Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 171
Тема: И снова УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    По умолчанию И снова УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    Первый раз макетировал эту схему из первоисточника т.е. в радиохобби в 2000 году.
    1. Дайджест УМЗЧ//Радиохобби. 2000. №1. С.8 10.
    Сейчас основательно собрал.корпус от винтажног техникса su8600,тороид от эстонии 010 отмотанный,диоды шотки в выпрямителе,конденсаторы 47000х25.Транзисторы в диффкаскаде 2sc3468 ,выход 2sa1493/2sc5200 ,остальные 1930/5171.ток диффкаскада 4ма выхода 120 ма точно неудалось замерять приборчик прикольный от палярности щупов разное значение тока.Резисторы в оос сперва 13к далее уменьшил до 5к6. ограничение идеальное.возбуждения нет.С резистором в оос 13к немного на некоторых моментах "низ" подгуживал(акустика электростаты Quad). С резистором 5к6 лучше. что порадовало звук мягкий без слышемых артефактов учитывая R=3,6om.высоки чистые. вобщем за такую простоту схемы звук очень достойный.на радеаторе только выходные транзисторы. работает часов по сем восемь температура радиатора стабильная.
    Обсуждение уже было
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8446&page=2
    Усилитель жив до сих пор и прекрасно работает,этот унч для начинающих тех кто ищет простоты по типу как JLH(худик).
    Вчера двое моих звуколюбов впали в осадок от звука от этого унча без тепловых искажений,я его прекрасно знаю а они нет, дал погонять взамен сдохщего ум техникс. Слышали они достаточно унчей , прослушивание кончилось вызовом наряда полиции,три часа три этажа стояли на ушах.
    Вот где это всё происходило
    по середине
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    далее
    https://www.hifiengine.com/manual_li...cs/su-a4.shtml
    https://www.hi-fi.ru/auction/detail/1019215
    акустика кантон
    Файлик с печаткой утерян.
    Это унч раньше работал на электростаты с лампопредом от заратустры.
    По умолчанию Re: И снова УМЗЧ класса AB без тепловых искажений.
    Нет.
    Новичок Аватар для Vfhfn
    Уфа
    в родственной теме вы сообщали о усе для наушников по этой схеме и использовании его в качестве преда- результатами поделитесь?
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от Vfhfn Посмотреть сообщение
    FEDGEN пробовали в эту схему добавить "буферный усилитель" Петрова?
    Сын мой, тот усилитель "Петрова" совсем и не "Петрова", на что ему я указывал давая ссылку на патент. А он вертелся как уж на сковородке не желая признать, что 100% совпадение топологии тройки входных транзисторов налицо.
    Уфа
    Киса простите за укороченные фразы, я имел ввиду повторитель биполяр+полевик, который Петров включил после дк, но никак не авторство.
    FEDGEN набрасывал схему с каскодным плечом дк, но продолжения(результатов) я не нашёл.
    Хотелось побольше инф., хотя бы чтоб понять какой БП нужен для этого уся.
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Петров эту схему улучшил. Статья если не изменяет память ,,Усилитель мощности без комутационных и тепловых искажений,,
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    У меня собран по схеме Петрова. Но слушаю в основном УМ Григорьева - намного лучше поет!
    Уфа
    Спасибо, telemaster.
  8. #47
    Новичок Аватар для аудидруг
    г,БАРНАУЛ Алтайский край
    telemaster2007, дайте ссылку на усилитель Григорьева
  9. #48
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15693
  10. #49
    Частый гость Аватар для оператор
    Вопрос автору:
    - Какое отношение имеет обсуждаемая схема к тепловым искажениям?
    И каким образом она их устраняет?
    Автор представляет себе, что такое тепловые искажения, откуда они берутся и как их можно устранить?
    Последний раз редактировалось оператор; 28.01.2020 в 23:25.
    вонючкам и дуракам не отвечаю
  11. #50
    Такое же, как кремний к германию...
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Петров эту схему испортил, ровно как и все остальные, к которым прикасался
  13. #52
    Забанен (навсегда) Аватар для Altium
    Болгария
    Fakel, меня поражает, как вы систематически оскорбляете без какого-либо разумного случая пользователя Петр-1951.
    Если вы НЕ делаете моделирования и не припаиваете реальные макеты, откуда вы уверены в своих утверждениях, можете ли вы доказать их вообще - путем моделирования или реального измерения макета в железе?
    Я могу заверить вас, что его схемы на прослушивания и измерения реальных макетов в железе показывают такие же хорошие результаты, как и в симуляции, потому что я делал большинство из них!
    Вы систематически нарушаете правила форума - оскорбляете пользователя и моего личного друга без какой-либо причины.
    Я предлагаю вам прекратить оскорблять, потому что вы уже раздражаете.
    Мне неприятно смотреть, как моего друга оскорбляют без причины!
  14. #53
    Я вам ответил в другой ветке. Мне повторять не надо, я не "ваш друг". Есть такая пословица: cкажи кто твой друг, я скажу кто ты
    Почему Петров эту схему испортил - я анализировал в другой ветке несколько лет назад, ищите, на форуме есть. Скорее всего - в теме Петрова, которую Слон снес в помойку
    Последний раз редактировалось fakel; 30.01.2020 в 13:24.
  15. #54
    Каким то образом в среду любителей повозиться с паяльником пролезла явная фантастика о тепловых искажениях.
    За базу берется этот тезис, цитата:
    - Схемы термостабилизации с термочувствительным элементом(чаще всего транзистор) даже при установке последнего на корпус одного из выходных транзисторов инерционны и могут отслеживать только среднее изменение температуры кристалла, но не мгновенное, что приводит к дополнительной модуляции выходного сигнала. В ряде случаев схемы термостабилизации являются источником мягкого возбужденияили подвозбуждения, что тоже придает звучанию определенное окрашивание.
