Помогите кто чем может.
Ситуация такая:
Имеется плата усилителя на lm1875.
Всё бы хорошо, но присутствует небольшой фон 50 Гц, фон не мешает и слышен только если ухо засунуть в динамик. Но, этого фона не должно быть.
Пытаясь определить в чём дело, выяснилось следующее:
Когда к входным разъёмам не подключён сигнальный провод от источника и при этом, как оно правильно делается, сигнальные земли каналов припаяны на мекку возле входных разъёмов, если отсоединить от лепестка один из проводов сигнальной земли (См. фото 1, красная линия означает отсоединённый провод), то фон пропадает полностью, стоит подключить сигнальный кабель, как фон появляется вновь.
Далее выяснилось следующее:
Если к входным разъёмам подключён сигнальный провод и при этом, когда я пинцетом имитирую перемычку вместо резистора R 10 на плате, который разделяет сигнальную и силовую земли, то фон в одном канале полностью исчезает, но во втором канале фон немного усиливается. Если поставить перемычки вместо двух резисторов R 10 то фон в обоих каналах усиливается.
Я не могу понять, почему когда я ставлю перемычку на один канал вместо резистора R 10, то в этом канале фон исчезает, а в другом канале фон немного усиливается.
Прилагаю фотографии, как всё устроено. Схему попросил у китайца, он мне дал её, но похоже она какая-то левая.
Ребят, прошу без сильных ударов теорией, я абсолютный профан в этом.![]()
