Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 152
Тема: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Я пробовал и LM, и TDA. Разницы на слух не ощутил, для этого наверное нужна другая акустика. Так что дело вкуса.
    А на какой акустики было прослушивание?
    Таганрог
    Цитата Сообщение от MaxAlex Посмотреть сообщение
    Konstantin Kuzmenko, И керамику 0,01-0,1uF непосредственно на 3 и 5 ножки припаять
    Лучше пленку на 1 мкФ на 3 и 5 ножки припаять. А можно и вместе с керамикой 0,01-0,1uF.
    Между 3 и 5 или с 3 и 5 на общий?
    Казань
    J0hnNicK,
    Я поставил 0.1 мкФ к73 между 3 и 5 ножками, как на печатке у Линкора. А с + и - на землю не ставил. Только на б.п. стоят 4.7 мкф к73-17 паралельно электролитам.
    Таганрог
    поставил к73-17+керамика и керамика параллельно с 4700 мкф Jamicon, но присутствуетлегкое, но слышное гудение, что это может быть?
    Схема на 2050 с donex-ua.
    Казань
    все что угодно
    При закороченном входе гудение пропадает или нет? Корпус усила из чего сделан? Сигнальные провода экранированные? У меня например небольшой фон можно услышать только при макс громкости на расстояние примерно до 70 см от колонок. При выключении усила этот фон исчезает (выключатель только на первичке транса кондеры в б.п. еще тянут секунд 5). Корпус кстати деревянный.
    Таганрог
    Провода экранированные, корпус частично металлический. при выключении у меня тоже исчезает. А как это при закороченном входе? Усилок не сгорит от таких издевательств?
  8. #47
    Казань
    Это когда рег. громкости на минимуме
  9. #48
    Таганрог
    RMX86 Спасибо за ответы))) У меня регулятора нет пока, я в компе регулирую
  10. #49
    Челябинская область
    Вот всего и из за этого он у тебя и гудит. Регулятор всегда надо ставить хоть ты и не планируешь им регулировать.
    А разводка земли по корпусу нормально сделана?
  11. #50
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    я в компе регулирую
    вот с компа этот фон у тебя и вылез...
    сними со входа подачу -послушай...
  12. #51
    Донецк
    Цитата Сообщение от JayDee Посмотреть сообщение
    как поведет себя схема ИТУН на 2050 при нагрузке 8 ом?
    ИТУНОМ я не баловался, но думаю, что не совсем2050 для этой цели подходит. Если исходить из теории, то источник тока для того, чтобы выдавать на любой нагрузке любой ток должен уметь, как ни странно, работать с высокими напряжениями (I = U/R). А у 2050 и питание-то особо не разгонишь. 1875 в этом плане получше, а еще лучше ИМХО 3886.
    И если существенно падает мощность, как компенсировать это падение?
    В смысле падает? Не хватает звукового давления на 8 Омах? Боюсь, на 2050 это не лечится. 1875 обещает 20 Ватт на 8 Омах но при питании +-30 Вольт.
    Добавлено через 2 минуты
    Акустика самодельная на отечественных динамиках, слушал также в наушниках, сигнал брал с CD Denon DCD-580, диск DDT от Мороз Рекордс конца 90-ых, тогда еще делали хорошие диски. В обоих случаях мне понравилось, но что было лучше я не определился.
    Последний раз редактировалось Скиф; 22.03.2007 в 13:26. Причина: Добавлено сообщение
  13. #52
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    а у меня такая проблемма вообщем все вроде говорят что LM1875 лучше TDA2030 по параметрам так вот я и решил на них заменить
    воббщем заменил... и
    TDA2030 без подключения входного сигнала грелась градусов до 30 без радиатора а LM1875 накаливается за несколько секунд до такой степени что палец прислонить невозможно в чем может быть проблемма или эта микруха так и должна очень сильно потеть ?
    постоянки на выходе нет шума кстати от неё меньше чем от TDA
  14. #53
    Челябинская область
    Цитата Сообщение от blade_nn Посмотреть сообщение
    а у меня такая проблемма вообщем все вроде LM1875 накаливается за несколько секунд до такой степени что палец прислонить невозможно в чем может быть проблемма или эта микруха так и должна очень сильно потеть ?
    Да1875 они лучше но они греются и прилично. Для 1875 я использовал радиатор примерно 250см2. Их вообще не желательно включать без радиатора. Быстро вылетают.
    Хочу с вами не согласиться. Она практически выдает свои 30вт( то что обещанно по даташиту) при этой нагрузке и при питании +-30в.
  15. #54
    Украина Запорожье
    Собрал усилок на LM1875T все работает хорошо щелчка при включение практически нет, схема с donex-ua то питание у меня 23 вольта и транс с одиссея 001.Скоко у меня примерно ват выдаёт мой усилок и не слабоват ли транс(кто знает какая у него мощьность).
  16. #55
    Нижний Новгород
    Понятно Serg D
    кстати для LM1875 нужны диоды защитные которые ставят на TDA?
  17. #56
    Челябинская область
    Это смотря какая нагрузка 4 или 8. при 4ом мощность примерно составит 22вт на один канал, а при 8ом соответсвенно меньше. Про тран скажу что мошьности у него с лихвой. Если мне не изменяет память то этот усилик (одиссей) 2х100вт. Так что заглаза.
    Понятно Serg D
    Я эти защитные диоды не ставил, да и по даташиту их тоже нет.
    Последний раз редактировалось Serg_D; 25.03.2007 в 13:52.
  18. #57
    Казань
    Судя по даташиту они уже встроены в микруху, так что ставить не надо.
    Features
    Up to 30 watts output power
    AVO typically 90 dB
    Low distortion: 0.015%, 1 kHz, 20 W
    Wide power bandwidth: 70 kHz
    Protection for AC and DC short circuits to ground
    Thermal protection with parole circuit
    High current capability: 4A
    Wide supply range 16V-60V
    Internal output protection diodes
    94 dB ripple rejection
    Plastic power package TO-220
  19. #58
    Таганрог
    Резонанс,
    Я тоже использовал корпус, диоды и транс от Одиссея001, только м/сх 2050. Думаю транса хватает, по паспорту усилитель выдает 2*30 Вт на 4 омах, значит и этот тоже тянет.
  20. #59
    Донецк
    Если вход закоротить, а она все равно греется, то посмотреть на выходе. Если ВЧ - то возбуждается, если +- постоянка - то кривая микруха. Нормальная должна выдавать нолик или почти нолик.
    25 я намерял точно, 20 - гарантированно. А 30 я не пробовал.
  21. #60
    Челябинская область
    Почти 30вт это на +-30в при 8 ом. Как то пробывал выжимать но сам понимаешь страдает качество.
