Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Внутренняя классификация усилителей класса D для "чайников"
  1. #41
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: Внутренняя классификация усилителей класса D для чайников
    Вы их слышали в живую?
    Не поверите, таки да! В итоге обменял.
  2. #42
    ОК, то есть от усилителя-задохлика для прикомповых АС получаем 140 Ватт тепла
    не пиши опять бред ты что синус 2х50вт на сч собрался слушать?
    +/-50 Вольт - это обозначение двуполярного питания
    так это и есть 100в питание учи матчасть на нем можно при 4ом нагрузке сделать 290вт если считать умеешь
    Чувствительность средника там емнип 82 дБ на ватте на метр.
    редкий случай посмотри даташиты головок обычно на счвч не меньше 90дб
    а зачем делать усилитель один на все каналы в наше время???? больше интермодов хуже оптимальное согласование с нагрузкой,дорогие катушки и кондеры пассивных фильтров,сложность настройки,ухудшение демпфирования при низком разделе или нужна конская катушка с сопротивлением 0.1ом
  3. #43
    Дед Пентод, ты дед или пацанка-балаболка? Давай выкладывай график, на который ты смотрел, когда вот это писал:
    Да балабол он а не пентод.
  4. #44
    Ну да, сравнивать THD безосного Д класс с осным АВ это нужно уметь..
    что значит безосного ?не пишите бред безосный он бы10% давал я взял первый попавшийся по цене АВ микрухи
    дайте ВАш вариант и его цену
    зы все не дорогие Дкласса что я слушал хуже АВ звучат,а очень дорогие не интересно
  5. #45
    проще купить Дкласс в нч и пару микрух лм1875 в сч и вч чем вылизывать Дкласс на всю полосу
    Все уже вылизано до нас, тут соусмастер делает замечательные усилители. есть tpa325x тоже отлично звучащая микра, у меня есть пару реализаций.
    ---------- Сообщение добавлено 00:35 ---------- Предыдущее сообщение было 00:29 ----------
    Вы слушали китайские реализации, по этому и ...
  6. #46
    вобщем какашка ваш д класс при моноампинге и годится для бум бум тыц тыц
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    цена???????
  7. #47
    Завсегдатай Аватар для uriy
    Город плохих снов
    Ну а почему не поверить то? Покуда у меня нет причин не верить вам. Раз слышали в живую значит слышали... И на что обменяли если не большой секрет?
    Посмотрел внимательней и таки да, есть там ос внутри микрухи.
    Я не знаю, как то с наскоку сложно найти Д класс на 20Вт с Кг на уровне ЛМ1875....
  8. #48
    DrModd, вот вы дали ссылку но там искажения для 1кгц никто и не сомневался,дайте измерения для 5...10кгц и посмотрим сколько нулей там останется
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:43 ----------
    хотя увидел график там на 10кгц 0.1% при 15вRMS совсем скромный результат,копеечная тда2050 лучше на 10кгц
  9. #49
    Город плохих снов
    Если не ограничиваться мощностью УНЧ в 20Вт то тот же ирдамп7 на 10Вт выдаёт такую картину. По которой видно что он по THD на 10Вт не уступает ЛМ...
  10. #50
    лм это для школьника и стоит дешевле,а если взять быстрый опер и парой латералов умощнить или даже двойкой то ваш д класс курит
    ему место либо в нч до 1кгц либо в портативе разумеется при одинаковой ценовой категории
    и я бы имея хорошие напольники никогда не качал их д классом а на сч вообще А класс поставил,нч Д или АВ а ВЧ можно АВ
  11. #51
    Город плохих снов
    Ну если так, то да, Д класс курит в сторонке...
    Вот только каким то чудом THD в классе D не совсем на прямую коррелирует с THD в аналоговых УНЧ. Но это уже совсем другая история.
    Действительно Д класс со сверх низким THD покуда неоправданно дорог по сравнению с аналогом, но рано или поздно и этот Д класс выйдет в массы и станет на одном уровне с аналогом по цене.
  12. #52
    село Самбек
    зайди в даташит например TPA3116 и посмотри а потом сравни с АВ той же цены
    Во, прояснилось главное - на основе каких именно говёных какашек сложилось мнение Деда Пентода о классе Д.
  13. #53
    а вообще самое главное это хорошие динамики с ровной ачх и широкой диаграммой направленности на сч вч,на 90% влияет на качество а усилитель уже потом если не совсем говно
    я уже столько динов перебрал и все равно не нашел то что хочется,а это дорого в 300долларов не уложиться
    летом не купил мониторы в полцены от Танной теперь жалею
    ---------- Сообщение добавлено 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 00:15 ----------
    лысый, https://www.360customs.de/ru/2018/07...tpa3245-final/ не намного лучше на 10кгц
    дороже не интересно проще быстрый опер + пара латералов
  14. #54
    Город плохих снов
    Так может есть смысл применить математику в дсп? Тогда выбор доступных динов которые можно выровнять математикой значительно возрастёт...
  15. #55
    цена???????
    4-5 тыр за готовую стереоплату. Это дорого?
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 01:21 ----------
    Не секрет, Свен 1410, правда переделал его в итоге, запихал в него ТПА3251 в режиме 2.1 и ДСП 1701
  16. #56
    Город плохих снов
    Т.е. как не крути, а без "лобзика и напильника" не получить того звука которого хочется.
  17. #57
    Свен 1410
    разве там можно найти качество
    за такие деньги ав будет намного лучше
  18. #58
    Вы правы
    ---------- Сообщение добавлено 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01:29 ----------
    150 ватт стерео АБ за 4-5 тысяч?
  19. #59
    как ни крути а готовые брендовые АС лучше
    только не дешевые от 500долларов и я бы советовал не заниматься с лобзиком а заработать и купить хорошие ас от Клипш,Танной,и прочих
  20. #60
    Я думаю вы и проводочки по направлениям соединяете? Меня для фоновой музыки, кино и игорь устраивает.
