Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Заратустра на Шиклаях
    Аватар для fakel
    По умолчанию Заратустра на Шиклаях
    Фишка оригинальной Заратустры (на дарлингтонах) - раскачка каждого плеча выходных транзисторов ВК обоими плечами драйвера одновременно. На шиклаях заставить работать оба драйвера на каждый ВК не просто. Г. Брагин ставит кондер меджу базами ВК. Такое решение не совсем удачно - работает только на ВЧ и критично к ВЧ пульсациям питания ВК, т.к. для них ВК с конденсатором между базами представляет собой короткое замыкание.
    Если драйвера в шиклаи выполнить на основе сломанного каскода, указанную проблему можно обойти и получить полноценную двухтактную раскачку каждого плеча выходных транзисторов ВК (рис).
    ОБ Q3 Q4 каскодов питаются от плавающего источника с небольшим напряжением и могут быть низковольтными
    не пугайтесь большого кол-ва истосников питания - реально их в схеме только два - мощный высоковольтный и маломощный низковольтный оба двуполярные. остальные - схема термостабилизации, которая не показана, чтобы не загромождать основную схему и не скрывать суть ее работы
    плавающее питание драйверов не обязательно, можно и не плавающее, но тогда основная мощность придется на тр-ры ОБ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    добавил картинку и описание
    Последний раз редактировалось fakel; 19.09.2017 в 08:50.
    По умолчанию Re: Заратустра на Шиклаях
    милливольты на базе входных транзисторов
    Относительно земли(их эмиттеров) - да, безусловно ..... Спасибо, я давно так не смеялся над собой ..... Всё, не бери в голову, вот причина разночтения - после твоего поста #28 - куда подключён холодный вывод источника сигнала - решил что ты его используешь как точку отсчёта, пошёл аналогично, отсюда и началось..... Остаётся(??) проблема входных каскадов Q5,Q6 из-за низковольтности плавающих источников питания V9,V10 .....
    Последний раз редактировалось audiomun; 26.10.2018 в 20:33.
    Аватар для fakel
    Можно поднять напряжение и сделать не плавающие, тут эксперимент только
    Ставропольский край
    Можно поднять
    V9/V10 нужно поднять на 5V больше чем V4/V5, оно и сделано плавающее. Может так?
    На К-Б переходах Q5/Q6 "выпадет в осадок" полная амплитуда входного/выходного напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:55 ----------
    Можно проще, заземлить холодный конец источника сигнала, эмиттеры q5,q6 перенести на выходные клеммы, а вместо q4,q2,R2,R3,V7,V8 поставить токовые зеркала. Ну, а там и параллельный повторитель на входе, вместо источников V2,V3. Извините за оффтоп. Почти Шиклай, да ещё по мотивам ОУ с ТОС. В стиле комментария от факела.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 27.10.2018 в 14:02.
    Анатолий
    Аватар для fakel
    Не, если плавающее - то поднимать не нужно, оно само "всплывет", а если нет - то да
    ---------- Сообщение добавлено 16:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Ну как, получилось себя переплюнуть?
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:37 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72414
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    Хорошая мысль!
    ---------- Сообщение добавлено 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16:41 ----------
    Почти Шиклай
    Почти Линкс. А сейчас - почти Зуевик
    Такое подключение источника сигнала - входная нелинейность с двух сторон, в отличие от классического варианта, ты не делал сравнительный анализ пот Кг .....?
    Аватар для fakel
    Емкость источника на землю мала, нет необходимости делать. Земля - это всего-навсего провод или точка отсчета. Куда ее подключать - зависит от удобства и паразитных емкостей
  8. #47
    Нет, тут другое, при стандартном подключении источника сигнала - входная нелинейность транзисторов со стороны баз входного каскада, а в твоём случае, дополнительно, ещё и со стороны эмиттеров выходного каскада.
  9. #48
    Аватар для fakel
    Бред какой...
  10. #49
    Ставропольский край
    Или это истина, или:
    Посмотри на схему. На коллекторе первых транзисторов относительно земли - практически полная амплитуда выходного сигнала именно с плавающими источниками питания. Если источники 9/10 поднять, и оторвать от выхода (на землю), то осадок выпадет на коллекторах транзисторов 3/4. Ну это не столь критично, и получше будет.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 28.10.2018 в 16:46.
    Анатолий
  11. #50
    Аватар для fakel
    Все, дошло. Да, V9 V10 надо поднимать выше V4 V5, чтобы избежать насыщения Q5 Q6 на пиках амплитуды
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    Если источники 9/10 поднять, и оторвать от выхода, то осадок выпадет на коллекторах транзисторов 3/4. Ну это не столь критично, и получше будет.
    В свете вышедошедшего - по-видимому - да, лучше
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:46 ----------
    Я Q5 Q6 не хотел греть высоким напряжением, а если все равно поднимать, то пускай V9 V10 не плавают
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Спасибо, Анатолий!
    ---------- Сообщение добавлено 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
  12. #51
    Бред какой...
    Воспринимается как комплимент ..... Не узнаю тебя, Факел, посмотри на свои разработки несколько лет назад, что-то не припомню от тебя подобной безграмотности .....
  13. #52
    Аватар для fakel
    Старею, блин...
