    Так, что схемные решения вполне рабочие.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.03.2021 в 10:21.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилительная схема на основе двух-этажного µ-повторителя
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Для подобной схемы лампа должна удовлетворять ряду критериев.
    В повторителе-то? Да ладно...
    Москва СВАО
    Ты что то писал про анодные напряжения. Разве в этой схеме они не будут зависеть от смены ламп?
    Напряжение анод-катод нижней лампы установится в соответствии с ее индивидуальной анодно-сеточной характеристикой при сеточном смещении определяемым падением напряжения на катодном резисторе от тока ГСТ на pnp транзисторе. Напряжение анод-катод верхней лампы определяется разницей между напряжением питания и установившимся напряжением на аноде нижней лампы плюс падение напряжения на ГСТ на pnp транзисторе. Напряжение анод-катод верхней лампы определяется ее индивидуальной анодно-сеточной характеристикой при токе заданном суммой токов двух ГСТ при смещении установленном ГСТ на pnp транзисторе.
    Таким образом установившееся напряжение анод-катод верхней лампы будет зависеть как от разброса характеристик нижней лампы, так и от разброса характеристик верхней лампы.
    А в моей схеме напряжения анод-катод обеих ламп, при заданных токах, устанавливаются индивидуально. Все разбросы анодных напряжений берут на себя ГСТ.
    Что по этому поводу скажут законы КирхгоффаНазвание: icon_confused.gif
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 15.03.2021 в 18:51.
    Писал и еще раз напишу. В моей схеме все колебания питания принимает верхняя лампа. А она включена повторителем, поэтому она гасит их в мю раз перед тем как они попадут на выход. ИТ и нижняя лампа питаются стабилизированным напряжением
    Москва СВАО
    Непонятно, где тут стабилизированное напряжение? Если его величина зависит от разброса параметров лампы.
    Непонятно,
    Ну что я могу поделать? Уже 3 страницы исписал
    Завсегдатай Аватар для hydr
    В теме писали только двое. Остальные, видимо, поклонники ортодоксальной ламповой схемотехники и технологий, которым место на свалке истории.
    Хорошо, существует какая то ортодоксальная помоечная схемотехника на двух триодах. Очевидно, что это будет ОК +ОА и у каждого из них свой ГСТ у первого в аноде у второго в катоде.
    Появляется рационализатор и говорит, вот мол, я придумал новую схему на двух триодах и ежели у помоечной схемы искажения и выходное сопротивления были вот такими то теперь стали такими.
    Бурные продолжительны аплодисменты, все встают.
    Мне кажется вот такой подход адекватным. А Вам?
    С уважением hydr.
  8. #47
    Разве что первый ГСТ запитать от вольтодобавки с ОА
    Искажения и вых сопротивление остаются прежними
    Вот еще варианты из древнего 2011-го https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44900
    Последний раз редактировалось fakel; 16.03.2021 в 10:01.
  9. #48
    Москва СВАО
    А Ты приведи или дай ссылку на нормальную схему с указанием элементов, ну с графиками выходных спектров. Я же дал ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....F3%E4%E8%EE%ED, https://forum.vegalab.ru/showthread....E8%EE%EB%FC+SE
    Так, что схемное решение вполне рабочее. Тогда будет предметный разговор.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.03.2021 в 10:31.
  10. #49
    на нормальную схему
    если тебе все вышеприведенные - ненормальные, тогда вопрос не ко мне
    самому рассчитать слабо? Схемы универсальные, неприхотливые, легко считаются под любые лампы
  11. #50
    Москва СВАО
    Нормальная схема это когда на ней указаны типы и номиналы элементов.
  12. #51
    Тут есть нюансы. Но это тонкости двухэтажных схем, у коллеги же практическая реализация имеет крупные проблемы.
    На первый взгляд избавиться от емкости в катоде это благо, тем более величина этой емкости должна быть большой и последняя должна быть достаточно высокого качества. По мимо совершенно справедливого, Вашего замечания о влиянии отклонения анодного напряжения от оптимума есть еще один важный момент.
    Вопрос о величине внутреннего сопротивления ГСТ и его линейности. ГСТ на одном полевичке очень далек от представления о хоть каких то приличных характеристиках. И вся эта грязь умножается на мю так как катодный резистор без шунта.
    Коллега привел конкретную реализацию своей идеи со спектрами, где 2я на уровне - 60дб остальные тонут в шумах уровня -90дб. и это при выходном напряжении около 1В (RMS). Назвал эти результаты рекордно низкими искажениями.
    С уважением hydr.
  13. #52
    Москва СВАО
    Уточню, 1,25 В эфф. на нагрузке 15 Ом.
    И вовсе не умножается на µ. Если катодный резистор не велик, то µ<20 не такой уж большой выигрыш.
    Пустая болтовня. Нужна конкретика. Покажите результаты лучше, со схемами и спектрами. Вот тогда увидим у кого проблемы.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 16.03.2021 в 17:21.
  14. #53
    Конечно, ежели 1.25В а не 1В то это меняет дело.
    Все, что падает на катодном резисторе умножается на мю. Не стоит с этим спорить.
    Не нужно использовать столь сильные заявления - " пустая болтовня" и пр.
    Вот тут есть схема драйвера:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89168
    Этот драйвер при 100В (RMS) на выходе, имеет 2я - 51дб; 3я -73дб и все ( система позволяет измерять до -130дб) и это при Ку =100 и трех лампах.
    Спектров на 1,25В у меня нет, есть при 2В на выходе.
    2я - 87дб; 3я -108дб.
