Бывают ли с "честными" 44.1 кГц? Джиттер? и т.д.
...........значительно дороже........
на 39
>Panas 75-ый стоил в своё время 350-400$. При сравнении с пионером PDS-504 выглядел на голову выше (не только мое мнение) А вот кенвуду дп-3030 в чистую проиграл, все три аппарата в штатном варианте.
Дико извиняюсь. Говоря про Pioneer PD-Sxx в качестве источника, я имел в виду - в качестве транспорта. Потому что цап, в данной ветке, подразумевается внешний.
В качестве транспорта перечисленые Вами аппараты врят ли будут лучше.
Из своего опыта добавлю что с штатным цапом Pioneer PD-S505 играл хуже чем DVD Pioneer DV-656a.
YAMAXA DVD-S557. Что можете сказать?
Прямо на панели написано, что "натуральный звук".......
Это у всех Ямах написано...Сообщение от SashaNetrusov
Правду пишут?Сообщение от vizzy
Не факт...Сообщение от SashaNetrusov
Как на забореПравду пишут?
.....иногда убедительно....Сообщение от Эx, залужу...
Слышал ДВДшник Ямаха (ок. 5000 дер.) - так себе, звук как из бочки.
Как то читал, что wav на DVD-R могут читать только пару дешевых DVD проигрывателей и еще какие то автомобильные.Сообщение от Ослик Иа
Это в каком формате? Неужели проигрыватель DVD-A может читать ape на DVD-R?Естественно, ДВД-А проигрыватели это умеют. Формат ДВД-А предусматривает как несжатый, так и лосслесс сжатый материал, причём можно вперемешку на одном диске. Для воспроизведения сжатого сигнала не нужно ничего дополнительного, мозги ДВД-А плееров изначально прошиты на воспроизведение сжатого сигнала. В сжатом виде на ДВД-Р влезает 10 часов стерео музыки.
Chamfort
Нет ессно, в DVD-A есть собсвенный формат сжатия без потерь.Это в каком формате? Неужели проигрыватель DVD-A может читать ape на DVD-R?
А Пионеры 696 в этом смысле (SPDIF-выхода) как?Сообщение от Vlad Zhdanov
1. Речь шла не об wav на ДВД. На проигрыватели ДВД-А никогда не возлагалась функция чтения файлов господина Билла Гейтса. Речь шла о том, что звуковая дорожка ДВД-А формата представляет собой поток LPCM (linear PCM), который фактически бит в бит совпадает с потоком данных в wav-файле. LPCM может быть сконвертирован в wav с побитовой точностью.Сообщение от Chamfort
2. В формат ДВД-А изначально заложена возможность lossless сжатия и воспроизведения с помощью кодека MLP. MLP (Meridian lossless paking) - торговая марка Dolby laboratories. Не путать с DD, DTS и прочими lossy форматами. MLP - абсолютный lossless, mlp сигнал восстанавливается обратно в wav тоже бит в бит.
MLP отличается от ape повышенной надёжностью и помехозащищённостью. Поскольку пакер изначально предназначен для работы с ДВД-носителем, то в него заложенError Detection
MLP also has powerful built-in error detection that allows rapid recovery from bit-stream errors, and prevents any erroneous noises, clicks, or pops following data errors.
Последний раз редактировалось Ослик Иа; 12.08.2006 в 08:45.
ИМХО - ты б еще с 380 текниксом сравнил Все СД от Пынера серий ПД-С50х, 60х, 70х в их оригинальном виде есть очень посредственные аппараты в смысле звука.Сообщение от Vlad Zhdanov
С уважением
Евгений Балакин
Полностью согласен.
Прочитай пож. сообщение №43.
Vlad Zhdanov
так в том сообщении как раз и можно запутаться, что где штатное а кто сравнивался ))
В качестве трнспорта-источника 502 пионер при внешнем клоке и ЦАпе даст многим фору ))
Берегите Сибирь, мать вашу!!
КАНЭЧНАСообщение от Gajdar
Как пример использования дешевого Пынера именно в качестве транспорта - см Вадию23 - ну просто то, чем все здесь занимаются - мастер клок и новый ЦАП (ну и новая коробка и тор вестимо) ;)
См. фото (внутренности 23 Вадии) - матерь плата дешевого Пынера, еще с мехпникой слева с привитой платкой нового генератора, Вадюша в сборе, и новый ЦАП (под дюралевым экраном находится матерь Пынера (серийная ессно), механика узнаваема.
Я имел ввиду использование Пынера в качестве полного проигрывателя со штатным ЦАП, без даже среднего твика.
С уважением
Евгений Балакин
А как по звуку ДВДюк Сонька NS 955 (которая вместо 930-й) ?
И есть ли у ней общая регулировка уровня сигнала по всем выходам с декодера (5.1) сразу
Есть немало хороших для звука DVD плееров. Например вот этот: http://www.ixbt.com/news/dvd/index.shtml?05/28/86 .
С уважением, Сергей.
2Ears добавил 19.08.2006 в 05:01
Ну ДАСообщение от Mosfet
Последний раз редактировалось 2Ears; 19.08.2006 в 05:02. Причина: Добавлено сообщение