    И поэтому считается, что схемными манипуляциями можно устранить те проблемы, которых по факту не существует.
    Тепловые искажения, это искажения вызываемые - тепловыми процессами в кристаллах транзисторов УНЧ. И их наличие на сегодняшний день не отрицается.
    Бороться с температурными процессами схемотехнически, путем установки волшебного конденсатора в схему термостабилизации или установкой датчика температуры на корпус выходного транзистора это бред. Извиняюсь за выражения.
    Бороться с тепловыми искажениями можно - термостатированием, тепловыми связями, тепловым сопротивлением, тепловыми временными характеристиками.
    И в последнюю очередь схемно.
    Таким образом тепловые искажения можно снизить - топологией, конструктивом, правильным выбором элементов, отводом тепла.
    О чем авторы этих статей и схем не знают. Титце и Шенк - тепловые свойства транзисторов рекомендуется к прочтению и осмыслению.
    Тепловые процессы в виде потока имеют электрические аналоги и ведут себя соответствующим образом, что и нужно учитывать при борьбе с ними.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для wert
    До сего дня скорее отсутствуют широкого использования методы и методики оценки тепловых искажений.
    Наверное поэтому "полезла явная фантастика".
    В свое время много пришлось поработать с ФАР, фазовыми модуляторами, демодуляторами, панелями вычитания девиации, фазовращателями и много другого ...
    сверхмалошумящими каскадами, с приемопередающими комплексами...
    Так вот фазовые характеристики комплексов сильно зависели от воздействий электрических, механических, климатических.
    Основные способы борьбы за стабильность фазовых характеристик это выбор оптимальных электрических режимов и
    возможно максимальная температурная стабильность во всех режимах работы комплексов.
    В противном случае наблюдалось рассыпание фазовых спектров, повышенные фазовые шумы и прочие неприятности.
    Если качество усилителя определять только при помощи Кг, тогда тепловые искажения это фантастика,
    если оценивать искажения формы сложных сигнала при помощи амплитудно-фазовых методов,
    оценивать амплитудно-фазовые спектры,
    тогда тепловые искажения становятся реальными.
    Последний раз редактировалось wert; 30.01.2020 в 16:00.
  17. #56
    Да, все элементарно...
    Все параметры транзисторов зависят от температуры. Все! Это уровень среднего образования...
    Не конденсатор в схеме термостабилизации, а температура кристаллов!
    Соответственно, тепловые режимы, топология и общая тепловая схема устройства и есть определяющий фактор все этой борьбы.
    Чтобы не быть голословным.
    В схеме автора темы - что нужно сделать, для снижения тепловых искажений?
    Первое - на вскидку транзисторы ДК нужно связать тепловыми связями между собой.
    Как?
    Установить на общий радиатор, использовать СМД на общем радиаторе, механически связать конструктивом и тд.
    Формулирую задачу - обеспечить равенство температур ДК и снизить температурные колебания в процессе - сигнал, пауза.
    Для начала.
  18. #57
    Все параметры транзисторов зависят от температуры...
    Для начала.
    Реализация компенсации тепловых искажений не всегда проста.
    Исследовал не мало усилителей при помощи разнополярных коротких импульсов,
    тепловые искажения проявляются на графике амплитудно-фазовых искажений,
    где между всплесками искажений, как реакция на импульс расположены разноуровневые полки со спадающим уровнем искажений.
    В усилителе с полевиками в одном корпусе сборки в ДК такие искажения были значительно меньше, чем с полевиками в одиночных корпусах без температурных связей.
    Но не только ДК, именение температуры радиаторов приводит к медленному изменению общих амплитудно-фазовых искажений,
    но также меняется с температурой уровень нелинейных искажений фазы за счет эффекта амплитудно-фазовой конверсии.
    Примеров проявления тепловых искажений не мало, и каждый усилитель имеет свои индивидуальные особенности их проявления.
  19. #58
    Более мощные транзисторы на входе можно использовать (пассивное понижение ТИ), у них медяшки потолще внутри корпусов.
    Расколите входной транзистор и увидите.
    Связывать корпусы полезно, но ТИ это не снижает. Теплообмен не идет со скоростью сотен герц.
    Но это всё мышиная возня, т.к. снизить ТИ выходного каскада - невозможно. Можно только поставить 4-6-12 транзисторов параллельно - будет лучше. И в других отношениях тоже.
    Вообще тут была тема...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2754
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    Да, кристаллы там на одной медяшке. Она вынужденно большая, немного демпфирует резкие тепловые скачки.
    ---------- Сообщение добавлено 17:44 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Ещё метод - повышение тока покоя входного каскада, при сохранении его небольшой девиации.
    Но, с выходным мы ничего не может поделать - только общая ООС, она снижает и этот вид искажений.
  20. #59
    Возможно Вы знаете о моем эксперименте с ВЧ ДГ с жидкостью в зазоре.
    До прогрева ДГ нелинейные искажения фазы составили десятки градусов за счет эффекта амплитудно-фазовой конверсии.
    После прогрева ДГ (жидкости в зазоре) нелинейные искажения фазы упали до градуса.
    Это яркий пример изменения искажений ДГ, связанных с температурой,
    кроме усилителя собственно весь звуковоспроизводящий тракт подвержен тепловым искажениям, которые не стоит недооценивать.
  21. #60
    Нет, не в курсе, акустику знаю только основы.
    Что ДГ имеют ТИ, разумеется в курсе. Порядок их величин и влияние оценивать могу разве что на слух.