    И мне и в голову не приходило заявить о каких то рекордных параметрах. Сказал, что вполне приличный драйвер, предполагая, что возможно есть и лучше, хотя таковых не видел. Но, незнание не повод для громких заявлений.
    С уважением hydr.
  15. #54
    Москва СВАО
    Причем здесь драйвер. Меня интересуют общие искажения усилителя на динамике при номинальной выходной мощности. Я дал искажения на низкоомных наушниках. На первичной обмотке выходного транса вовсе не 1,25 В.
    Хотя мощные ламповые УНЧ это то, что меня в принципе не интересует.
  16. #55
    Во первых обращаю Ваше внимание на то, что в приведенных Вами примерах практической реализации в катодах есть конденсаторы.
    Во вторых, ну хорошо, Вам не нужно большой мощности и поэтому Вами представлен усилитель с выходной мощностью 3Вт с суммарными третьей и выше -66дб.
    Я не измерял гармоники у усилителя, который привел как пример ( совершенно не для рекламы собственной персоны, наверняка где то есть и лучше по цифрам), на 3Вт. Однако на 1Вт снимал, там только третья -93дб. Этот усилитель рассчитан на относительно большую (25Вт) мощность а отсюда ряд компромиссов. Если бы передо мной стояла задача сделать усилитель на 3Вт то без каких нибудь проблем используя дедовскую схемотехнику загнал бы все искажения ниже -100дб.
    Говорю все это лишь с одной целью, не нужно безосновательно хаять общепринятые прижившиеся схемотехнические приемы, нужно уметь ими пользоваться. Их простота, кстати обманчива и добиться высокого результата бывает не просто.
    С уважением hydr.
  17. #56
    Москва СВАО
    Чтобы получить вот это на высокоомной нагрузке,
    надо было сделать вот это?
Название:	SE на ГУ72 копия_а.jpg
    Когда есть конкретика, то есть предмет для обсуждения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 07:28 ----------
    fakel, чего потух? Неужели тут нечего покритиковать? Интересно, что может написать по этому поводу представитель поколения 90-х. По идее должен быть огонь.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 17.03.2021 в 09:27.
  18. #57
    уже https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89168
  19. #58
    Москва СВАО
    Я на работе посмотрел эту ссылку и у меня отложилось, что это проект начала этого века. А это оказывается новый.
    Указанную ветку портить не стоит, а здесь я напишу критику вечером.
  20. #59
    Лучше в той ветке, к которой относится критикуемая схема
  21. #60
    Москва СВАО
    Не ну тут пошло сравнение проектов, а не только схем. Поэтому этим заняться тут будет в самый раз.
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Ну что же начнем сравнение.
    Итак, есть схема канала стерео усилителя.
Название:	SE на ГУ72 копия.jpg
    Написано, что она рассчитана на полный частотный диапазон и выходную мощность 25 Вт. Вопрос, а для чего она создана? 25 Вт на НЧ это ни о чем.
    Есть требование на параметры современной аудио системы способной воспроизводить ХайРес (то бишь профессиональные) записи.
Название:	Перечень необходимого_б.jpg
    Эти требования приведены в Книге Б. Каца "Мастеринг аудио". Я их немного адаптировал в сторону уменьшения "нулевого уровня громкости" с 83 дБ до 80 дБ.
    Из этих требований видно, что аудио система на НЧ должна без существенных искажений выдавать пиковый уровень громкости 110-113 дБ. Легко посчитать, что при 25 Вт динамики должны иметь чувствительность не менее 96 дБ/Вт в точке прослушивания (для не очень большой комнаты на расстоянии 1,5 - 3 м от динамика). Можно ли сделать НЧ АС приемлемых размеров с такой чувствительностьюНазвание: icon_confused.gif
    Для аудио системы с разделением частотных полос усиления хотя бы на две схема предложенная автором вряд ли подходит. Мощность 25 Вт в таком случае избыточна. А на мощность, скажем 10 Вт, можно сделать чего ни будь менее монструозное и главное оптимизировать конструкцию выходных трансформаторов.
    Теперь о самой схеме.
    Ну выбор типов ламп понятен. Для многих "ламповая эстетика" связана с октальными цоколями и крупными лампами. Один аудиофил так и написал, большие лампы - большой (то есть хороший) звук, маленькие лампы куцый (плохой) звук.
    Катодный повторитель на лампе V3. Насколько я понял V3 работает в таком режиме?
Название:	6П6С вах_1.jpg
    А автора не смущает вот это?
    Я уж не говорю, а какой смысл в катодном повторителе при наличии вот этого?
Название:	SE на ГУ72 копия_б.jpg
    Вот это все,
Название:	SE на ГУ72 копия_в.jpg
    я так понимаю, по мнению автора нужно для получения этого?
    Особенно неизгладимое впечатление на меня произвело схемное решение выделенное зеленым квадратом Название: icon_appl.gif
    А если попробовать заменить всю эту красоту анодными резисторами, "2я - 51дб; 3я -73дб" не лучше будут?
    В моей , якобы проблемной, схеме
Название:	Триоль SE_Э3_для сайтов_F.JPG
    на аноде нижней лампы 6П43П, при амплитуде переменного напряжения 120 В, удалось добиться уровня второй гармоники менее минус 60 дБ, а при амплитуде 100 В - менее минус 65 дБ.
    "2я - 51дб; ..." у меня на динамиках.
Название:	ЛК 1,2 кГц-3 Вт.jpg
    А вот демонстрация не актуального "мягкого ограничения". Спектр при максимальной мощности на грани ограничения амплитуды выходного сигнала.
Название:	ЛК 1,2 кГц-7 Вт.jpg
    Полезла всякая дрянь, но уровень ее низкий.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 18.03.2021 в 15:54.
